Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 26 ноя 2013, 12:08 |
OlexИ... Я действительно не понимаю, в чем идея создания шарады. Что проще, дать прямую ссылку или прописывать путь движения: пойдёшь прямо, потом налево, затем направо и тогда, возможно, найдёшь то, что тебе надо. Вот я вставил для примера прямую ссылку на один из журналов по вашему описанию Название: Радиоаматор: №9. Год издания: 2013 >>>Нажал на кнопку "Предпросмотр", кликнул по ссылке, которая стала активной в окне предпросмотра, чтобы убедиться, что вставленная мною ссылка ведёт туда, куда я хотел. Если я, который "живёт" в сети, не смог найти журнал по вашей первой ссылке, то как его найдёт другие, которые делают первые шаги в сети...
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 30 ноя 2013, 16:26 |
Собрал генератор импульсов не работает, греются транзисторы. Что сделал не правильно не пойму, хоть с микросхемой что без неё
12345678.png [ 75.07 Кб | Просмотров: 19980 ]
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 05 дек 2013, 14:37 |
admin писал(а): mannaz Если требуется узнать индукцию монитопровода, то можно построить двухтактный полумостовой генератор и, понижая его частоту, по току потребления вычислить индукцию. Обмотка мотается произвольная, а грубо подогнать начальный ток можно с помощью напряжения питания. Естественно, что сердечник не должен иметь зазора. Амперметр, естественно, нужно включать в цепь постоянного тока, так как будет сложно интерпретировать его показания в импульсной цепи.
Рассчитать индукцию можно по формуле:
(0,25 * 104 * U) / (f * S * w) = B, где:
U - прямоугольное напряжение на обмотке (Вольт), f - частота генератора (Гц), S - сечение магнитопровода (см2), w - количество витков, B - индукция (Тл).
Хотя, расчёт можно произвести и в вашей программке, подставляя туда данные и вычисляя количество витков, пока оно не совпадёт с тем количеством, которое Вы получите экспериментальным путём. admin Хотел у вас спросить вот эта формула ((0,25 * 104 * U) / (f * S * w) = B) это для расчёта индукции я так понимаю у меня должно получиться что та вроде от 0.200 до 0.300? , а как из этого получить (Эффективная индуктивность сердечника без зазора)? Могу ли я к примеру предположить что у меня сердечник может 0.250 для него придел (Когда он войдёт в насыщения), а если взять например меньше 0.200 и расчетать запас то у меня будет 0.050, так не нельзя?, и ещё можно узнать что есть такое (Эффективная индуктивность сердечника без зазора)? Можно ли как то получить магнитную проницаемость из индукции?
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 16 дек 2013, 10:11 |
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 16 дек 2013, 11:51 |
mannaz писал(а): ...хоть он и перестал отвечать. Mannaz, вы подняли тему два месяца назад. Я уже забыл, о чём говорилось в начале, но чувствую, что даже Вы забыли подробности, и поэтому пошли по второму кругу. Никто за вас не сможет разобраться в физике процесса. Изучайте теорию, экспериментируйте и понимание придёт само собой. Формулы, это всего лишь способ представить соотношение величин. А реальные эксперименты дают более осязаемое понимание процесса. Для этого и придумали лабораторные работы.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 19 дек 2013, 01:23 |
Admin, хотел у вас спросить вы как человек опытный. На схеме которую я прилагаю в низу, там есть две катушки (дросселя) L1,L2 могу ли эти катушки наматывать на круглом магнитопровод (Кольца с материнской карты). Ещё вопрос 6 mH L1 и 3,3 uH это микро генри?
TNY268.png [ 39.82 Кб | Просмотров: 19852 ]
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 19 дек 2013, 10:24 |
mannaz L1, это миллигенри, а L2, это микрогенри.
Для L1 нужно использовать броневой сердечник, например Ш-образный. Проще найти эту часть фильтра от старого телевизора или другой техники с импульсным питанием. А бюджетных компьютерных БП, часто, вместо этого дросселя стоят перемычки на плате.
L2 - любой сердечник, стержневой или в форме "гантельки", но чтобы хватило сечения провода.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 20 дек 2013, 07:01 |
admin писал(а): mannaz L2 - любой сердечник, стержневой или в форме "гантельки", но чтобы хватило сечения провода. Интересно конечно, но попался мне сегодня блок питания одноконтактный у него стоит дроссель на кольце. Я так понимаю на кольце нельзя использовать дроссель он входит в насыщения ?
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 20 дек 2013, 10:14 |
mannaz Это же не трансформатор. У дросселя функция другая. Если немного утрировать, то дроссель в фильтре должен пропускать постоянный ток и блокировать переменный. Даже если магнитопровод дросселя войдёт в насыщение, прохождению постоянного тока через обмотку этому не помешает.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите Добавлено: 20 дек 2013, 14:00 |
admin писал(а): mannaz Это же не трансформатор. У дросселя функция другая. Если немного утрировать, то дроссель в фильтре должен пропускать постоянный ток и блокировать переменный. Даже если магнитопровод дросселя войдёт в насыщение, прохождению постоянного тока через обмотку этому не помешает. Да вы оказались правы, дроссель там на кусочке феррита, но не пойму почему там ещё и кольцо есть. Почему не льзя использовать на кольцах?
20131220_205145.jpg [ 440.51 Кб | Просмотров: 19824 ]
