Заголовок сообщения: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 08 ноя 2013, 12:57 |
Евгений писал(а): Может подскажете, какой активный микрофон не хуже Вашего прибора усиливает и убирает шумы?Мне нужно подавление шума во время записи. Микрофонные усилители не убирают шумы, просто они создают намного меньшее их количество, чем стандартный аудиопроцессор, работающий в условиях сильнейших помех от компьютера. Вы бы сказали, какие цели перед собой ставите и каким оборудованием располагаете, может быть тогда было бы проще дать конкретный совет. Если речь идёт о озвучивании какого-то материала, то можно и нужно использовать шумопонижение во время редактирования. Если речь идёт о прямой трансляции, то можно попытаться использовать программное шумопонижение. Большинство аудидрайверов имеют встроенный шумоподавитель. Активируется он из драйвера аудиокарты. В ноутбуках, при использовании встроенного микрофона, можно включить не только шумоподавитель, который подавит обычный шум и шум вентилятора, но и эхо от встроенных динамиков. Вложение:
Программный шумоподавитель в драйвере Realtek.png [ 34.88 Кб | Просмотров: 22245 ]
Если Вы используете микрофон, встроенный в веб камеру, то в некоторых драйверах веб-камер, тоже есть шумоподавитель. Вложение:
Программный шумоподавитель в драйвере веб камеры.png [ 11.03 Кб | Просмотров: 22245 ]
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 ноя 2013, 15:32 |
ЕТ82Я же не секреты прошу выдавать, а сказать что будете писать и куда вставлять или транслировать (в говорилку или в аудиокаст). Например, если это дикторский текст, то вы не обойдитесь без обработки, если у вас нет микшерского пульта и живого диктора в студии. Только профессиональные дикторы умеют правильно дышать и не издавать при этом лишних звуков. Любительское звуковое сопровождение вам придётся править. Как минимум придётся удалять лишние звуки и править частотную характеристику. Например, если вы будете писать звук днём, то наверняка какой-то шум проникнет из-за окна или ещё откуда-нибудь. Иногда лишние фоновые звуки, которые невозможно удалить, можно скрыть музыкальным фоном. Но, если речь о Youtube, то выбор музыки будет сильно ограничен. Эхо удалять не требуется, так как звук нужно записывать в тихой, заглушённой комнате. Даже системный блок может создавать лишний шум, удалить который будет сложно. Чем больше лишних шумов, тем сильнее пострадает голос при шумопонижении. Чтобы увеличить соотношение сигнал/шум, нужно использовать микрофон-петличку или гарнитуру. Можно так же расположить микрофон достаточно близко ко рту. Последнее потребует сохранять расстояние между микрофоном и ртом (то есть нельзя крутиться). В основе любого бюджетного микрофона находится обычный электретный микрофонный капсюль. Так что, в основном отличие будет в размере капсюля (величина завала НЧ) и наличии/отсутствии экранирующей оплётки кабеля (такое встречается сплошь и рядом). В микрофонах с дополнительным питанием может быть встроен активный корректирующий фильтр. В микрофонах с пассивным питанием иногда устанавливают пассивный фильтр низких частот. Каковы реальные характеристики тех или иных микрофонов, я не знаю, так как могу записать звук почти чем угодно.  Но, если речь идёт о дальнейшем усилении сигнала в обычной встроенной аудио карте, то лучше использовать микрофон со встроенным усилителем, имеющим на выходе уровень сигнала в диапазоне 20... 120мВ. Ну, и прежде чем что-то строить/покупать, сделайте несколько контрольных записей не абы как, а доведите до конечного продукта, тогда многие вопросы отпадут сами собой и появятся совсем другие. Чуть не забыл. Не используйте для записи с микрофонного входа аудиокарты фронтальные гнёзда системного блока (если Вы не переделали этот блок)!
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 ноя 2013, 17:41 |
ЕТ82 Не хотел бы своим ответом оскорбить чьи-то религиозные чувства, так что заранее прошу прощения!
Я верю во взаимосвязь любых явлений природы в материальном мире, то есть, во всей вселенной. По сути, это и есть вера в бога только научно обоснованная. В дядьку на небесах и другие примитивные представления нашей вселенной не верю. Мне они кажутся несоответствующими современному развитию науки да и духовному развитию наиболее просвещённой части общества. Но, необходимость религии для обывателей признаю безоговорочно. Обывателю бывает сложно осознавать своё место в мироздании и уж тем более принимать рациональные решения в сложных жененных ситуациях. Так что, какая-нибудь религия для него просто необходима. Она и страх неизвестности может погасить и предложить готовые рецепты почти на все случаи жизни.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 ноя 2013, 18:46 |
ЕТ82Вам не вера нужна, а генераторы шума, розового, белого и т.д. Смешивая разные типы шума с какими-нибудь фонограммами в разных пропорциях и разными спектральными составляющими, можно получить случайные последовательности звуков. Только возни много будет. Намного проще это сделать с помощью аналогового магнитофона и индуктора для размагничивания ленты. Индуктор можно изготовить из дросселя обычной люминесцентной лампы (старого типа). Частично размагничивать ленту нужно прямо в рулоне. Можно и кассеты использовать, но у них динамический диапазон всегда был уже, да и малы они по сравнению с индуктором даже от 20-ти Ваттной лампы. Уровень размагничивания подбирается экспериментальным путём. Результаты следует оцифровать и уже потом смешивать, так как аналогового микшера у вас точно нет. Получите какой-нибудь значимый результат уже в первый-второй день эксперимента. Ваши секреты лет сорок назад вовсе не были секретами. Похоже, мода возвращается не только на остроносую обувь...
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 08 ноя 2013, 23:59 |
ЕТ82 Обещаю подать сигнал, как только окажусь по ту сторону от мира живых.
ЕТ82, я бы с удовольствием, но у меня самого куча текущих проектов и даже один фантастический на тему свободной энергии. На меня не стоит полагаться. Неделю назад я увлёкся пиромодулями, а сегодня пишу статью про мангал. Так что, могу бросить на полпути любой проект и заняться тем, что интересно в данный конкретный момент.
Вы не думайте, что я иронизирую над вашей затеей. Напротив, наша жизнь так коротка, что нужно быть полным глупцом, чтобы всю её потратить на какое-нибудь дело, которое неинтересно и не приносит удовлетворения. А ведь большая часть людей как раз и работает не для души, а для денег, славы, власти и т.д. Так что, занимайтесь тем, что нравится, что греет душу и не обращаете внимание на тех, кто будет над вами смеяться. Над творческими личностями смеются только те, кто обделён этой божьей искрой.
Заголовок сообщения: Re: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 09 ноя 2013, 12:18 |
ЕТ82 писал(а): Думаю, что сначала надо улучшить качество связи с иным миром... Любому проекту нужен хотя бы один скептик... Даже если удастся получить информацию из какого-нибудь другого измерения или, назовём это некой субстанцией, то нужно заранее подумать, что с ней делать. В детстве читал фантастический рассказ о том, что некий звездолёт привёз на Землю информацию из будущего. На одном из земных островов был создан банк данных и каждый желающий мог, например, узнать дату своей смерти. Люди разделились на тех, кто знает и кто не знает. Вот, только там был изображён утопический идеальный мир. Так как, в реальном мире, должны были бы появиться ещё и люди, которые будут использовать эту информацию в корыстных целях. С учётом же того, что наша цивилизация из технологической уже превратилась в информационную, подобная информация могла бы стать очень серьёзным оружием. Я не пацифист, но и ратовать за распространение, а тем более попадание оружия в случайные руки не стал бы.
Заголовок сообщения: Re: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 10 ноя 2013, 20:23 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 10 ноя 2013, 21:39 |
ET82
Очень хороший тебе совет: пока не поздно, займись делом и выкинь всё это из головы раз и навсегда. Пока ты по уши не залез в это самое электронно-шумовое болото, из которого нет возврата. А если и есть, то только через психушку.
Знаешь, полно народа на этом тяжело свихнулось. Поверь, это самое "радио" ещё как есть, но вещает оно не для нас. Для хотя бы самого поверхностного анализа этой чудовищной системы связи требуется аппаратура явно не наших дней и не нашего технического уровня. Да и операторы нужны явно не нашей подготовки. Мы слышим лишь отрывки и отголоски, которые не можем ни понять, ни как-то систематизировать, тем более, поддержать этот разговор. Поэтому нехер всё это слушать.
Ты нужен на этом форуме здоровым на голову. Защищай свой мозг от разного рода неизвестных воздействий. Пусть изучением таких эффектов занимаются специальные научные учреждения, которые для этого предназначены .
Заголовок сообщения: Re: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 10 ноя 2013, 23:33 |
bensЗачем сразу человека пугать психушкой... Может ЕТ82 просто задумал Интернет проект реализовать, подняв эту тему. Он и ссылку на "в контакте" давал. А раскрутить проект через социальные сети, это самое то. Можно создать сайт для единомышленников, где будут собраны не только технические советы и программные средства, но и полученные с их помощью фонограммы. Если же это дело ещё и через Youtube раскрутить, то проект может дать немалую отдачу в виде не каких-то потусторонних, а вполне реальных бабосов.  Многие раскрученные сегодня проекты начинались буквально на голом месте.
Заголовок сообщения: Re: Получение информации из потустороннего мира Добавлено: 11 ноя 2013, 00:38 |
Я слышал байку, как у человека в зубе, в результате его лечения, образовался полупроводниковый диод, который контактировал напрямую с мозгом посредством зубного нерва, и благодаря такому детекторному приёмнику он всегда слышал радио  .
