Текущее время: 13 май 2026, 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 23:48
Доброго времени суток!
Есть две колонки 10МАС-1М:
Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт.
Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом.
и активный сабвуфер Defender Blaze 50:
Мощность 20 Вт
Сопротивление 8 Ом
Можно ли и как подключить? а то что-то не играют(
СпасибО!)
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176552 ]
Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176159 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175891 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175891 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 19:44
nikolaich, такое бывает, когда Вы, не дождавшись отправки сообщения, нажимаете ещё раз на кнопку "Отправить". Форум может тормозить по разным причинам. Одна из них, это расположение сервера в Калифорнии. Канал туда не всегда стабильный из Европы, особенно по части аплоада. Разбогатею, перенесу сервер в Европу. :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 20:04
Ё,моё!
Оп па! (амэрика- европа).
а Вы сами ещё в Молдове,или уже за океаном?
если форум тормозит -терпимо.а где мой ответ бэнсу?
его видела моя жена. так что это не я тормознул по пьянке. :oops:
ну,да -ладно. не суть важно.
богатейте! и хоть в Австралию.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 21:08
Один из трёх (первый), я оставил. Я в Молдове, хостинг в Америке. Со временем переберусь в Европу, если доход вырастет. Хороший выделенный сервер стоит недёшево, а брать убогий, который будет по полчаса в день лежать, не имеет смысла. У этого аптайм стремиться к 100%. Вы часто видели, что нельзя зайти в форум...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 14:13
проблема решена путем замены операционного усилителя f4558 на новый, всем спасибо за помощь!)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 21:35
lisouskid
Скажите пожалуйста, у меня такая проблема. Акустическая система 2.1 Defender Blaze 50 не играет музыка в левом канале. При прокручивании потенциометров баса и требла все нормально. Баланс в положении: правая колонка - при прокручивании потенциометра громкости тишина. Баланс в положении: левая колонка - при прокручивании потенциометра громкости резкий треск в левом динамике и сабвуфере. Громкость в положении: минимум - при прокручивании потенциометра баланса тишина. Громкость в положении: максимум - при прокручивании потенциометра баланса сначала шуршание, потом резкий треск в обоих динамиках и сабвуфере. Потенциометры менял 2 раза, на них не стоит грешить, ибо ничего не изменилось с заменой. Поменял все три TDA2030A звук стал ярче, но треск никуда не ушел. Поменял все электролиты, и маленькие и большие, ничего не изменилось. Подскажите в чем может быть проблема, грешу на на схему управления, где потенциометры впаяны.
__________________________________________
Я много чего не умею, но я пытаюсь учиться...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 23:12
Пока непонятно. Из этих фраз следует, что звука нет вообще.
Какая основания проблема, треск или отсутствие сигнала на одном из выходов усилителя? (Проверить колонки можно, если поменять их местами.)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 06:06
Когда подсоединяю тюльпаны, играет сабвуфер и правая колонка, левая не играет, меняю правую и левую местами, колонка что в правом гнезде играет, а в левом молчит. То есть обе колонки исправны.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 08:28
Получается что у Вас аж две проблемы:
1-отсутствие сигнала в левом канале.
2-шуршание в трёх каналах.
В этой теме отсутствует весь процесс поиска сигнала, так как это заняло бы очень много места. ( переписка велась в личке). Но lisouskid всётаки нашёл место исчезновения сигнала шупом из наушника.
А шуршать могут только потенциометры , больше то нечему .
Я не великий радиомастер, но меня научили и я делюсь этим знанием- ищИте сигнал наушником ( через кондёр).
Ну и незабудь-те написать о результатах .
Удачи!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 12:16
killerpilse
Я добавил в шапку темы схему от похожего УНЧ. Если схема вашего девайса не сильно отличается, то есть на входе левого и правового канала есть только пассивные фильтры, то, возможно, где-то произошёл обрыв дорожки или нарушения контакта. Это всё можно прозвонить омметром, начиная от входа УНЧ до входа TDA2030 и от выхода TDA2030 до гнезда колонки. Неисправным также может оказаться C3 на входе TDA2030.
...весь процесс поиска сигнала, так как это заняло бы очень много места.
Смысл писать в личку, когда это может понадобиться ещё кому-нибудь. Личка для всяких личных посланий, типа объяснения в любви. :)
Что до "места", то не важно, куда Вы пишите, всё равно всё в базе данных сохраняется и занимает ровно столько же места.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 22:11
Вот такая схема у моей системы. Что именно могло выйти из строя?
IMG_20131019_140714.jpg [ 474.6 Кб | Просмотров: 24858 ]
