lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176534 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176141 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175873 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175873 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 26 окт 2013, 14:48 |
lisouskid Конечно же не все компоненты, хотя довольно часто многие. Ведь в аналогии про станину станка к ней тоже крепятся вовсе не все компоненты, хотя простая логика вам подсказывает, исходя из знания принципа работы механических устройств, что всё именно на неё опирается. Так и тут... Грубо говоря, в схеме по общему проводу течет наибольший, среди других цепей, ток, и общий провод имеет наибольшую толщину, а если представлять себе, как работает устройство, в данном случае устройство усиления, то общий провод становится очевидным. Обычно его потенциал (напряжение) принимается за нуль и всё остальные точки схемы (напряжения) измеряются относительно этого нуля, в плюс или минус. Даже в обычной сети 220в (380В) один из проводов на трансформаторной подстанции заземляют, т.е. соединяют с физической землёй (потенциал которой принимают нулевым), и называют его нейтралью, а по сути он является общим проводом для всех трёх фаз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 26 окт 2013, 14:57 |
qza писал(а): Обычно его потенциал (напряжение) принимается за нуль и всё остальные точки схемы (напряжения) измеряются относительно этого нуля, в плюс или минус. Пример, когда глаз замылен. Мне бы нужно было это с самого начала сказать. Для меня, видимо, это было настолько очевидно, что я даже не подумал об этом упомянуть (типа оправдываюсь). Я уже начинаю сомневаться, стоит ли мне писать про транзисторы... Химики могут не понять.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 07 ноя 2013, 20:41 |
поменял все три микросхемы, звук на проблемном выходе есть, но он не усиливается Цитата: Можно, например, прозвонить омметром "горячий" вывод гнезда, идущего к проблемной колонке, с 4-ой ножкой микросхемы. Можно это соединение найти и визуально. две микросхемы как с проблемным выходом, так и с рабочим показывают в первые секунды сопротивление около 200 Ом, потом зашкал, и только одна микросхема показывает сопротивление около 6 Ом
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 07 ноя 2013, 22:24 |
lisouskid Измерения омметром можно производить только на обесточенной аппаратуре. Если какие-то ёмкости могут сохранить заряд, то их тоже нужно разрядить. Выход микросхемы должен быть соединён с гнездом громкоговорителя или контактами реле, если у УНЧ имеется схема защиты. У Вас схемы защиты нет, так что, скорее всего вы просто не те цепи измеряете.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 08 ноя 2013, 00:11 |
adminестественно, сопротивление измерял на обесточенной аппаратуре, и кстати уже успел осилить книгу по радиоэлектронике для начинающих но ведь выходит дело не в микросхемах, поскольку все были заменены на новые? по описанной Вами схеме поиска неисправности, таковых не обнаружено, напряжение соответствует норме, так где же искать неполадку?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 08 ноя 2013, 01:50 |
lisouskid Если все напряжения в норме, то нужно отследить путь сигнала начиная от входа. Сделать это можно с помощью осциллографа визуально или с помощью какого-нибудь дополнительного усилителя - на слух. Предварительно, на вход нужно подать сигнал 1 кГц. Раньше были высокоомные наушники с сопротивлением катушки 2кОм. Вот, такой наушник подключали через конденсатор и использовали для поиска места потери слабого сигнала. Там, где сигнал помощнее, нужно использовать балластный резистор. Если будут использовать измерительный усилитель, то на входе нужно установить делитель, так как уровень сигнала в пациенте может значительно превышать допустимый входной уровень измерительного усилителя.
Кроме этого, когда вы ремонтируете стерео усилитель и неисправен только один канал, то можно выявить неисправность путём сравнения результатов измерений в исправном и неисправном каналах. То же самое можно сделать и при поиске места потери сигнала. Проверяете наличие сигнала на симметричных точках в каждом канале, пока не найдёте место, где сигнал теряется в одном из каналов. Когда такое место будет найдено, то выявить неисправность будет совсем просто, так как круг возможных неисправностей заметно сузится.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 00:53 |
Я конечно извиняюсь, может я глупости спрашиваю какие-то  но между 1 и A; 3 и B сопротивление нулевое, то есть все в порядке, а между 2 и С сопротивление бесконечно большое, здесь и стоит искать проблему? или я что не так понимаю? A, B и С - выходы (4 вывод) микросхем или третья микросхема и не должна быть связана с колонками?
IMG_20131107_232114.jpg [ 348.67 Кб | Просмотров: 23232 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 09 ноя 2013, 01:28 |
lisouskidЦитата: ...между 2 и С сопротивление бесконечно большое... Так и должно быть. У каждого гнезда по два вывода. Условно можно из назвать "горячим" и "холодным". Горячий идёт к выходу микросхемы, а холодный к корпусу и общему проводу выпрямителя. Красными кружками я обозначил "горячие" выводы, а "синими" холодные. Как видите, дорожки Печатной Платы (ПП) соединятся с контактами разъёмов. Второй вывод (по вашей маркировке) соединен с корпусом, а значит не может соединяться с выходом микросхемы. Обратите внимание на качество пайки. Вы должны использовать какой-нибудь флюс, например, канифоль. Вот тут немного написано о том, как паять >>> Особое внимание нужно уделить отсутствию образования перемычек между пайками и обрыва дорожек.
Распиновка разъёмов подключения колонок.jpg [ 66.96 Кб | Просмотров: 23229 ]
