Snake
Заголовок сообщения: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 09 авг 2013, 13:16 |
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 09 авг 2013, 13:44 |
SnakeСначала просмотрите эту статью >>> и видео ролики, которыми она снабжена. Если останутся вопросы, с удовольствием отвечу. Ведь, согласитесь, нет смысла пересказывать каждый раз одно и то же. Обсуждение ремонта динамиков в форуме >>>Ну, а если кратко, то нужно склеить магнитную систему и перемотать катушку. При очень большом желании, можно восстановить старую гильзу, но она всё равно не позволит сохранить прежние зазоры из-за небольших отклонений от цилиндрической формы, которые устранить не удастся. Я всегда менял такие гильзы. фольгу для гильзы можно снять с фольгированного стеклотекстолита.
Snake
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 09 авг 2013, 17:49 |
admin писал(а): Snake Ведь, согласитесь, нет смысла пересказывать каждый раз одно и то же. Да вы правы, для начала мне нужно изучить описанный опыт... Спасибо за то, что откликнулись!
Snake
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 10:02 |
А подскажите, какую марку провода и диаметр нужно взять?
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 10:48 |
Snake
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 14:27 |
А если аккуратно распустить эту катушку, а потом намотать провод на гильзу!? Вроде бы при визуальном осмотре повреждений эмали не выявил! Как вы думаете стоит или нет?
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 15:47 |
Snake Нет, не стоит. Хотя, где-нибудь на полярной станции... Можно отмыть провод от клея, выровнять его с помощью протяжки через деревянный брусок и т.д. Но, раз у Вас есть даже Интернет, то всё остальное найти можно. Провода то не много нужно. Можно купить на радиорынке, например, у того, кто мотает трансформаторы. Только нужно идти со своей катушкой. У этих ребят всегда с катушками напряжёнка.
Snake
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 17:00 |
ОК, я просто подразумевал это как вариант, чтобы восстановить заводские хар-ки головки, теперь думаю какой шаблон выбрать, взять кондер или обратиться к токарю(работаю в оао ржд, токаря у нас в ремонте трудятся)....
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 18:11 |
Snake Если речь о железной дороге, то в её мастерских можно найти что угодно, в том числе и провод. Шаблон, конечно, лучше стальной сделать. В смысле, можно, конечно, и из цветного металла, но из стали дешевле выйдет.
Snake
Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, что делать с 30гд-2б! Добавлено: 13 авг 2013, 19:55 |
Подскажите как обновить внешний вид громкоговорителя, без изменения его чувствительности!? А то у моих очень неприглядный вид...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
