Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 13 сен 2013, 10:31 |
qza Соберите, для начала, по типовой схеме, а потом будете "лишние детали" удалять.
Почему нужен фильтр питания? Это усилитель мощности, поэтому по проводу питания течёт значительный ток. В отсутствие фильтра питания, провод питания генерирует электромагнитное поле, которое воздействует на другие элементы схемы, например, входные цепи. Это и может привести к самовозбуждению.
Конденсаторы фильтра питания (обычно их два, сухой или электролитический) устанавливают на минимально-возможном расстоянии от вывода питания микросхемы.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 14:29 |
admin Я же писал, что уже собрал по типовой и всё заработало. Потом нашел с подключением динамика на плюс, и сетовал, что не собирал сразу по ней, меньше деталей. У меня другой подход, вторую схему я собирал минималистским способом, как думал, лишь бы заработало. Про фильтры я знаю, их, как и другие компоненты, подоткнуть в параллель теперь труда не составляет, даже просто ради эксперимента, но я хочу добиться минимума внешних деталей. Но по характеру возбуждения мне всё же кажется, что дело не в питании...
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 14:48 |
Новый минитаракан  , сорри за фокусировку телефона  . Понятно что надо самому поэкспериментировать, просто надеялся на тех, кто знает ун7 вдоль и поперёк, вон админ даже про кадровую на ун7 говорит. Я и сам лет 20 назад часто её менял, недаром у меня они остались, даже усилитель в авто на ней паял, но в то время ограничивался заменой, да типовой схемой, тем более такого объёма информации, как сейчас в сети, тогда ес-но не было...
Фото1327.jpg [ 227.69 Кб | Просмотров: 22484 ]
Фото1326.jpg [ 214.59 Кб | Просмотров: 22484 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 15:30 |
qza У большинства мобильных телефонов фокус фиксированный и ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) начинается в районе 40-50 сантиметров. То есть, если снять с большего расстояния, то чёткость будет выше, хотя и при меньшем размере объекта. Тоже попался на этом, когда попытался снять какой-то листок с текстом с помощью телефона.
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 16:06 |
Всё победа, молодец admin, дело в было в фильтре по питанию. Подоткнул 2200 мф по питанию на провода, возбуждение исчезло. Ещё подоткнул 0.1мф выход-корпус (пин 12), 1 ома не нашлось, влияет на звук, но не критично, надо экспериментировать. + еще пришлось по входу последовательно включить резистор, поскольку усилитель получился очень чувствительным по входу. Качество звучания на низкой громкости всё равно хорошее. При повышении питания сильно увеличивается и нагрев, при той же громкости, даже вонять начинает без радиатора. Оптимально работает также около 5-ти вольт. Вообще история такая, поставил: на выход 0.1, фильтр по питанию 2200 входной конденсатор на корпус. Включаю, повышаю питание, в динамике тишина и нет возбуждения), о думаю, круто, но не может быть, проверяю схему - по привычке динамик вторым концом на землю, а не на плюс подключил  ... далее как написал выше. В общем надо детали подбирать, в принципе работает. Интересно, от батарейки, без фильтра будет работать...?
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 16:27 |
Решение питания от батарейки до 18В без стабилизатора: последовательно питанию мощный стабилитрон в обратном направлении источник + 18В о-----|<|-------о +5В нагрузка у меня нашелся Д815В, мощный с прикруткой на гайку, по моему вольт на 9-12, не помню, отсекает свое напряжение стабилизации, от БП вольт на 16, греется гад, даже воняет, но даёт усилителю около 6 Вольт  ... теперь можно попробовать без фильтра и от батарейки 14В  .
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 16:34 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 16:38 |
8 Вт, 130С градусов, должен подойти  ... http://tec.org.ru/board/d815v/111-1-0-1295Д815В - мощный стабилитрон металлическом корпусе с номинальным напряжением стабилизации 8,2В. Основные характеристики Д815В: Напряжение стабилизации номинальное 8,2В Разброс напряжения стабилизации (I=1000мА) 7,4..9,1В Дифференциальное сопротивление < 1,0 Ом Ток стабилизации 50..950мА Максимальная мощность рассеяния 8Вт Температурный коэффициент напряжения стабилизации +0,07%/oC Температура корп., макс. +130oC
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 16:54 |
Да, админ прав, издалека чётче, видно стабилитрон, доп.конденсаторы и резисторы, но всё равно деталей не разглядеть  .
Фото1330.jpg [ 296.87 Кб | Просмотров: 22477 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор усилителя для сферических мини колонок Добавлено: 14 сен 2013, 20:25 |
Так " всё таки ОНА крутится!!!" Qza, работает ун7? Отлично! Рад от души. Я тут весь мозг напряг, читая твои сбивчивые опусы. Уже изучил по твоей ссылке эту, пресловутую ун7.
(я сегодня лиричен) . И в этой теме речь идёт об ун7 и тва810. ----- Теперь, когда результат получен и автор темы( топикстартер) доволен результатом, Возможно ли устроить "разбор полёта"?
Qza - ты не против?
Дело то вот в чём.
Вы же знаете , что я не велик электронщик. Но время то идёт. Тда7293-4 , самая популярная микра всех времён и народов изучена мною до достаточного мне уровня.( надеюсь понимаете о какой достаточности идёт речь?)
А тут qza достаёт из " тумбочки" УН7....схемотехника устаревшая. И я её пытаюсь понять. А мне ведь 47, я вас всех не догоню...
/я наверно перекурю... Тема интересная. И хочется понять как проходит сигнал, как влияет ..../ Это я и называю- разбор полёта. Оч интересно!!! (а ещё нигридий ждёт помощи и поддержки...)
Qza, радует ли самоделка? Я в восторге!
