Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 23 дек 2013, 13:57 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 02 янв 2014, 16:02 |
ЕТ82 Здравствуйте! И Вас с праздником!
Вы должны отключить микрофонный усилитель видеокарты или выбрать линейный вход (Line In). Кроме этого, Вы должны снизить уровень записи в компьютере до минимума, чтобы он не добавил в сигнал собственные шумы. Основное же усиление сигнала должно осуществляться во внешнем усилителе. Можно попробовать сменить положение перемычек, как написано в инструкции у усилителю.
Но, микросхема К548УН1А, сама будет создавать немалый уровень шума, так как не является рекордной по этому параметру.
И использовал для постройки микрофонного усилителя микросхему К538УН3А, которая является сверхмалошумящим усилителем и уровень её шумов на пару порядков ниже, чем у вашей. Речь идёт о нановольтах, точнее, всего о 2*10-9 Вольта, против 7*10-7 Вольта.
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 03 янв 2014, 17:09 |
ЕТ82 Он не будет работать с электретным микрофоном - нет цепи питания.
Интересно, что разработчик подразумевает по словами из ТД: "Сопротивление микрофона: 4 - 10 кОм"... В описание и вовсе указано: "...предназначен для работы с любым микрофоном с сопротивлением 4…100 кОм". Ерунда какая-та всё это.
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 03 янв 2014, 20:40 |
ЕТ82Все эти капсюли отличаются в основном площадью мембраны. Конечно, есть и другие параметры, но они могут существенно отличаться даже у капсюлей из одной коробки. Я смог в убедиться, когда строил стеремикрофон на основе покупных капсюлей. Даже изготовил вот такое приспособление, чтобы можно было подбирать капсюли по параметрам, не паяя их (чтобы можно было сдать обратно).
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 04 янв 2014, 00:01 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 04 янв 2014, 08:38 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 04 янв 2014, 15:08 |
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 04 янв 2014, 23:39 |
ЕТ82 Судя по описанию, это аналоговое устройство, так как не упоминается цифровой интерфейс. Такую фигню я собирал лет 30-ть назад. Нижний блок на картинке позволяет удалять шумы из сигнала и корректировать АЧХ. Использовался в доцифровую эпоху для коррекции записываемого сигнала.
Сейчас за 1000$ можно купить навороченный ноутбук и к нему за 150-200$ такую же навороченную внешнюю аудио карту.
01.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 20344 ]
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 05 янв 2014, 11:40 |
ЕТ82 писал(а): ...если у карты была бы возможность подавления эхо, как в интегрированной Realtek HD. Нужно перед покупкой скачать мануал от выбранной карты и посмотреть, какие у неё имеются функции. Цитата: ...вроде самый малошумный... Да, капсюль МКЭ-332 интересен и дистанцируется, как направленный. Если три чёрные точки на его изображении, это сквозные отверстия, то это правда. Если позади капсюля приспособить резонансную камеру, то можно влиять на его диаграмму направленности. А если бы размер капсюля был в два-три раза больше, то на его основе можно было бы изготовить серьёзный микрофон. Меня только смущает высокая цена в 3$ и не очень опрятный внешний вид. Вложение:
Микрофонный капсюль МКЭ-332.jpg [ 5.69 Кб | Просмотров: 20328 ]
Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона Добавлено: 05 янв 2014, 14:32 |
