Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 01 дек 2013, 23:07 |
Конечно понятней.
xeus
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 дек 2013, 16:09 |
Почитал ветку, посмотрел картинки, решил сам восстановить сгоревший мид. После ""вечеринки". Оправа алюминиевая, слегка покоцаная снизу, провод обуглился и размотался, заклинило его там. Знаю длину намотки(10мм) диаметр катушки (25мм), толщину старого провода (0.23мм чистыми) сопротивление 4ома. Никак не могу найти провод подходящего сечения. Есть только 0.31мм чистыми. Попробовал из вашей формулы Цитата: L = R * d³ / (14 * 10-5 * D) посчитать длинну намотки, получилось 30,64 мм. Как я понимаю это 15мм на каждый слой. Что больше родного на 5мм. Как сделать так чтоб параметры динамика не ухудшились (сильно)? Для меня это первый опыт разборки зарубежного динамика, и первый опыт в перемотке сего. Прошу не ругать
2013-12-06-199.jpg [ 363.89 Кб | Просмотров: 57017 ]
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 дек 2013, 17:06 |
xeus 1. Диаметр провода менять более, чем на одну-две сотые не рекомендуется, кроме случаев изменения сопротивления, например с 4-рёх до 8-ми Ом. В вашем случае, кроме этого, возрастёт толщина катушки на:
(0,35 * 2) - (0,255 * 2) = 0,19 (мм)
Что может не позволить разместить её в зазоре.
2. Изменить диаметр провода на 0,05...0,015 можно, если растянуть его. Эту операцию удобно делать вдвоём. Один растягивает сразу весь необходимый отрезок провода, привязав его к какому-нибудь неподвижному предмету. А другой, после каждого небольшого усилия на растяжение, замеряет диаметр микрометром. Поправку на толщину изоляции нужно вычислить заранее.
3. Провод нужного диаметра можно найти на радиорынке у тех, кто занимается перемоткой трансформаторов. Если придёте со своей катушкой, то велика вероятность, того, что вам продадут несколько десятков метров. Ещё, провод нужного диаметра можно получить, купив электромагнитное реле. Диаметр провода с паспортным номером реле можно сопоставить по справочнику. Так как есть две системы номеров паспортов, то при покупке нужно измерить сопротивление обмотки. Это защитит от ошибки. Сопротивление обмотки также указано в справочнике.
4. Гильзу в этом динамике нужно заменить.
xeus
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 дек 2013, 17:32 |
admin писал(а): 4. Гильзу в этом динамике нужно заменить.
Провод будем искать, а вот с гильзой проблема, ее не берет ни ацетон ни растворитель. Похоже термоклей там. Думаю чем его разогреть, чтоб не горело ничего
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 дек 2013, 17:44 |
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 06 дек 2013, 22:40 |
для xeus- "...Прошу не ругать..." не, ругать не будем. Поможем! Однако, руки Ваши необходимы.
xeus
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 дек 2013, 15:35 |
ФУХ... Отремонтировал С проводом пришлось ехать на завод в цех где ел двигателя ремонтируют, подобрали провод чуть потолще. Итоговое сопротивление на постоянке 3.2ома вместо 3.6. Так же не нашел в нашей деревне клея, пришлось ехать в обл. центр где купил клей. И то в одном месте во всем городе....  Не знаю что за клей такой, даже фасуют по разному  ) Проклеил им, посмотрим.  Не смог расклеить гильзу катушки, ни температурой ни химией, пришлось мотать на родную, зашкурил ее, поправил как смог и мотал. Мотал сначала електро дрелью в тисках, получилось плохо, витки с пропуском и не равномерно. Второй раз мотал ручной, гораздо лучше получилось. В итоге я так и не понял, толи у меня слух такой хороший, толи я хорошо сделал, но разницы в звучании не заметил. Хотя есть разница в намотке. Осталось над внешним видом поработать :  Чем подкрасить можно динамик?
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 дек 2013, 16:22 |
xeus писал(а): но разницы в звучании не заметил Поздравляю! Так и должно быть. Пылезащитный колпак зря отклеили. Если бы его не трогали, никто бы и не заметил, что был ремонт. Покрасить можно нитрокраской в аэрозольной упаковке, хотя можно и кисточкой. Выбирать лучше матовую краску. Резиновый гофр нужно защитить от краски.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 дек 2013, 21:37 |
Присоединяюсь к поздравлению!!! Админ сказал:" ...никто бы и не заметил, что был ремонт....". Админ, я думаю пусть замечают. В наше время дины делают так, чтоб их не чинили , а покупали новые. А если xeus обретёт этот опыт, то и ему кроме хобби ещё и приработок. А там, глядишь , и профессионал получится. xeus- респект. ( сегодня по быстренькому перебрал автокоаксиалы. ничего особенного. но завтра зять скажет , есть ли изменения). Всех- с наступающим Новым Годом! p.s. я этот, грёбаный, бф4(2) выписывал аж из Москвы ( чип и дип) .
xeus
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 04 янв 2014, 17:46 |
Добрый день, сломался другой динамик у которого провод отклеился от катушки но не сгорел однако при разборке провод разорвался. Можно ли спаять данный провод и использовать его для намотки? Ибо нет опять в нашей деревне подходяшего провода  Если можно, то тогда чем лаковый слой сделать?
