Текущее время: 06 июн 2026, 11:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SVEN IHOO MT 5.1R
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:39
PaulFederov
Может через проём, куда установлен динамик сначала заглянуть.
это наверняка !
а плата усилка(может быть,хотя Китайцы такого не делают) посажена на термоклей, для герметизации саба.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:43
PaulFederov
Да нифига там особо не видать) Вот и я думаю, может на клею посажена. Ведь болты все откручены)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:45
PaulFederov
можно фотки глянуть?
".. может на клею посажена."
бывает такое,я об этом и говорил.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:19
PaulFederov
Завтра сделаю и скину)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 21:32
если фотки получатся, то может и разглядим.
всё делается так,чтобы не возможно было ремонтировать,а покупать новое.
Хрен угадали. в России Кулибины не перевелись.( под Россией я подразумеваю все ,умеющие выживать в трудных условиях,страны).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:18
http://otvet.mail.ru/question/3921895
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 23:21
http://fotkidepo.ru/?id=album:32807
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 23:45
Извиняюсь за долгий ответ.
Все, получилось)) Просто очень-очень крепко сидит. Надо или подковырнуть сбоку аккуратно или тащить за радиатор))
Может и провода отходят, вроде так все целое. Но все равно подергал и на всякий случай посадил все провода поплотнее. Пока не наблюдается отключения звука.
Хотел зачистить контакты реле под прозрачными корпусами но не знаю как их открыть. На форумах писали что тоже должно помочь))) Но открыть так и не получилось никак.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 02:05
Все, получилось.... и не получилось никак.
как вас понять? .......ни как не понял.
Вы самодельничать умеете хоть чуть-чуть?
не принимайте как насмешку,но если вы не можете вскрыть реле,как консервную банку, то вам лучше обратиться за помощью в мастерскую.
(все,кто меня знают на этом сайте,подтвердят- я в первые не могу ни чем помочь) :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 18:50
Вскрыть можно, но может я защелку какую не увидел?? Иногда все открывается довольно просто. И тогда вскрывать ничего не надо будет и потом склеивать и прочее обратно.
Поэтому так и написал, потому что на первый взгляд оно НЕ РАЗБОРНОЕ. Но вдруг я ошибаюсь??
Вскрыть с помощью "кувалды и какой-то там матери" я успею всегда.
