Текущее время: 25 дек 2025, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: УНЧ на 300 Ватт своими руками
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 01:20
Это потому, что в описании нет картинок, а у меня нет сил эти картинки рисовать. Нужно было хоть пару блок схем изобразить. Про транзисторы статья тоже остановилась из-за картинок, до которых так и не добрался. Хотя, в общую концепцию After Effects уже начал вникать. У меня уже там что-то начало приходить в движение, когда пришлось прерваться. Уже вторую неделю занимаюсь решением бытовых проблем. Но, вроде, потихоньку, проблемы рассасываются, так что, не ровен час, вернусь к рисованию.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:00
Да, блин, чего тут сложного :), катушка пропускает через себя только бас (НЧ), а конденсатор только писк (ВЧ), ну а сопротивление (резистор) пропускает (гасит) одинаково и то, и другое, согласно своему номиналу. При параллельном соединении эти детали делают тоже самое, только пропускают (гасят) это всё не на динамик (нагрузку), а на "землю" :). Комбинацией этих компонентов и методов соединения добиваются разных частотных характеристик (АЧХ), но чем их (деталей) больше, тем полезного сигнала в пассивном фильтре остаётся меньше.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 09:09
Для электрика, для защиты сети от ВЧ помех ставят конденсатор параллельно, либо катушку последовательно, что, по сути, делает одно и тоже, гасит или не пускает ВЧ в нагрузку, а на НЧ (50Гц) практически не влияет... :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:44
Цитата:" ... Для электрика..."
Блин, здорово сказано! И только трое на этом форуме знают кому предназначено это обращение.
Но, я имел в виду , что сложно описано, а не то , что это сложно само по себе.
Ребят, эдак мы тему заоффтопим...
Можно перейти в любую мою.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:37
Воу, воу, я всего день не открывал страницу, а вы тут уже понеслись :)
Спасибо за дополнение к ответу admin.
Добыл я финансы на мою первую задумку (колонки). Характеристики сабвуфера (предполагаемого) я вам кидал сюда, позже выберу СЧ и ВЧ динамики и на ваше одобрение скину.
Есть такое. :) Я тоже не всегда полностью понимаю ответ на заданный вопрос. Но, наверно, тема вопроса предполагает сложность ответа.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 15:24
Итак, следуя 30:15:10, привожу список выбранных динов на ваше одобрение в порядке моих предпочтений:
НЧ
1. http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/2sa ... ca65c8ba5c
FONESTAR FWAR-301
Типоразмер: 12 дюймов (30 см)
Максимальная мощность, Вт: 400
Номинальная мощность, Вт: 200 (RMS)
Чувствительность: 90 dB 1W/1m
Диапазон воспроизводимых частот: 28 - 1500 Гц
Импеданс - 4 Ом
Магнит: 50 Oz
Производитель: Испания
Цена: 37 уе.
Каких-то отзывов не найти и характеристик на него (Т-С). Единственное что находил, так это в 2008 году кто-то на забугорном сайте продавал пару таких динов за 200 уе. Внешне выглядит "добротнее" остальных двух вариантов.
2. http://muzarena.com.ua/products/jb-soun ... k-12-150vt
JBsound Kappa Pro12
JB sound Модель: KAPPA PRO12
Тип: 12" стальная рама
Мощность: 150 Вт R.M.S/300 Вт peak
Частотный диапазон: 58Hz-3kHz
Чувствительность: 91士2dB(1W@1M)
Магнитная система:65oz
Катушка: Ø3"
Сопротивление: 4-8Ω
Цена: 36 уе.
Нижний частотный диапазон начинается с 58 герц, что хуже первого варианта. Но, вроде, магните больше, если верить данным.
3. http://musicalka.com.ua/big-syp1202-p-542641.html
BIG SYP-1202
12"woofer (стальной каркас)
Мощность:RMS300 watts
Частотный диапазон:30Hz-3.5KHz
Чувствительность (1W/1M):95dB
Катушка:65мм
Вес магнита: 54 OZ
Сопротивление:4-8Ω
Цена: 38 уе.
Вроде, производитель Китай. Одни не одобряют сей дин, другие считают нормальным соотношением цена/качество. В общем, как повезет, наверно.
СЧ
1. http://muzarena.com.ua/products/jb-soun ... mik-6-50vt
JBsound Alpha 06
JB sound Модель: ALPHA 06
Тип: 6" стальная рама
Мощность: 50 Вт R.M.S/100 Вт peak
Частотный диапазон: 110Hz-6kHz
Чувствительность: 90士2dB(1W@1M)
Магнитная система:30oz
Катушка: Ø1,5"
Сопротивление: 4-8Ω
Цена: 10 уе.
Относительно дешёвый. Смущает мощность - не будет ли её мало для работы в колонке вместе с одним из вышеперечисленных НЧ-динамиков?
2. http://muzarena.com.ua/products/jb-soun ... k-10-100vt
JBsound Kappa 10
JB sound Модель: KAPPA 10
Тип: 10" стальная рама
Мощность: 100 Вт R.M.S/200 Вт peak
Частотный диапазон: 70Hz-5kHz
Чувствительность: 94士2dB(1W@1M)
Магнитная система:50oz
Катушка: Ø2,5"
Сопротивление: 4-8Ω
Цена: 21 уе.
Радует размер :)
Если первый вариант по мощности слабоват, то этого должно хватить. Более чувствителен.
3. http://muzarena.com.ua/products/jb-soun ... mik-8-50vt
JBsound MID08
JB sound Модель: MID08
Тип: 8" алюминевая рама закрытого типа
Мощность: 50Вт R.M.S/100Вт peak
Частотный диапазон: 400Hz-4,5kHz
Чувствительность: 96士2dB(1W@1M)
Катушка: Ø1,5"
Сопротивление: 4-8Ω
Цена: 24 уе.
По сути то же самое, что и второй вариант, но по мощности такой как и первый. Если 50 ватт RMS нас не устраивают, то выбираем второй вариант (JBsound Kappa 10). Если же 50 ватт нам достаточно, то не вижу смысла в этом дине за 24 уе перед первым вариантов за 10 уе. Чувствительность, конечно, в этом на порядок выше.
4. http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-sch ... idbas/p432
Alphard HW 650
Номинальная мощность, RMS - 50 Вт
Максимальная мощность - 100 Вт
Сопротивление - 8 Ом
Диапазон частот - 80 - 5000 Гц
Чувствительность - 90 дБ
Диаметр динамика - 6,5" (165 мм.)
Установочный диаметр - 156 мм.
Высота динамика - 76,5 мм.
Цена: 23 уе.
Внешне весьма симпатичные :) Особых отличий от 2 и 3 варианта не вижу.
5. http://smela.chk.slando.ua/obyavlenie/a ... d258b39a33
Alphard 1300S2
Мощность 80 W
Cопротивление 8 Ом
Магнит 75x12 mm
Диапазон частот [Hz] 90/12000
SPL [dB] 88
Fs [Hz] 99
Re [Ohm] 6,0
Le (1kHz) [mH] 0,92
BL 4,3
Qts 0,54
Qms 0,71
Qes 2,14
Vas [L] 1,3
Mms [g] 9,6
Cms [mm/N] 0,25
Вес 0,64 kg
Цена: 11 уе.
Как и вариант №1 - тоже достаточно дешевый.
ВЧ
1. http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-vch ... tw-401/p72
Alphard TW 401
Мощность номинальная - 40 Вт
Мощность максимальная - 80 Вт
Частотный диапазон - 2000-20000 Гц
SPL - уровень звукового давления - 97 дБ
Диффузор - Алюминий
Каркас звуковой катушки - Алюминий
Звуковая катушка - 28 мм.
Диаметр - 110 мм.
Цена: 12 уе.
По мощности должно хватить.
2. http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-vch ... e-220/p157
ВЧ Alphard TE 220
Диапазон частот - 3000 - 20000 Гц
Сопротивление - 4/8 Ом
Диаметр динамика - 3" * 6" (70 * 150 мм)
Вес - 0.15 кг
Цена: 9 уе.
3. http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/pro ... d052e923eb
Alphard tw302sx
Мощность: 40 Вт
Мощность RMS: 20 Вт
SPL: 95 дБ
Сопротивление: 8 Ом
Корпус катушки - алюминиевый
Магнит: 40 мм х 8 мм
Цена: 11 уе.
Менее мощный вариант, чем динамик №1.
Если вам не трудно - прокомментируйте как-то одной строкой по каждому варианту. :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 23:25
Здесь полно электриков, я думаю больше половины :). Просто провёл параллель звуковых фильтров и сетевых, работают одинаково.
Я и пытался написать просто, ну как, понятно было написано :)?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 00:22
John Smith писал(а):
Еще вопрос. Есть динамик, по характеристикам он воспроизводит от 50 до 1500 Гц. Динамик качественный, соответствует заявленных характеристикам. Допустим, подается на него 100 ваттная нагрузка. Сигнал от генератора с частотой в 100 Гц. Частоты находятся в диапазоне заявленных, динамик их воспроизводит. Тут всё ясно. Но если частота сигнала будет 10 кГц, то динамик уже ничего не воспроизводит, а потребляемая им мощность просто рассеивается в виде тепла. А если перед динамиком стоит НЧ фильтр, то он рассеивает на себе все те невоспроизводимые динамиком частоты/мощность?
Вот смотрите, фильтр имеет высокое сопротивление в том диапазоне, который он не пропускает. Например, идеальный конденсатор на частоте 0 Гц (=на постоянном токе) имеет бесконечно высокое сопротивление, и поэтому он не греется вообще. Воздух в квартире тоже имеет очень высокое сопротивления для контактов розетки и он тоже не греется :). Так и любой фильтр, который создаёт преграду не нагревается, но не надо путать с фильтром, который, наоборот, гасит (пропускает) через себя сигнал. Вот если вы закоротите розетку на землю, то чем вы это сделаете быстро нагреется и сгорит... :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:01
Надеюсь, вы не пропустили моё предыдущее сообщение. :(
Спасибо за подробное разъяснение. Я пока в их суть не вникал, это по моему графику будет на дальнейшей стадии, когда дело к расчетам подойдет.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 12:07
John Smith
Нет, не пропустил. Просто не могу ничего полезного сказать по этому поводу. Лучше было бы прислушаться к тем, кто их использовал. Особенно для Вас будет важным узнать, как они себя ведут на предельных мощностях. Вы же строите очень мощный усилитель.
