Текущее время: 13 май 2026, 04:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:09
Это ж автосмещение. То, что падает на катодной нагрузке, прикладывается к сетке через сеточный резистор. Конденсатор в катоде блокирует отрицательную обратную связь по переменному току.
Втыкаете потенциометр в катод и крутите, пока на получите требуемое смещение. Заодно можно и характеристическую кривую вычертить. Знаю, вы это любите. ;)
Схема лампового усилителя на 6Ф5П.png [ 30.57 Кб | Просмотров: 21228 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:14
andkiev
По вашей ссылке можно увидеть только эту надпись: "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения". Если Вы всё ещё не понимаете, о чём идёт речь и хотите поделиться схемой, то почему бы вам её просто не прицепить к своему сообщению. ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:29
Ну не понимаю - у меня все нормально открывает - не хотел Ваш ресурс перегружать изображениями... Но раз по другому никак, то вот пожалуйста :
6Ф5П_1.GIF [ 84.98 Кб | Просмотров: 21248 ]
ЗЫ - кстати, Ваш сайт тоже ничего не давал мне смотреть/скачать, пока не зарегистрировался....
значит Вы тоже "жадные"? :)
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:59
andkiev
Сейчас проверю. Я недавно что то крутил в настройках.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:04
Проверил, всё видно и всё качается без регистрации. Но, такое действительно было в прошлом, когда я просто не знал, как это отключить. Но, Вы то, только сейчас зарегились, значит, мягко говоря, просто пугаете админа. А он и так сегодня весь на нервах. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:22
ребята! повторяю для всех:
мне ненужны Никакие Схемы.
мой вопрос чётко сформулирован и адресован только одному человеку.
какого хрена?.....понаехали.....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:31
andkiev
не надо в моей теме тренироваться во вкладывании ссылок.
если вы чего то советуете,то должны понимать суть вопроса.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 01:52
Админ,так я за этот год изучил начальные принципы автосмещения.
(год прошёл не зря).(год назад я этого даже и не понимал).
отсюда и вопрос .
характеристическую кривую можно вычертить и "за одно".
но,это не потому что я это Люблю, а потому ,что это НАУКА.
а эту науку я люблю! это моё хобби!
( так как же сопротивление (4 ком) в катоде обеспечит 5ма ,при смещении в 1.5 вольта?)
вот где я застрял.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:47
Автосмшещение, это обратная связь по постоянному току, если, конечно, катодный резистор заблокирован конденсатором. Ток растёт, падение напряжения увеличивается и, соответственно, увеличивается смещение.
Смещение подзапирает лампу и наоборот. Таким образом, автосмещение не только удерживает лампу а нужной точке характеристики, но и ограничивает начальный ток. Но, по переменному току путь через катодную нагрузку открыт. Раз через лампу течёт постоянный ток, то в однотактном выходном каскаде приходится размыкать магнитопровод, что бы не загнать его в насыщение.
Так что, если вы даже значительно увеличите номинал катодного резистора, это не отразиться на выходной мощности каскада УНЧ.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 20:52
Ставим 1к (ограничитель на всякий случай) и последовательно ему за две ноги подстроечник на 5-10к. Осторожно крутим и ищем нужный рабочий режим. В определённой точке получится то самое нужное отрицательное смещение на сетке.
