Текущее время: 30 май 2026, 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:29
Здесь можно задать вопрос и обменяться опытом по вопросу снижение шума системного блока компьютера.
    Управление вентилятором кулера.docx [108.53 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Снижение шума системного блока компьютера.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:09
Tolias
Уменьшить шум вентиляторов можно, если уменьшить обороты и увеличить диаметр пропеллеров. Если через «воронку» на процессор направить поток от 120мм фана, то шум должен снизиться. Только вот шум самого воздуха всё равно останется. Полностью избавиться от шума можно, если перейти на жидкостную пассивную систему или систему на электромагнитных насосах. Но, это очень дорого и в эксплуатации неудобно.
, я сперва прочитал оглавление и жудко возмутился о том что низя харды цеплять на нитки... отписался, когда тему прочел до конца, свое СМС стер, стыдно стало.
Вопрос. весьма актуальный знаете, есть такая вещ прямоугольная в виде акумулятора к КПК ,с двумя проводками, НЕ ЗНАЮ КАК ОНО НАЗЫВАЕТЬСЯ ,опишу: к нему подаеться напряжение, и оно нагреваеться, если сменить полярность, оно начинает охлаждаться, есть условие работы, там что то про площадь охлаждения, я непомню, краем уха слышал. может кто знает что это, и стоит на нынешнее время около 60 UAH (Украина)в баксах не знаю,я не в курсе последних финансовых новостей.
Если его использовать в качестве кулера???
P.S. >> http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
Элемент Пельтье — это термоэлектрический преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье — возникновении разности температур при протекании электрического тока. В англоязычной литературе элементы Пельтье обозначаются TEC (от англ. Thermoelectric Cooler — термоэлектрический охладитель)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 04:16
Вот, стоит тут такая штука на элементе Польтье. Только таким штукам, как кондиционерам, тоже нужны вентиляторы и радиаторы.
Охладитель-подогреватель на элементе Польтье.jpg [ 11.8 Кб | Просмотров: 29800 ]
Панель управления кулера.jpg [ 31.87 Кб | Просмотров: 29800 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 18:08
:no: что , разве нельзя что нить придумать, я же не говорю гнать как эти безумные оверклокеры , процессор до придела?! нам ведь нужно всего лишь обезшумить , в википедии писали что используеться в фотоапаратах, так почему же не использовать в компутерах? с таким же успехом, можно было переделать , любимый ХолоДрильник >> ДНЕПР3 в изящный колайдер, с офигенным охлаждением, и тарой для пива, такой себе , админский, комп. Нет, конечно, я это все загнул, но все же ....? вроде бы бюджетно разве нет?
Вот ещё слышал , где то , тоже на просторах инета, что корпус (внутри) залепить синтепоном для снижения шума, а синтепон, как вы знаете , используют в зимних куртках, спрашиваеться, не БОЙАН ли это, в смысле чья то злая шутка???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 18:52
Полностью избавиться от шума, можно, но придётся использовать безвениляторный корпус с тепловыми трубками и жидкостным электромагнитным насосом. Выйдет это так дорого, что за эти же деньги можно купить бесшумный Macintosh и решить раз и навсегда все проблемы с компьютером вообще. :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:32
....можно купить бесшумный Macintosh и решить раз и навсегда все проблемы с компьютером вообще. :)
А можно проще , поставить Damn small linux 50мб... в нете есть описание и инструкции.. Его я юзал на ноуте Пень 2, который мне пропил, можно и так сказать, сотрудник с моей работы,за 2 бокала пива, на вопрос , куда ему его деть...я сказал выбросить на помойку, банально 200мгц, 64озу\1мб видео , и 6гб хард . Мои впечитления: Хп вводил ноут в транс,понятно по чему. По скольку небыло кулера, а от ДСЛ"а проц был холодным...в итоге я его подарил своему учителю из радиокружка(художника), на который он внедрил виндовс 98(о котором мы так славнно сорились в теме,про Вин 8) , и теперь его использует , в качестве стенда для пере рисования всякой фигни, и прочих мелочей,Жалко просто таких людей, которые тебя двигают в свет, а сами не реалезуются...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 21:22
Tolias
Чудак- человек)) винты на эластичный подвес цепляют повсеместно. И даже в моделях известных фирм этого не гнушаются. А ему стыдно стало.)) Стыдно должно быть тому кто от стереотипов своих ложных не избавляется.
Кстати, те винты, что упоминал в своем посте выше - живут-поживают. Один 23 000 часов, другой 18 000 намолотил за это время.
Корпус ПК серии Sonata признан эталоном элегантности и бесшумности. Модели этой серии отличаются стильным дизайном и техническими инновациями технологии Quiet Computing™. Бесшумная работа компьютера достигается комплексным техническим решением: начиная от специальных двухслойных стенок и силиконовых амортизаторов, которые предотвращают вибрацию, и завершая специальным подвесом для HDD на растяжках.
смотрим
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 03:49
смотрим
Ну вот у меня эта "Соната". Нет там никакого "подвеса на растяжках", так, смех один... а пресловутые "силиконовые амортизаторы" - простые резиновые шайбочки, через которые винтами крепятся HDD.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:51
xelbyb>> Не всем так повезло с винтами , ну сдох так сдох, пошел купил другой, бывает... :pardon:
спс за "Чудак-человек" , Доктор это вам... :Rose:
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить лазерный диск?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:51
У меня БП шумит очень, наверное тоже придётся "руки приложить". Есть мысль купить большой тихоходный куллер, перевернуть БП вверх ногами в корпусе системного блока и вырезав отверстие нужного диаметра вставить этот куллер.
aiza
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:37
aiza
Ничего переворачивать не нужно. С большим вентилятором будет работать тише при том же воздушном потоке.
