Текущее время: 20 июн 2026, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 16:05
Там может быть индивидуальная подстройка параметров, но почему не попробовать, если винтов не жалко, мне бы было интересно :)...
 Заголовок сообщения: Re: HDD не опредиляется системой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 00:00
Обязательно попробую, и напишу. если вы и админ , говорите, что это теоретически возможно.(но не ранее чем за два месяца.)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:12
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста решение проблемы, если есть такое.Были перебои с эл.питанием, комп.включается,чёрный экран,A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. F8 не помогло. Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Тестил с Victoria v3.51 пошагово как в статье, тест завершился, дефектов не обнаружено,что делать далее...??? подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 13:38
Диск А, это дисковод гибких дисков. Обычно, BIOS пытается загрузиться со всех носителей, имеющихся в компьютере в определённом порядке, который устанавливается в BIOS-е. Если BIOS не нашёл на жёстком диске загрузочную запись, то он и не загрузится.
Про переустановку не понял. Вы установили заново систему на логических диск С? Но, тогда, при установке, и инсталлятор Windows и вы должны были видеть жёсткий диск.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 22:52
:unknown: :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:03
Пробовал загрузить с А:,С: нет ни какова результата :unknown:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:09
Сергей 80
Вы в DOS-е что ли работаете?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:23
C програмированием и терминологией практически не знаком :pardon:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013, 23:31
Сергей 80
Тогда вставьте в дисковод загрузочный диск с Windows и попробуйте установить систему. Конечно, предварительно, нежно в BIOS-е установить привод в качестве первого загрузочного устройства.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:00
Ребята , я тут вспомнил :pardon: про джампер (эт такая перемычка) возможно в нем проблема и биос не всегда поможет , :no:
помним , да? праймори мастер и праймори слейв :good:
ну и смотрим на распиновку на самом винчестере
сд-двд ром у меня и не только в основном на слейв
с винтами немного по сложнее, Да ! есть еще офигенный нюанс , на самом Идеешном кабеле не всегда есть ключ , и не всегда было заглушено одно отверстие ,в основном в старых кабелях , так что винт можно подключить и он даже будет работать , только глючить безбожно)))
:friends:
Комментарий к файлу: вот в центре шлейфа есть эти 2 нюанса
шлейф.jpg [ 13.94 Кб | Просмотров: 29731 ]
