Текущее время: 13 май 2026, 02:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Полезные ссылки по данному вопросу:
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2009, 16:03
Приседающий писал(а):
...музыку с ноута через ресивер Panasonic SA-HE75 и колонки S-90 (35АС-012),...
Если усилителю меньше 15 лет, то там точно есть токовая защита, так что, ничего страшного произойти не должно.
Хотя, выйти из строя может любой усилитель, даже очень японистый, и причём при использовании номинальных нагрузок.
Колонки являются составной нагрузкой, куда входит и индуктивная, и ёмкостная, и активная составляющие. Четыре Ома, это на частоте 1000 Гц обычно меряется, а что там может произойти в динамике - одному богу известно. :)
В некоторых случаях, если блок питания сделан с запасом, при использовании большей нагрузки (меньше Ом), может возрасти мощность, на которую усилитель может не быть рассчитан. На этот случай, в оконечных каскадах всегда имеется схема термостабилизации, которая следит за температурой выходного каскада (всё это может находится и внутри микросхемы, на которой собрана силовая часть усилителя НЧ) и ограничивает максимальный ток протекающий через выходной каскад.
Но, в реальной жизни, блоки питания на проектируют с большим запасом, так как это медь, сталь и т.д. (дорого). Поэтому при увеличении нагрузки, просто происходит ограничение по питанию и мощность сильно не возрастает. Пиковая мощность может вырасти, но тут больше зависит от усилителя, а он, как правило, проектируется с запасом по пиковым токам (с учётом реактивных нагрузок и всяких нестандартных ситуаций) и с защитой от перегрузки по этим самым токам.
Кроме этого, в хороших усилителях (дорогих), есть ещё и защита громкоговорителей. Она обычно представляет собой независимое устройство, которое в случае нештатной ситуации, например, пробоя одного плеча выходного каскада, механически отключает цепь громкоговорителей.
Если усилитель имеет импульсное питание, то всевозможных защит там ещё больше, так как прибавляется защита самого блока питания, которая тоже ограничивает ток.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 00:57
да ничего не случится до тех пор,пока не будет НЧ поднимать на +6дБ и выше.Вот тогда в звуке может появится грязь,потом и в клипинг может уйти.Панасы - они дохлые по питанию,как правило.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 16:26
Jazz_63
Благодарю за ответы и объяснения, будем придерживаться данных вами рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 17:56
Здравствуйте. Хотел у Вас спросить следующее:нормальным ли является движение диффузора НЧ-динамика одной колонки при выключении усилителя?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2009, 19:09
Heavens
Простого ответа, к сожалению, опять дать не могу. :)
1. Если в усилителе есть система защиты громкоговорителей и она исправна, то при включении усилителя, щелчка не может быть в принципе, так как в этот момент динамики не подключены к усилителю, как бы "висят в воздухе".
2. Если защиты громкоговорителей нет, а регулятор громкости находится в положении "минимальная громкость", то в хорошем усилителе щелчок может наблюдаться, но он должен быть не громким. В идиллии, он должен маскироваться звуком щелчка выключателя питания.
3. Если регулятор громкости не находится в положении "минимальная громкость", то любой усилитель, не имеющий защиты громкоговорителей, будет хлопать динамиками, так как он будет усиливать наводки созданные большими токами возникающими при включении.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 19:37
Спасибо!
Правда усилитель повёл себя несколько странно:
При включении негромкий хлопок есть во всех положения регулятора громкости(РГ).
При выключении хлопка неслышно и диффузор меньше движется, если положение РГ выше половины. Если положение РГ на минимуме, то щелчок слышен громко.
Ещё два вопроса:
1) Существенны ли царапины на штекер мини-джек?
2) Нормальный экран имеет штекер?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2009, 23:27
Могу предположить, что это связано с не очень изящным включением разделительных конденсаторов где-нибудь вокруг регулятора громкости. Хотя, больше похоже на какой-то дефект.
1. Если на штекере заусенцы и несоосность между октальными выводами, то это может нанести ущерб разъёму (маме). Я именно из-за этих причин не стал использовать дешёвые китайские штекеры для ремонта наушников.
Ремонт наушников от плеера своими силами >>>
Но, мне нужно было втыкать штекер в позолоченное гнездо iPod-а. Если вы собираетесь втыкать штекер в китайское гнездо встроенного аудио, то думаю, ничего страшного не произойдёт. Да и заменить это гнездо всегда можно, так как они продаются на радиорынке.
2. Нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 17:51
у меня такой вопрос. разобрал коннектор Din на колонке (с помощью него она подключается к проигрывателю Вега), так вот, там почему-то пайка не такая, как в статье. У меня 1 и 4 спаяны вместе (+жила конечно) и 3 с 5 (+ жила).
Скажите, почему так?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 18:06
StRANNiK
Это нормально. Контакты запараллелены для уменьшения переходного сопротивления. Такие подключения встречались и в других девйсах.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 18:17
а если я захочу сделать удлинитель для такой колонки (ну т.е. шнур, с двух концов тоже din, а колонка будет подключаться к шнуру этому, а тот уже в проигрыватель), то мне так же нужно будет спаять на нем?
