Текущее время: 06 июн 2026, 14:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Один трансформатор на два канала лампового УНЧ
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 21:11
Простой случай:собираю стереоусилитель
Вопрос наивный.. Есть схема блок питания-канал усиления. Но хочу запитать параллельно два канала,ведь стерео задумал себе) делать каждому каналу по блоку с трансформатором как-то неэкономно и в профессиональной аппаратуре не встречается.
Питание бы сделать одно. Что поменять в блоке питания? трансформатор наверное помощнее надо,ведь потребление мощности двумя каналами побольше будет.. ,да конденсаторы вдвое побольше взять? Какие проблемы могут возникнуть при таком перестроении и есть ли преимущества от раздельного питания..
очень надеюсь на подсказку .
 Заголовок сообщения: Re: один трансформатор на два канала)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:04
нигридий
Два канала, трансформатор, соответственно, нужен вдвое более мощный, чем для одного канала. Всегда лучше один трансформатор, чем два. КПД выше, витков меньше, провод толще.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:36
спасибо
А если по схеме дроссель на канал к примеру 2.5 Гн значится.то взять на каждый канал по такому же.Но вопрос, указанную в паспорте дроссель дает если все обмотки соединить согласно последовательно?
Вот рисунок прикрепил обмоток дросселя Д21. Как соединять? просто 2 с 3 соединить,а 6 на плюс пойдет? И все?
Документ Microsoft Word.doc [25 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 00:36
нигридий
Вы выложили схему непонятно чего. Это больше похоже на часть схемы унифицированного трансформатора. Запостите схему всего блока питания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 08:03
Интересно бы и схему усилка посмотреть.
Питание однополярное ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 18:24
Спасибо
Схему одного канала прикрепил,но хочу стерео и с общим трансформатором,а кенотрон заменить на мост.
Распишу попорядку:
Предполагаю использовать для питания один ТАН61,так как он есть в наличии и вольтаж обмоток высокий ,даже можно суммируя все обмотки получить свыше 600 В ,запитав совершенно раздельно каждый канал требуемыми 330 В если использовать мосты. Но не хотел бы использовать два диодных моста,возьму один,а дальше просто по дросселю на канал и кондеры в сумме на весь блок мкфарад 600 думаю хватит. Если так ,то и толку от вольтажа высокого нет,к одному мосту все равно больше 300 не подведу от трансфа.
Тогда может и какой-нибудь ТАН30 подошел бы? Там общий вольтаж обмоток вольт всего на 320-330 как и надо на канал,не больше. Взять один мост и также по дросселю отдельно ..Как логичней,посоветуйте
Кстати, мост RS 206 есть у меня..
А если точно как в схеме кенотрон один взять как выпрямитель двуполупериодный? Тогда нужно по-любому взять трансформатор на вольтаж 600 .Будет по 300 В подаваться с каждым полупериодом поочередно на каждый анод... Может так сделать? Но каково это будет для стерео? достаточно ли одного кенотрона или нет. Лампа 6Ц4П-ЕВ
Может в этом случае два кенотрона параллельно соединить,так думаю надежней. Правда,если я правильно понимаю,больше мощность и тепло на обмотке подключенной к ним будет выделяться. Но лучше пусть транс греется,чем кенотрон сгорит если один будет стоять
_2005_05_13.gif [ 195.43 Кб | Просмотров: 24185 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 20:27
Нигридий, теперь понятно чего вы строите!
И главное- понятно то, что ЗВУКАЧИ говорят :"кенотрон лучше...".
Может и лучше, но послушать можно и диодный мост ...
И решить для себя - что лучше.
Блок питания можно ж построить отдельно от умзч, и применять как душе желательно.
Я хотел бы добавить только одно-делайте и так и эдак.
А то , если ИХ ВСЕХ слушать , то ни фига не сделаете.( у всех разные мнения)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 20:31
Нигридий, а выходные трансы какие будут?
Последний раз редактировалось nikolaich 30 авг 2013, 06:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 20:37
нигридий
Не думал, что сейчас кто-то ещё кенотроны использует... Неужели кто-то слышит разницу... С кенотроном придётся мотать в два раза больше витков, да и обмотки должны быть симметричными. Что до хватит-не хватит, так нужно по справочнику посмотреть предельно допустимый ток выбранного кенотрона, и сравнить с током, который потребуется для двух каналов УНЧ.
Если EZ81, то он миллиампер 200 потянет при 300 Вольтах. Но, там ограничение по первой ёмкости фильтра 50мкФ и дроссель нужен. Подробнее смотрите в даташите.
EZ81.pdf [171.34 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 05:45
Админ , у Комарова всё на ТАН-ах и кенотронах.
Вы не бывали у него в гостях?
http://www.radiostation.ru/home/expexch.html
А вот эту СКАЗКУ гляньте. (какая оригинальная подача материала)
http://www.radiostation.ru/home/lamptale.html
/ я ему написал письмо с благодарностью за такую подачу. А он даже нашёл время мне ответить( чего я и не ожидал). Удивительнейший человек!/
П.с. А в нижней части каждой страницы имеется кнопочка" взбодриться 0,5 вольт". Оч оригинально, ни где такого нет.
