lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176547 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176154 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175886 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175886 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 23:08 |
Наушник( динамик) любой. С его помощью вы слышите музыку( сигнал), а кондёр защищает наушник от ( взрыва)постоянного напряжения, если вы ткнёте щупом в цепь питания.можно использовать активные колонки типа Genius. Суть то вот в чём- Вы подали сигнал (музыку) на вход. И наушником его слышите. Так? И пошли по схеме ...через элементы ... Этот сигнал слышно. А там где он прекратился, там и ПРОБЛЕМА.
Конденсатор 1мкф( примерно. Можно меньше)
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 23:47 |
nikolaich уважаемый admin говорил про высокоомные, вот я и переспросил) но если это не имеет значения, то хорошо, потому как высокоомных у меня нету и достать где не знаю) есть маленькая неактивная колонка (4 ом, 3 Вт), я полагаю, тоже подойдет?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 10 ноя 2013, 00:33 |
lisouskidдля отслеживания прохождения сигнала подходит любой громкоговоритель. вы не поняли сути . а суть в том ,что профессионалы используют осцилографы и генераторы. вам это ни к чему.и это дорого. и даже профессионалы не всегда используют эти приборы. мЕтоду отслеживания сигнала наушником через кондёр меня научил профессионал с Вегалаба два года назад. (я не любитель пускать пыль в глаза.если чё пишите в личку. а то я жду совета от Админа в этой теме- viewtopic.php?f=12&p=13767#p13767) а вы действуйте как хотите. получается что я вас уговариваю. а зачем мне это надо!)
Последний раз редактировалось nikolaich 10 ноя 2013, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 10 ноя 2013, 00:40 |
nikolaich да нет, я понял суть и на счет осциллографа тоже) раз подойдет любой динамик, то конечно я воспользуюсь вашим советом, меня не надо уговаривать)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 10 ноя 2013, 00:56 |
хорошо! тогда продолжим.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 11 ноя 2013, 21:42 |
nikolaich черт, да я понял уже)) времени сделать то нету пока что..
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 12 ноя 2013, 07:48 |
Да ктож торопит? Ждёмс!
bens
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 12 ноя 2013, 20:41 |
Николаич
Какой ёмкости порекомендуешь конденсатор последовательно к наушнику, чтоб на все случаи жизни удачный пробник получился?
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 16 ноя 2013, 16:03 |
nikolaich писал(а): Да ктож торопит? Ждёмс! Вот сделал вроде все как вы говорили, а что-то ничего не получается, звука из динамика нету, наверное что-то делаю не так( можно поподробней рассказать как сделать этот пробник из динамика и какие контакты куда тыкать?)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 16 ноя 2013, 18:39 |
(Происходит чё то не понятное. На пятой странице мой ответ от 9 . 11 .13г. И на шестой странице аж две точные копии этого сообщения. ????? Не мог же я слово-в слово три раза написать одно и тоже. А на седьмой странице был мой ответ bens-у. Где это сообщение? Админ, что происходит?)
lisouskid Схема "пробника" такая- Конденсатор подключается последовательно динамику. Один провод , идущий от динамика,подсоединяете к массе, другой ( там где кондёр) будет щупом. / кондёр какой ёмкости у вас?/ Этим щупом и лазаете по схеме. Жду ответа. Я на связи.
