Текущее время: 16 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536460 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: восстоновление Одиссея У-010
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 19:23
gogggy
мерил на том диоде после трансформатора который VD2.3.4.5
Если Вы производили измерения так же, как я показал на схеме, то результаты должны быть похожи, так как напряжение там отличается всего на пару Вольт. Нужно иметь в виду, что величины напряжения на выходе трансформатора и выпрямителя зависят от напряжения сети и могут отличаться на 5-10% от указанных в схеме. Кроме этого, нужно учитывать возможную погрешность измерительного прибора, которая может достигать нескольких процентов.
Если вас смущают надписи на схеме "+37В", то это величина напряжения между контрольной точкой и общим проводом. Обратите внимание, что точки 13 и 13-13 трансформатора (по схеме выше) соединены с общей шиной.
 Заголовок сообщения: Re: Восстоновление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 20:49
т.е. если я измерю так то будет +37 в ,попробую отпишусь,спасибо/эта 13 точка является минусом всей платы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:10
gogggy писал(а):
...эта 13 точка является минусом всей платы?
Нет, это не минус, а общий провод. Для плюса питания он является минусом, а для минуса питания, наоборот, плюсом.
Как правило, в мощных УНЧ используется двухполярное питание, например, "+37" и "-37" Вольт. Это позволяет исключить из схемы разделительные конденсаторы, которые при однополярном питании включаются между выходом усилителя и громкоговорителем.
Благодаря этому, конденсаторы фильтра питания одновременно исполняют роль разделительных, а громкоговорители включают между выходом УНЧ и общим проводом напрямую.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 23:13
спасибо вам огромное!!!до меня дашло :pardon:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 15:37
здравствуйте, вообщем достал я плату А5 с реле ,нехватало резисторов ,поставил я их из старой платы,подсоединил оконечники, сделал кнопку переключения ас ,но появился вопрос,когда блок питания подсоединяю на плату А5 показывает 0.04 в на хр 1 и хр 3,как отсоединяю так всё верно показывает 37.4 в,да и щелчков реле не слышно,да и на хр2 подаётся 8 в переменки,я так понял?для чего?померил даёт 7.4 в переменки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:24
gogggy
Вы слишком поверхностно описали свои действия из которых я мало, что понял. Поэтому и не ответил. Вы бы показали по схеме, что куда подключали и между какими конкретными точками делали замеры.
Вот, для примера. Видите, тут всё понятно и нет никакой двусмысленности.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:59
на плате А5 есть контакты хр2 там 6 контактов,1-это +37в
2-АС1,3 переменки 8в,4-включить АС 2,5 -тел левый,6 -тел правый,короче сказать блок питания на халастом ходу +37в и -37в,как только я к блоку подсоединяю плату А5 он выдаёт 0.04в,замерял я на плате А5,где подсоединяется ХР1 и ХР3. и у меня раньше была убрана кнопка переключения АС1 на АС2,кнопку я делал по схеме там 6 контактов 1-4 ас1,2-5 ас2,3-6 +37в,кнопка не родная но принцип вроде тот же серединый 2-5 не подвижный тоесть ,замыкает по отношению его 1-4 ----2-5 или 2-5 -------3-6
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:29
Это не питание, а управление.
Одиссей 010 разъём ХР2.png [ 53.79 Кб | Просмотров: 56403 ]
Возможно, блок питания неисправен. А возможно, неисправен усилитель А5, например, пробой по стойке). Тогда в блоке питания сработает токовая защита, причём в обоих источника (+37 и -37). R13 -датчик тока. Но, судя по описанию, возможно, что несправно и то и другое.
Токовая защита в блоке питания Одиссей 010.png [ 76.81 Кб | Просмотров: 56403 ]
Вообще, когда техника в таком плачевном состоянии, лучше восстанавливать её поблочно. Начинать нужно с питания, затем предварительный усилитель, схема защиты. А в самом конце оконечные усилители, причём, без выходных каскадов. Последние подключается только тогда, когда оконечные усилители будут полностью работоспособны.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:39
gogggy
цитата из первого поста-
".....спасибо за помощь!..."
Гоггги ,помощь ещё только в пути,а Вы уже благодарите.
Из Вашего описания не понятно в чём проблема.
Усилок работает?
(звук на выходном каскаде,без схемы защиты,есть?)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:53
я +37в брал в блоке питания с 8 точки ,правильно?
