lisouskid
Заголовок сообщения: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 15 окт 2013, 23:48 |
Доброго времени суток! Есть две колонки 10МАС-1М: Номинальная подводимая мощность 10 Вт, максимальная 15 Вт. Номинальное входное электрическое сопротивление 8 Ом. и активный сабвуфер Defender Blaze 50: Мощность 20 Вт Сопротивление 8 Ом Можно ли и как подключить? а то что-то не играют( СпасибО!) Вложение:
Схема Defender Blaze 50.jpg [ 26.42 Кб | Просмотров: 176511 ]
Дополнительные материалыВложение: Комментарий к файлу: Так как нет оригинальной схемы, прикрепил для примера схожую.
Схема SVEN SPS-8.jpg [ 74.12 Кб | Просмотров: 176118 ]
Усилитель 2.1 Dowell SP700.png [ 21.55 Кб | Просмотров: 175850 ]
Усилитель 2.1 Microlab A-6331.png [ 58.15 Кб | Просмотров: 175850 ]
Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное. Размер 7,5МБ.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 16:45 |
admin Спасибо за совет!) Но все-таки хочется разобраться самому, учился в университете, физику немножко помню, так что можно ведь попробовать разобраться. Хотелось бы влиться в эту тему!) кстати, похоже, у меня действительно фонит звук частотой 100 Гц постоянно, но это только если повернуть ручку бас до конца на сабу
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 17:45 |
lisouskid Тогда будем разбираться. В некоторых случаях, заочные консультации позволяли решить задачу. Но, ваша задача будет перенесена в отдельную тему. Найти её можно будет с помощью кнопки "Активные темы".
Что у нас есть в распоряжении из нижеперечисленного:
1. Паяльник. 2. Припой. 3. Канифоль. 4. Тестер/мультиметр. 5. Радиорынок или радиомагазин в доступной близости.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 19 окт 2013, 19:02 |
admin Спасибо!) Все есть, кроме тестера, есть лишь пробник напряжения да и мультимер можно купить, конечно. какие диапазоны измерений необходимы для таких работ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 19 окт 2013, 19:39 |
lisouskidЛюбой тестер сгодится из самого бюджетного сегмента. Дорогой покупать не стоит, так как велика вероятность, что по неопытности Вы его можете спалить. Самые дешёвые мультиметры раньше выглядели так, возможно, сейчас они стали чуть красивее. Отличались они возможностями и входным сопротивлением. Для простых измерений подойдёт любой. Бывают в продаже ещё и недорогие стрелочные приборы, но тут сложно что-то советовать, не глядя.  Смотрите, чтобы затраты на оборудование и материалы не превысили стоимость ремонта в мастерской.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 19 окт 2013, 20:21 |
adminhttp://www.smag.by/device19184.html http://www.smag.by/device17518.html http://www.smag.by/device10658.html http://www.smag.by/device15998.html какой все же лучше приобрести? тут дело не в деньгах на ремонт, мне просто это интересно, но поскольку сам новичок, нужна Ваша помощь, как специалиста дальнейшие действия, я так понимаю, будем обсуждать после приобретения мною тестера?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 19 окт 2013, 20:57 |
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 23 окт 2013, 20:17 |
admin мильтимер у меня! готов к работе)) с чего же мне начать? спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 23 окт 2013, 20:50 |
lisouskidПри отключенной нагрузке, измерьте напряжение питания (выводы 3 и 5) относительно общего провода. Если оно одинаковое, и равно 10-15 Вольт соответствующей полярности, то измерьте напряжение на выходе (вывод 4). Там должно быть не более 0,2-0,3 Вольта. Если на выходе большое напряжение, отключите С5. Если после этого напряжение приблизиться к нолю, замените С5. Если ничего не помогло или на выходе ноль, а усилитель всё ещё не издаёт никакого звука вообще, то можно заменить микросхему. Но, если хоть что-то слышно, попробуйте коснуться шилом или отвёрткой вывода 1. Если будут отклик, то проверьте входные цепи, кабель экранированный и С3 в том числе.
lisouskid
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 23 окт 2013, 21:16 |
adminэто схема моего усилителя, никак разобрать не могу?) можно по-подробней, как соотнести схему и мое фото выше? Вы же вначале говорили о возможной проблеме конденсатора? его проверять не нужнО? Извините, если я туплю жестко  относительно общего провода...где он, этот общий провод?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50 Добавлено: 23 окт 2013, 22:29 |
