Текущее время: 20 июн 2026, 11:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 23:20
shurik писал(а):
нить накала на лампе HL1 перед блоком питания (60Вт) краснеет
Почему Вас это удивляет? Или Вы до этого генераторы свободной энергии строили, которые потребляют меньше, чем отдают в нагрузку... :) (Шучу).
Величина накала лампы как раз и отражает силу протекающего тока. Это и защита и индикатор. Все, кто настраивает или ремонтирует импульсные БП, используют эту хитрость.
Не зря же в схеме испытательного стенда есть выключатель SA2. Когда БП начинает устойчиво работать, то можно его замкнуть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:26
Несколько удивляет меня Shurik.Подключение лампы накаливания неоднократно написано,проверено. Многих(включая меня)спасало от бабаха при недосмотре-ошибках.Это касается всех ИИП. Приятно удивлён,что тема не закрыта,и людям интересно,и это понятно.Потому что в принципе готовый БП,включай руки и мозг .......... Я использую балласты для питания советских ламп мощностью 20ВТ вместо громоздких,а порой и шумящих дросселей.На даче успешно работает такой экземпляр даже на мелких транзисторах.Правда для подсветки зеркала(побриться,почистить зубы и т.д.)В длительной работе не проверял,потому что ни к чему. Спасибо автору за тему.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:42
Может немного не в тему, но зачем в компьютерных БП сразу после диодов стоит дросель? он не только для выравнивания выходных напряжений, переделал такой бп только для одного напряжения +13,8В, работает нормально но только с дроселем.
К примеру в рассматриваемых ИБП из сгоревшей лампы такого дроселя нет.
ИБП.JPG [ 16.3 Кб | Просмотров: 60108 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:56
Elektron
Дроссель участвует в фильтрации напряжения и ограничивает импульсный ток. После дросселя установлен конденсатор 4400мкФ. Это было бы практически коротким замыканием вторичной обмотки, если бы не дроссель. В дросселе ток изменить мгновенно нельзя, поэтому он сглаживает крутые фронты тока и таким образом удлиняет время заряда конденсатора. Или, проще говоря, он затягивает крутые фронты тока, что снижает импульсный ток. Хотя, средний ток при этом не меняется. Ну, а так как в компьютерном БП есть быстродействующая токовая защита, то он просто отключается, когда пиковый ток превышает предельный уровень.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 00:52
В Фильтрации участвует второй дросель который 100мн, L4 какую-то еще функцию выполняет, на нем непостоянное напряжение протекает, это если бы до L4 стоял кондесатор то тогда это был бы фильтр.
А во время работы на х.х. когда пинцетом замыкаю L4 то начинает пищать трансформатор и повышается примерно на пару вольт выходное напряжение, хотя до этого как его не нагружал и до предела писка не было, и напряжение никогда не повышалось выше заданного ведь оно контролируется ШИМом.
в таком состоянии его долго не эксплуатировал боясь что-то спалить. вобщем происходят неведомые мне явления, на днях потыкаю в него осцилографом и пофоткаю может тогда что-то прояснится.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2013, 01:16
Elektron писал(а):
...это если бы до L4 стоял кондесатор то тогда это был бы фильтр.
Это почему... Фильтры разные бывают. Не нравится физическое объяснение, ищите метафизическое. :)
Типы фильтров.png [ 20.07 Кб | Просмотров: 60096 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:46
здравствуйте. вчера разобрал и переделал 20вт энергозберегайку. все имеющиеся у меня импульсные трансы неподошли-лампа на входе постепенно накалялась . а акно дросселя не позволяло много подмотать. я выпаял дроссель и замерел индуктивность 4.4мгн подобрал трансик (без вторички) и для точности пару витков отмотал до тех же 4.4- врубил и лампа сразу же стала постепенно накаляться вместе с транзисторами. выходит одинаковой индуктивности недостаточно? но почему?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:18
dim
Здравствуйте!
Если до этого лампа работала нормально, а после подключения трансформатора транзисторы начали греться, то, возможно, причина в насыщении сердечника трансформатора. Насытить сердечник дросселя сложно, так как он имеет зазор в магнитопроводе. Причинами насыщения могут быть, как недостаточная индукция, так и асимметричная форма импульсов в первичной обмотки. Первое исправляется увеличением числа витков, а второе подбором ключей с одинаковым коэффициентом усиления. Но, если Вы использовали неисправную лампу, то причинами могут быть и неисправности в схеме электронного балласта.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:32
но когда я заполнил окна родного дросселя витками,(хватило на 5 вольт) , тоя выжимал с них аж 1.5 ампера( дальше боялся) -при холодных транзисторах. вот я и решил найти дроссель с одинаковой индуктивностью но большими окнами,- и вот нестыковка -нагрев лампы и транзисторов
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:47
dim писал(а):
Но, когда я заполнил окна родного дросселя витками...
Если трансформатор намотан правильно, то это говорит о насыщении магнитопровода трансформатора из-за асимметричной формы импульсов. Я Вам выше писал, магнитопровод дросселя насытить сложнее, так как намотан он на незамкнутом сердечнике.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
