Текущее время: 16 июн 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536389 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:55
Усилок работает?
с питанием разобратся не могу
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:59
".. пробой по стойке). "-Жаргон профессионалов.
Вы перегнули малость...
Давайте доступными словами поможем начинающему.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:25
gogggy
видимо не с питанием у Вас проблемы,иначе усилок не работал-бы.
вы-ж с Админом обсуждаете реле. а реле выполняет функцию защиты колонок от аварии в усилителе.( на языке профессионалов это звучит так- защищает акустические системы от постоянного напряжения при пробое одного из ,комплементарной пары , транзисторов выходного каскада).
Питание в усилке двухполярное, это Админ вам объяснил и Вы поняли.
А вот то,что Вы измеряете в дальнейшем совершенно не понятно.
Сложно помогать в такой ситуации.
Скажите - звук на выходе усилителя без реле защиты есть?
Вам понятно по схеме где заканчивается УМЗЧ и начинается схема защиты АС?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 18:50
Когда подагнали мне этот усилок,он играл,но без защиты,были убраны рэле и всё что связано с защитой АС,я нашёл плату(А5) с релюхами,впаял туда оконечники,по схеме,вообщем кнопку переключения ас надо вывести на А3 и соответственно ХР2 на плате А5,в том то и дело кнопку я вывел и сделал ХР2 на плате А5,но когда замерил напрежение платы А5 оно было 0.04в на двух (ХР1 и ХР3)(а должно быть +37в)значит я где то намахался с кнопкой.рэле при включении щёлкать должно ведь?да и C40, VD27, R110(цепочку задержки я праверил,только кондёр не менял)на плате А5 .как то так... :) в начале был разговор о рэле -я хотел всунуть в него рэс-6 от радиотехники у-101
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 20:57
не А3 а А4
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:29
блок питания можно лампочкой нагрузить,и проверить таким образом?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 12:47
Нагрузить можно, но полностью проверить проблематично, так как сложно подобрать лампочку нужного напряжения и мощности, чтобы активировать схему защиты. Обычно, в качестве нагрузки, используют мощные переменные резисторы, вроде тех, что слева на картинке (первые два).
Но, любые проверки и измерения приближают к нахождению неисправности. Другими словами, чем больше информации, тем легче найти врага.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:54
а кнопки переключения ас в блоке питания ,+37в замыкается по отношению ас1 и ас2 ?и эти +37в брать с 8 точки на плате блока питания а4?(рядом с XS8) :)
E3De8246_thumb (1).jpg [ 49.76 Кб | Просмотров: 51937 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 19:23
gogggy
А что Вас смущает? Или Вы сомневаетесь в правильности схемы? :)
Все подключения делайте в строгом соответствии с электрической схемой. Соединение разъёмов XS8 и XP2 указано на схеме соединений под надписью "Усилителя полного". Переключатель SA2 типа П2К соединяете тоже по схеме. Выводы 2 и 5 общие, в реальном переключателе тоже находятся в середине. Тогда нижние выводы 3 и 6 соединяем между собой, с питанием (точка 8 на ПП) и с выводом 1 разъёма XS8.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 20:52
просто кнопка у меня похожа на п2к,но это не она,вот это и смущает... :) тогда правильно сделал...
