Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 июл 2013, 10:49 |
killerbambei Вряд ли она верна, так как потребовался бы усилитель, способный работать на нагрузку, сопротивлением 1,6 Ома. Скажите на какую нагрузку рассчитан ваш усилитель? Какова его мощность? Какова мощность каждого динамика и сколько всего АС? (По схеме вроде бы имеется 2 АС, но это не факт.)
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 июл 2013, 11:42 |
Имеем: 1. 20 автомобильных колонок номиналам 60W 4 Om 2. YAMAHA AX-392 Номинальная выходная мощность 2х95 Вт на 4 Ом 2х150 Вт динамическая мощность на 2 Ом (Из первого попавшегося источника) Вариантов не много. Если подключить по вашей схеме или ещё лучше по моей (в этом случае обрыв одного динамика меньше скажется), то сопротивление системы будет равно 1,6 Ома. Вложение:
Подключение динамиков к YAMAHA AX-392.png [ 2.37 Кб | Просмотров: 64725 ]
Если подключить по этой схеме, то сопротивление будет равно 4 Омам, что лучше соответствует параметрам УНЧ. Вложение:
Подключение динамиков к YAMAHA AX-392 (2).png [ 2.38 Кб | Просмотров: 64725 ]
L1fes0ng
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 ноя 2013, 23:31 |
Добрый день всем.. Имеется 2 колонки S90B 8Ом.. Хотелось бы их подключить к ТВ\ноутбуку.. Вопрос вот в чем.. хотелось бы спаять предусилитель Солнцева.. вроде бы схема не сложная.. но достаточно ли его одного? он же "пред" .. т.е. готовит сигнал для самого усилителя.. или я ошибаюсь? Тогда что посоветуете, может какой нибудь попроще усилитель (может на ТДА. и т.п.), чтобы хорошо зазвучали.. не раскачать конечно на максимум (ибо квадратные метры не позволяют) но... чтобы вполне, не сложную схему.. если так не получится)
схема преампа.GIF [ 56.12 Кб | Просмотров: 64225 ]
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 12 ноя 2013, 23:55 |
L1fes0ngДобрый! Если будете строить УНЧ, то я перенесу ваш пост в новую тему. Это не усилитель, а предварительный усилитель с регулятором тембра. В настоящее время в нём вообще нет необходимости. Для подключения колонок к компьютеру или телевизору достаточно только оконечного усилителя или, в крайнем случае, оконенчника с регулятором громкости. Самый простой, но достаточно качественный усилитель можно собрать на микросхемах TDA2030, TDA2040, TDA2050. В частности, на TDA2050 можно построить УНЧ на 35 Ватт. Вот здесь есть описание УНЧ на TDA2030 >>>, но эти микросхемы отличатся только мощностью. А здесь описано, как рассчитать трансформатор и мощность УНЧ >>>
L1fes0ng
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 ноя 2013, 00:09 |
Спасибо Тогда вопрос, если делать усилитель, который вы предложили, он рассчитан на 4Ом, тогда надо будет колонки запараллелить, чтобы Омы совпадали? -В этом случае и мощность ведь уменьшится, или я не правильно понял? И 10Вт на канал маловато ведь будет? По-моему по правилу УНЧ должен быть мощностью больше колонок.. Поправьте меня пожалуйста))
d_b
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 ноя 2013, 00:11 |
А вот здесь есть схемы усилителей на TDA7294. Они по-мощнее будут и просты в повторении. Сам недавно собрал два таких за вечер. Работают отлично!
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 ноя 2013, 00:20 |
admin писал(а): Кстати, "советский пятиштырьковый разъём", никакой не советский, а европейский, который успешно заменили на азиатский - тюльпан. Моё же мнение, что европейский вариант был намного удобнее. Например, для подключения эквалайзера нужно было воткнуть всего два европейских разъема, а азиатских нужно аж восемь штук.
Пошли на поводу у япошек и создали сами себе трудности.  Не совсем точно... "советский пятиштырьковый разъём" - это DIN разработанные на основании немецкого стандарта Deutche Industri Normen –DIN А "тюльпаны" - это RCA «Ар-си-эй»; англ. Radio Corporation of America то есть, разъем этот ( и стандарт тоже) американский а не "азиатский"... и японци никакого отношения к его разработке не имеют.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 13 ноя 2013, 01:41 |
L1fes0ng Да, на 8-ми омах мощность вдвое упадёт. Если нужна бо'льшая мощность, то нужно искать микросхему, у которой более высокое предельное напряжение питания. Только вы должны отдавать себе отчёт, что мощный усилитель, скажем, 2х50 эффективной мощности, это довольно серьёзная конструкция и по металлу и по деталям. Даже если использовать микросхемы с небольшим количеством внешних элементов, понадобятся большие радиаторы и огромный блок питания. Короче, Вы должны сопоставить имеющиеся знания и опыт с той задачей, которую Вы перед собой собираетесь поставить. Например, если Вы умеете слесарить, то можно приобрести УНЧ-конструктор или даже готовые платы УНЧ.
Alexandr33
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 22 дек 2013, 19:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 16:07 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Добрый вечер уважаемый админ! Хочу поблагодарить что помогли мне в становлении моего хобби Напомню с чего начинал:  и вот сейчас  - FM ресивер ITT HiFi 8033 с колонками Canton Quinto 540 - FM ресивер Tandberg TR 2045 с Canton GLE 70, - магнитола Telefunken HIFI STUDIO 1M с Canton GLE 50 Звучит мое чудо на редкость хорошо ИМХО. Естественно, не тогда когда сижу за монитором ( в этом варианте, тихонько мурлычат ну и ладно). А в 3.5 метра от фронта в креслах звук ощущается приятный
Последний раз редактировалось Alexandr33 23 дек 2013, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 22 дек 2013, 19:32 |
