Текущее время: 06 июн 2026, 11:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 01:28
Сейчас буду искать мощный БП на 9-12В, поскольку мои 12В акку. не тянут...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 01:37
Нет, БП от рутера 9В 1А фонит сильней моего БП и при этом захлёб ещё больше... паяльник нагрелся, буду КУ ампутировать :)...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 01:48
В общем так, разорвал ОС резистор конденсатор, т.е. пин 6 в воздухе, КУ упал, теперь входного сигнала недостаточно. НО я понял, что дело во входном каскаде усилителя, поскольку выход телефона регулируется ступенчато, и получается что, громкость увеличивается, сигнал чистый, но слабый по мощности, и только на последней ступеньке наступают искажения. Но они всё равно происходят, значит дело в перегрузке входного каскада. Или не так...?
Получается, что ОС всё равно какая-то нужна (я имею в виду детали, которые занимают место), поскольку увеличивать вход даже при минимальном КУ до бесконечности невозможно, наступает его перегруз...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 01:55
Сейчас будем потенц в ОС искать, раз уж цепь разорвал, благо в мониторе их штук 5 :). Прислушался, характер искажений сигнала по входу всё же немного другой, какой-то режущий звук...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 02:23
ОС влияет, но весьма специфично. Получается, что на низкой громкости входного сигнала появляется хрип, просто тарахтит, увеличиваешь громкость телефона и появляется нормальный звук, при дальнейшем увеличении громкости, опять наступает захлёб, о котором админ говорил. Это немного странно, не логично, поскольку вообще без ОС на малой громкости ничего не тарахтит... Хотя, быть может, это просто сигнал телефона доходит аж до выходного каскада усилителя, без участия входного каскада...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 03:07
Что бы делать хорошие мелкие фото
с моб телефона, или планшета и тп
нужно
обычное увеличительное стекло
маленькое с советских фотоувеличителей и тп
или
иное
например дешевое китайское,
с ручкой.
И наводя резкость можно фоткать,
от 1 см, отлично.
Я например ещё с 2007 года так делал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 03:21
По поводу русского описания 174ун7:
1. принципиальная схема - мне показалось весьма путанным, может быть даже номера транзисторов пропущены.
2. улучшенная схема включения, входной каскад - добавили делитель на вход, на треть напряжения питания, вместо 0.1, в немецкой схеме, 1 мф, зачем, надо ли...? А вот идея с ОС мне понравилась, переместить большой кондёр на землю (если только они с его емкостью переборщили, может хватит и 1000 :)), и взять ОС с нагрузки, тем самым выкинуть кондёр ОС.
3. Ну, по поводу коррекции они похоже и сами в непонятках :).
4. Вот ещё, я с фильтром на пин 7 не экспериментировал, совсем забыл... на плюсовой схеме его вообще нет...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 03:29
Макросъёмка по совету из космоса, объектив юпитер-8м :).
Фото1337.jpg [ 254.62 Кб | Просмотров: 21889 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 03:55
ты во сне?
там про объектив
даже с Юпитера
я ничего неговорил.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 05:54
Поставил обе схемы на радиатор, в плюсовую добавил на постоянно столь необходимый фильтр 100мф х 25В по питанию, третьим электролитом. Минусовая с 5-ю электролитами получше работает. Нашел некогда сделанный БП с двумя линейными стабилизаторами на 5 и 12 вольт (вот не помню только какие там радиаторы). Плюсовая пока работает лучше от 5-ти вольт, или от 12-ти через стабилитрон (12-8).
56 Ом разумное сопротивление в ОС, 100 Ом мне показалось похуже, больше искажений, меньше вариантов... Вообще там играет роль комбинация напряжения питания, уровня входного сигнала и обратной связи, остальное ерунда. От РЦ цепочки на выходе усилитель только тарахтит, возбуждается. От более высокого напряжения греется значительно сильней, от 5-ти вольт почти не греется даже на большой громкости, от 12В греется даже на очень малой громкости.
