Текущее время: 20 июн 2026, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 00:53
Там это была последняя по скидке, 4 евро зачеркнуто, и написано 2, потому и купил поиграться :)... давно по магазинам не ходил... пришлось и еду там заодно купить :)...
А за 4 еще есть, те, что раньше покупал (требуют фокусировки), только фиолетового цвета :)...
А зачем вам две-три, тоже хотите видеоохрану/глазок забацать :)?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 01:16
Отслеживание лица вещь интересная, берётся полное вга разрешение 640х480 и вырезается "квадрат" до четверть вга (320х240), т.е. бегает за лицом и меняется плавно от полного вга до четвертного, з зависимости от понятой им картинки, создавая эффект живого оператора, который следит за вашей головой и работает зумом. Реализован на уровне драйвера, для других камер может уже не подойти, но доступен только в разрешении 320х240 соответственно, чтобы было что вырезать из полного вга. Только вот всё время голову и по сути глаза показывает, а хотелось бы хотя по плечи... для скайпа такой мнимый оператор был бы интересен :).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 13:37
Я тоже надумал перейти на современное ТВ после халявы от провайдера в виде 150 каналов по сети. У нас локальная сеть. Даже приобрел материнку заточенную под два монитора. Это при том что у нас по эфиру 21 канал цифрового в формате Т1/Мпег-2.
А теперь поменял свое решение. Через год у нас прекращают аналоговое вещание. Уже сегодня 32 канала в форматеТ2/Мпег-4 можно принимать почти везде.
Если не экономить на тюнере (скупой платит дважды) и доплатить лишнюю сотку то можно взять тюнер с выходами на монитор и прямым выходом на ТВ. В крайнем случае прикупить китайскую приставку для преобразования ТВ сигнала на ви-джи эй.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 21:02
Уже опубликовал статью про самодельный мультимедиа центр >>>
Для снятия скриншотов настройки с экрана ТВ, пришлось сбросить эти самые настройки. А второй раз настроить в нужном порядке каналы и сделать семизначные подписи не хватает духа. На старом аналоговом ТВ можно было упорядочить 55 каналов за 10 минут. Мало того, что я мог пользоваться ими в определённом порядке, так ещё и имел "директорию", где они были расположены в порядке увеличения частоты канала. Кроме этого, я мог легко настроить и каналы из другого источника. Всю это делалось простым копированием канала.
Здесь это тоже можно сделать, но так как при перемещении канала, меняется его порядковый номер, то нужно каждому каналу присвоить ещё и свой номер. Ну, а раз уже зашёл в настройки канала, то приходится его подписывать, так как второй раз туда же будет заходить влом. А вот, как скопировать канал по быстрому, я пока не нашёл. Если же вручную крутить настройку для копирования, то наверное целая вечность уйдёт.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 05:31
Материал супер, хотя и есть спорные моменты, но подача... :good:
Лучше один раз увидеть... :)
А режим был, наверное, всё-таки ждущий, а не спящий (который хибернейт, с сохранением на диск).
Думал, почему же ТВ висит на окне, как-то нелогично, и ожидал увидеть кровать, валяясь на которой предстоит пользоваться благами цивилизации (по другому себе это представлял :)), потом понял, что комната очень узкая, ну и длинная... даже запутался, где какая камера показывает... :)
Теперь хотелось бы рекламный ролик автора т.с. в "работе", когда он валяясь на диване чатится с друзьями по скайпу, читает новости на форуме, смотрит иптв и т.п. :)
Заметил новую аббревиатуру Сделай Сам Своими Руками (СССР), а не просто СС, как когда-то предлагал Николаич. Могу предложить ещё "Можешь Сделать Своими Руками" (МССР, т.е. Молдавская ССР) :)...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 10:31
Нет, режим "Спящий", он требует питания для оперативной памяти, но ноутбук в любом режиме немного потребляет, так как БП никто не выдёргивает из розетки. Зато, из "Спящего режима" включение мгновенное. Правда, устаревшие ноутбуки от клавиш не пробуждаются, что крайне неудобно даже при использовании ноутбука в качестве системного блока (при каждом включении приходится приоткрывать крышку и жать на кнопку).
Это я, в основном для супруги собрал. Комната узкая и диван раскладывается вдоль (я на нём сижу вначале съёмки). Так что, как раз с дивана и можно смотреть. Поэтому и экран повешен чуть выше обычного. Компромисс между удобством просмотра из сидячего и лежачего положения, причём, в пользу лежачего. :) А всё остальное, как на компьютере, главное, знакомый интерфейс. Синий экран с кнопками Win8 отключил.
Насчёт СССР, это интересно. Можно сменить название на "Сделай Сам Своими Руками (СССР)". :)
Кстати, торрент ТВ работает и в Internet Explorer 10.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:16
А вы какой режим спящим называете? Спящий в ХР это гибернейт обычно, т.е. полное отключение с сохранением на диск. А ждущий, исходя из названия, "ждёт" когда вы кнопку нажмете :)...
Компутер и усилитель я полагал ближе к месту расположения, поскольку может понадобиться оперативное управление. А интерфейс Вин8 может быть даже удобнее для дистанционного управления, большие кнопки...
Так я подумал что вы специально так прикололись, введя в девиз аббревиатуру СССР, а вы что так и не думали :)?
Настоящий торрент ТВ тот, что показывает через ВЛЦ и на его основе, удобно и ресурсов не жрёт...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 15:19
Если действительно не думали, то это прям мистика какая-то... :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:22
В Windows 7/8, это "Спящий режим" и "Гибернация", то есть два разных режима. Первый требует поддерживать питание, а второй нет. Кстати, "Спящий режим" в Win 7/8 работает корректнее, чем аналогичный в XP, но не идеально. Бывает иногда проблема с обменом файлами по локалке после пробуждения. А в XP этот режим был вообще мертворождённым. Даже когда-то читал про причины этого.
Нет, честно, не думал. Просто есть "сделай сам" и "своими руками". Я объединил для прикола, что-то вроде каламбура, чтобы было веселей.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 16:34
Да, да я вспомнил, долго привыкал таким названиям в ХР, а в 7-ке опять такая котовасия, одно слово мелкософт :)...
Не думал, не думал, а всё равно получилось четыре весёлых буквы :)...
Как в анекдоте про автомат калашникова :)...
Кстати, вполне рекламная фишка получилась :)...
