Текущее время: 25 май 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 12:27
Слышал, что старые мастера знают секрет безразборной дешевой чистки шуршащих потенциометров. Не поделитесь секретом? (Радиорынки не предлагать).
Статья на эту тему: "Как устранить треск и шуршание в регуляторе громкости?"
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетная чистка шуршащих потенциометров
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:34
Админ
Вы неправы. Аналоговые металлоискатели и куча другого портативного оборудования до сих пор являются царством таких потенциометров, они до сих пор очень востребованы и составляют значительный процент продаж в радиомагазинах.
А секрет очень прост, сейчас я обрушу цены всем умникам на платных сайтах :)
Нужен остронаточенный графитовый карандаш средней твердости, идеален "2М". С резюка снимаем только заднюю крышку.
Пока карандаш острый, тщательно обводим микрощели между токосьёмниками и дорожкой проводника на подкове.
Затем очень аккуратно обжимаем зажимы токосьёмников на подкове уголками мелких плоскогубцев.
Потом слегка протираем дорожку туалетной бумагой на спичке и уже затупленным карандашом "закрашиваем" место на дорожке, где бегает ползунок с небольшим запасом по ширине.
Собираем. Вот и весь секрет :)
Такая проводящая "смазка" продлевает ресурс резюка в разы. И никаких тресков и шорохов.
Если резюк ставится в металлоискатель(особенно, аналоговый балансник) или другое сверхчувствительное оборудование, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно соединить пайкой заднюю крышку резюка с минусом питания отдельным и максимально коротким проводом во избежание сюрпризов при наладке и использовании. Тоже самое касается и нормальной аудиотехники.
Если дорожку закрасить на всю её ширину, то общее сопротивление упадёт на 8-12%. Зато значительно стабилизируется TKC, что особо важно при использовании в полевых условиях при перепадах температуры.
Влагу из воздуха графит не накапливает и наружу не вытекает.
"Восстановленные" разными смазочными маслами резисторы сразу и смело летят в мусорное ведро :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:12
bens
Что-то Вы перемудрили с карандашами. В некоторых типах потенциометров они и так ёрзают по подкове в качестве бегунков. Но, от этого надёжность резисторов не возрастает и их тоже приходится ремонтировать. Место шуршания можно найти с помощью осциллографа, если подключить потенциометр к питанию. Тогда всё сразу прояснится и спорить будет не о чём.
Без смазки ни один механизм работать не может, кроме, разве что, всяких фторопластовых или графитовых подшипников скольжения. В потенциометре есть две трущиеся пары и если их не смазывать, то ресурс резко снизится. Если вам попадались пост перестроечные резисторы без смазки, то тут дело в отсутствии контроля и пофигизме производителя.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:24
В "некоторых типах" явно не графит- этот мелкий черный контактик лихо сгорает в открытом огне, а нормальный графит легко гореть не должен.
Место шуршания не искал никогда, да ещё и осцилллографом - сразу красил всю дорожку.
Обработал таким образом немеряно старых и новых резисторов, отличный результат заметен сразу, особенно в чувствительной технике.
Резисторов без смазки оси пока что не видел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:09
bens
Самое слабое место потенциометров, это не пара бегунок-подкова, а токосъёмник с коллектором. До них сложнее добраться, поэтому обычно ремонт заканчивают чисткой подковы. Если подкова протёрлась, то ей уже ничего не поможет. Были раньше резисторы с проволочными пружинными щётками. В них можно было изменить положение отдельных проводков-пружин и продлить жизнь подковы. Но, всё равно, если резистивный слой просвечивается, потенциометру не жить.
Да, нужно бы обзорчик написать. Интерес к лампам не угасает, так что, инфа может, действительно, кому-нибудь понадобится.
Насчёт горения графита.
Всё зависит, что в этот графит намешали. Есть и пластик графитовый и резина. Я в детстве делал игрушечный сварочный аппарат, так специально выбирал карандаши, которые меньше горели. Но, так или иначе горели все графитовые стержни. Сначала нужно было из хорошо прожечь, а потом можно было что-нибудь и сваривать. Потом эти опыты пригодились при ремонте техники, когда нужно было приваривать какие-нибудь медные провода.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 23:23
Короче, поможет графитовая смазка :)...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 00:18
Подкову нельзя смазывать, так как она ток проводит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 13:51
Админ
Обзорчик очень бы всем пригодился.
Конечно, в дуге графит будет ещё как гореть. Я про обычное пламя.
В случае повреждения токосьёмника с коллектором лучше снять подкову(если жива), остальное - в мусор и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 13:55
Qza
Ни в коем случае ничем жирным не смазывай подкову. Только простым графитовым карандашом осторожно накрась и всё.
Графитовая смазка только для антеннщиков, автослесарей и газовщиков, после неё всегда и очень хорошо старые гайки отворачиваются. Никакого жира на подкове !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 14:52
Подумайте, прежде чем давать подобные советы. Графит хороший проводник. Используя графитовую смазку, вы меняете свойства резистивного слоя.
Советы по применения грифеля и машинного масла для восстановления потенциометров в прошлом случайно промелькнули в радиолюбительских журналах вроде Радио. Потом эти советы неоднократно опровергали, но: "Слово вылетело, не поймаешь". Нужно сказать, что многие мастера р/а, не имеющие производственной практики, использовали ничем неоправданные любительские технологии. Это вообще присуще советским людям, так как наша система образования не была достаточно узкоспециализированной. У нас каждый умеет и проводку ремонтировать, и огурцы солить, и потолки красить. Вот только результат почти всегда непредсказуемый.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 15:13
вот как бывает
2CEmXl2JeO4.jpg [ 91.33 Кб | Просмотров: 18894 ]
