Текущее время: 03 фев 2026, 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 01:47
вот этот динамик МНЕ ВИДИТСЯ предпочтительным
5. http://smela.chk.slando.ua/obyavlenie/a ... d258b39a33
(оговорюсь -МНЕ. а я не великий специалист. я - любитель.)
завтра опишу зависимость резонанса к объёму необходимого ящика.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 02:21
Это уже обнадёживает :)
Пользуясь приведенной ссылкойна теорию скопипастю следующий текст:
Построение акустической системы разумнее начинать с низкочастотного оформления
Я так и ранее думал, так как из слов админа сопротивление колонки определяется сопротивлением НЧ динамика, то целесообразным решил начинать именно с НЧ.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 09:22
John Smith
Я прошу прощения за лирическое отступление!
Заглянул в тему, и вспомнил фабулу какого-то фантастического рассказа, который читал в детстве. В нём космический путешественник потерпел крушение на планете, которую населяла малоразвитая цивилизация. Этот космонавт, естественно, стал местным богом. Решив вернуться домой, он стал науськивать аборигенов построить ракету. Ракету они в конце концов построили, но так строители пришли к этому проекту не совсем естественным путём, то ракета так взлететь и не смогла.
Это я к тому, что Вы сейчас пытаетесь повторить путь этих аборигенов, не желая вникать во все тонкости проекта. Либо нужно более глубоко изучить вопрос, либо смириться с возможностью того, что первый вариант АС может вас не удовлетворить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 10:29
Наконец то настали реальные выходные дни!
( не большое уточнение в понимании термина "нч оформление.
Это не означает покупку нч динамика в первую очередь.
Оформление это выбор ящика для динамика.)
И так, начнём!
Принимаем решение -каким будет нч дин, 4х или 8ми омным.
Этот выбор и определит, какими будут колонки по минимальному сопротивлению , по отношению к усилителю.
Так как значения добротности у нас нет, пилим ящик литров на 80.
Потом добавим фазоинвертор.
Сч динамик будет играть от 300-500 гЦ.
По этому ему будет достаточно объёма литра два, заполненных ватой.
От вч динамика требуется лишь , что б его резонансная частота была ближе к 1 кГц,
Так как рекомендуется отрезать нижнюю граничную частоту на пару октав выше резонанса. Таким образом вч отрежется на частоте 3кГц.
Вот и всё. Коробка с динами готова!
Теперь нужно сделать из неё хоть какое то подобие акустической системы.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:02
Посмеялся :) Обязательно посмотрите фильм "Полёт Феникса", там весьма схожий сюжет, но не про ракету. Только в финале этого фильма "ракета" улетела))
Постараюсь одной задницей на два стула сесть, на сколько это будет возможно. Это ведь не фигурку отлить из металла, которую при остывании изменить нельзя. Тут самыми важными звеньями (как я считаю) является выбор динов и расчет ящика. Настройка фильтра дело поправимое. Возможно, что я не совсем прав. :roll:
Погодите, еще ничего на руках нет, чтобы ящик считать. Сегодня нет добротности, завтра она может появится, если выбор нужного дина изменится. Наугад пилить ящик совсем курам на смех.
Но на главный вопрос я так и не получил ответа, заметьте :) 18 страница форума, вопрос был озвучен на 14-й. Вопрос в пору отправлять на "Что? Где? Когда?"))
Допустим, относительно СЧ динамика вы мне ответили. Для НЧ я бы по своим недалёким знаниям выбрал бы тот Fonestar. Для ВЧ - Alphard TW 401 (если из всего списка вообще нет подходящего нам, то дайте знать. А то, быть может, я тут пытаюсь выбрать отвертку из списка для сверления дырки, когда мне сверло нужно). Если мой выбор подходит для вашего виденья этой совместной тройки, тогда я поищу какие-то отзывы, параметры от тех, кто замерял и более подробную информацию.
Про коробку пока забудьте, до неё еще далеко.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:27
Теперь фильтры.
Нч:
Нижняя граничная частота определится размерами ящика.
( её мы не узнаем никогда. У нас же нету реальных параметров головки.)
Верхнюю частоту выберем 500 гЦ. Режем последовательной катушкой, намотаной максимально толстым проводом.( теперь сопротивление катушки будет идти в паре с сопротивлением катушки динамика . Они вместе определят минимальное сопротивление АС).
Сч:
( вот где главная "засада"!) об этом позже.
Чисто теоретически-
С низу режем фильтром третьего порядка и включаем дин в противофазе.
С верху отрезаем ,примерно , с 2,5 кГц.
Вч:
Режем фильтром третьего порядка , дабы защитить пищалку надёжнее.
В сч и вч цепях применим переменные резисторы, для согласования трёх полос по чувствительности.( мы же ,реально , не знаем какая чуйка у динов , которые уже купили).
Ну вот . Уже имеем НЕЧТО подобное акустической системе.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 11:50
Цитата:" ...(как я считаю) ..."
Ответ:" все считают по разному. Отсюда и разные результаты".
И споры не шуточные.
Радует одна фраза-" добротность может и появиться".
Это значит , что John Smith спаяет , таки, " коробочку" и предоставит реальные параметры купленных динов.
(про засаду писать? А то , я сегодня ещё хочу новую тему открыть. Принесли автоблины 6х9 ( Пионеры) на профилактику. Будет маленький репортаж с фотоматериалами.)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:02
"...Погодите, еще ничего на руках нет,"
То , о чём я сейчас пишу, это не руководство к действию.
Это тема для размышления.
Размышления на тему-" Как John Smith колонки строил".
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 12:55
По-моему, вас понесло. Я спрашиваю, какие динамики выбрать - вы тут фильтры паяете уже.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 23:23
По-моему, вас понесло. Я спрашиваю, какие динамики выбрать - ...
точно! понесло. меня иногда заносит,от чистого сердца.
видимо ,это не тот случай. или не в коня корм...
"насильно мил не будешь." -?
"не буду"-!
