Текущее время: 20 июн 2026, 12:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт монитора LG F700B(FB770H-EL
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 13:29
Пока я доберусь до маркировки шасси, можно посмотреть видео.
Комментарий к файлу: Схема монитора Flatron LG F700B
LG Chas.CA-124 Flat.F700B(FB770H-EL).rar [593.84 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: ремонт монитора LG
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 16:37
Ни в коем случае нельзя включать кинескоп, когда не работает кадровая развёртка (вертикальная), так как может пострадать люминофор. В данном случае не работает именно она. Ведь весь ток луча, вместо того, чтобы распределиться по площади всего экрана, воздействует на тонкую полоску.
Можно подключить кинескоп к другому монитору или телевизору и проверить на предмет повреждение люминофора или даже искривления маски. Но, тут нужно иметь некоторый опыт, чтобы из-за изменения параметров строчных катушек, не завысить анодное напряжение. Если труба ещё живая, можно продолжить ремонт. Либо найти схему и попытаться найти причину повреждения развёртки. Скорее всего вышло из строя ещё что-то, так как при неисправности кадровой развёртки, система защиты должна была бы запереть кинескоп для предотвращения прожига люминофора.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG (здесь будет номер модели)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:30
раскидал монитор по запчастям.
IMG_20130929_174310.jpg [ 274.33 Кб | Просмотров: 25595 ]
шасси-
IMG_20130929_182418.jpg [ 270.56 Кб | Просмотров: 25595 ]
но главное вот,что обнаружилось-
IMG_20130929_180645.jpg [ 304.68 Кб | Просмотров: 25595 ]
трещина платы. она рвет пару дорожек и одна из них ведёт к резистору(R609) ,который в итоге через диод(D721) приводит к верхнему ,на фото,выводу (40V) высоковольтного трансформатора(не знаю как он называется)
IMG_20130929_181616.jpg [ 298.35 Кб | Просмотров: 25595 ]
IMG_20130929_182125.jpg [ 310.08 Кб | Просмотров: 25595 ]
других подозрительностей не обнаружено.
Админ ,я конечно не полезу в высоковольтную часть.
надо пока схему найти и почитать бы букварик толковый.
история будет долгой,а я и не спешу,я понять хочу.
тем более попался в руки "пациент"! не буду же я на своих рабочих мониторах учиться.
\все фотки сделаны Андроидом,посредством увеличительного стекла по совету Космоса. Космосу-респект!\
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 19:36
Админ,я понял-Ни в коем случае нельзя.
буду искать схему и букварь.
от помощи не откажусь и буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт монитора LG F700B(FB770H-EL
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:45
Аккуратно зачистите дорожки и соедините разрывы одножильным лужёным проводом. Может всё и заработает.
Схему добавил в шапку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:38
дорожки как раз и паяю.схему по изучаю .
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 14:55
Отличная мастерская. :good: Как с ремонтом дело обстоит?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 23:21
как -как! Славон.
халява с дорожками не получилась. пропаял-изменений нет.
Админ, можно использовать рабочий монитор флэтрон f710ph в качестве стенда для проверки кинескопа, если нет иных способов проверки.
но исходя из ваших слов-
" Но, тут нужно иметь некоторый опыт, чтобы из-за изменения параметров строчных катушек, не завысить анодное напряжение. Если труба ещё живая, можно продолжить ремонт. Либо найти схему и попытаться найти причину повреждения развёртки. Скорее всего вышло из строя ещё что-то, так как при неисправности кадровой развёртки, система защиты должна была бы запереть кинескоп для предотвращения прожига люминофора."
система защиты всё таки не работает. и если кинескоп окажется не рабочим,то хоть схемку наладить бы,пригодится вдруг.
какой алгоритм действий посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 17:38
Обычный. Любой ремонт нужно начинать с проверки питания, а данном случае первичного и вторичного.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 02:38
С какой целью производится ремонт :)?
"-Простите, а с какой целью собираются деньги? - С целью капитального ремонта Провала. Чтобы не слишком проваливался» (С).
Я тоже когда-то набрал с помойки кучу кинескопных мониторов, выбрал несколько рабочих, кое каких даже использовал долгое время, а самые навороченные, сломанные не стал ремонтировать за ненадобностью. Стоят без дела, можно использовать на детали, но жалко курочить, когда итак есть куча раскуроченных плат.
Ну что, кадровая не работает, если чисто в образовательных целях, думаю, для ремонта надо знать, как работает любое кинескопное устройство, например, телевизор. Разберись сначала в назначении блоков, обведённых линиями, затем в назначении микросхем, входящих в состав блоков, затем в назначении сигналов (тебя в первую очередь интересует вертикальная синхронизания, в-сюнк, сам догадаешься как это написано на схеме :)), заметь, что надпись сверху говорит о том, что там используется цифровое управление между многими микросхемами, т.е. устройство не является чисто аналоговым, хотя вполне вероятно, что данных дефект имеет аналоговую природу, но некоторые микросхемы могут быть довольно редкими или даже уникальными, которые может быть трудно (или даже невыгодно) доставать.
