Текущее время: 20 июн 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:54
bens
У меня даже есть в2к на этом РС, могу попробовать. Но не уверен, что там всё, что мне надо, будет работать. Антивирусами не пользуюсь. У меня 2 по 128 мб, больше нет, ну и 128 было на видяхе, до недавнего времени :)... зато ИДЕ винтов подключено несколько по 250гигов, пару усб хабов на 7 портов, и половина занята, 3Г, вифи, ВТ, и т.д. и т.п. :).
От этого РС мне требуется небольшой, но достаточно определённый набор действий, и для удобства надо чтобы все это работало.
Я половину не понял из выше сказанного, но чем плох 29" монитор (ТВ для просмотра ТВ), у меня плоских моников в округе нет, тем более сомневаюсь в 29" их размерах, если смотреть из кровати :).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:28
но надо с пульта переключать входы на тв
Да, это, пожалуй, единственное слабое место в самодельном Smart TV. Но, ведь юзеры все равно переключают эти входы между ТВ и плеером, а тут получается, между ТВ и компьютером. Так что, можно смириться с этим.
Сегодня купил гнездо USB для печатных плат. Попробую приспособить его для кабеля. Да и кабель протестирую, где питание по корпусу бегает.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 17:23
В вашем, может быть, единственное, но у меня их куча :)...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:46
Да полно таких сайтов, я сам по приколу штук 15 находил.
А что такое "влц" ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:06
Qza
Да ничем не плох 29" ТВ для просмотра ТВ, смотри на здоровье.
Мне пришлось убегать от CRT и энергосберегаек только тогда, когда я занялся разработками и изготовлением металлоискателей в домашних условиях.
Упомянутые выше приборы, очень мягко говоря, дают сильные паразитные электромагнитные наводки, которые приводят к полной невозможности настройки в домашних условиях моих изделий.
Мало того, мой юсб "осцилл" при CRT-дисплее на компе имеет склонность показывать кучу неизвестных, ненужных и малоинтересных мне сигналов. После перехода на LCD всё сразу пришло в норму.
Если ты не возишься с чувствительным оборудованием, то ничего из вышеперечисленного мешать тебе не будет и никаких неудобств с CRT ты не испытаешь.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:18
Админ
А зачем вообще какие-то порты и входа-выхода переключать, да ещё и с ПДУ?
В том же самом компе и юсб, и кардридер, и проигрыватель ДВД.
Само ПО в комплекте ТВ-тюнера по командам с пульта и с клавы крутит на компе вообще весь медиаконтент без исключения, где бы он не лежал, ну если только на архивированном чём-нибудь встанет.
Причём, может крутить как своим встроенным плеером, так и любым установленным на комп с обновляемыми кодеками (у меня GOMplayer). Я при таких богатых возможностях считаю подключение ещё каких-то устройств излишеством.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:58
А как ТВ может понять, что Вы решили сменить просмотр телепередач из кабеля на, скажем, просмотр фильма с какого-нибудь сетевого диска... Так что, приходится с пульта выбирать, либо TV, либо один из HDMI входов, к которому комп подключен.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:09
Админ
Ну мне тогда гораздо проще. Нет трубчатого ТВ - нет проблем. Всем рулит тюнер с пультом.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:19
bens
Дело не в типе ТВ, а в том, откуда берётся телевизионный сигнал. Если вы используете ТВ тюнер, подключенный к компьютеру, то Вы и вовсе можете без пульта обойтись, и использовать, например, беспроводную мышь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 00:10
USB удлинитель на основе двух аудио кабелей длиной 4 метра флешку увидел, но работать не стал. ОС написала, что работает неправильно.
Пришлось делать удлинитель на витой паре (кабель для Ethernet-а). Был у меня кусок такого кабеля на 7 метров. Прицепил к нему ещё три удлинителя длиной: 1 метр, 90см и 80см. Заработало!
Выходит, что даже 10-ти метровый удлинитель будет работать. А может и длиннее. Но, работоспособность зависит от выбора тех или иных пар. Завтра продолжу тестирование.
