beson
Заголовок сообщения: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 11:27 |
Всем привет. Не знаю, можно ли тут задать вопрос. Но проблема связана с аудио.
Есть у меня старенькие колонки Genius. Решил их заменить на крутые совесткие колонки Радиотехника S-30. Отпаял динамики, припаял большие колонки. Врубил. Вставил разъем в комп. Все играет все хорошо. Вырубил колонки, включил. Звука нет. Что только не пробовал. Никакого эффекта. Знакомый сказал аудио кодек сгорел.
Хотелось бы узнать у заядлых радиотехников в чем проблема. Где пошел сбой и мощности чего не хватило. Хочу купить себе звуковую карту и поставить на нее уже измененную плату тех самых колонок.
Заранее спасибо.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 12:53 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
Посмотрите, нет ли замыкания в том месте где вы паяли. На колонках есть индикатор включения?
beson
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 13:07 |
Славон писал(а): Посмотрите, нет ли замыкания в том месте где вы паяли. На колонках есть индикатор включения? Проблема не в замыкании. В пайке все нормально. Не думаю, что если подключу + - наоборот проблема возникнет. После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки.
beson
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 13:10 |
Просто я думаю возможно, что не хватило мощности конденсатора.
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 16:18 |
"...После того как я подключил эти колонки, уже ничего от компа не играет. Ни наушники, ни колонки..." Видимо с компа нет сигнала. Может в настройках глянуть? --- Я так понял, вы подключили С-30 к усилочку от Гениуса? А микруха в нём - тда 2822? Слабоват усилочек. Но в этой связке ни чего страшного произойти не могло. Работоспособность усилка и С-30 проверяется прикосновением к джеку , гудит- значит работает. ---- С-30 достойны более мощного усилителя. Какой нибудь Амфитон.. И вешайтесь соседи!
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 18:20 |
beson 1. Схему Genius-а в студию. Или хотя бы полное название девайса. 2. Если Genius работал на 8-ми Омную нагрузку, а Вы подключили 4-х Омные S30 (бывают и 8-ми Омные), то УНЧ мог выйти из строя. Тогда смотри пункт первый. Увидим схему, сможем оценить величину встречного напряжения, которое могло попасть на линейный выход аудио карты.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 19:25 |
нужно найти \панель управления\система и безопасность\диспетчер устройств. в открывшемся окне наити звуковые устройства и там посмотреть наличие желтого восклицательного знака. если же его там не будет, то попробовать обновить драйвер для звуковой карты. получаетя проблема только в компьютере? колонки Genius подают признаки жизни? проверь как писал nikolaich.
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 19:42 |
Админ, полагаете что там отсутствуют разделительные конденсаторы и на входе Гениуса, и на выходе звуковухи?
Я с полгода назад юзал усилок от гениуса на автокоаксиалах 5". Провода болтались на скрутках и я пару раз замкнул их. Был удивлён что ни чего не произошло и уже специально замкнул выход . Похоже 2822 имеет защиту от КЗ. Гляньте в даташит, я в Английском не настолько силён .
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 19:55 |
Славон
Заголовок сообщения: Re: Замена динамиков на более мощные. Добавлено: 19 сен 2013, 19:57 |
nikolaich и у меня неоднократно такое случалось и ни к каким последствиям не приводило. полагаю , что у автора просто совпала поломка звуковой карты и апгрейда колонок. хотя....
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
