Текущее время: 19 апр 2026, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт DVD плеера Philips DVP5990
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 13:39
Владимир Е. писал(а):
Вы думаете, транзистор Q7 не открыт?
Если бы он был открыт, то на коллекторе было бы более высокий потенциал. Можно было бы предположить, что он приоткрыт, если бы на базе не было так мало.
Да, на 100% тремя вольтами моего тестера или 9-тью вашего, конечно, не проверишь, но на 99% проверка тестером валидна. Я могу предположить, что ваш транзистор покажет утечку при проверке омметром между какими-нибудь электродами. Хотя, опять таки, я не знаю, как ведут себя транзисторы на микротоках мультиметра. Будет писать статью проверю. Нужно будет сходить в какую-нибудь мастерскую и попросить неисправных транзисторов, а то я свою коробку с некондицией давно выбросил.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 13:43
Но вы же сами объясняли, что для открытия транзистора достаточно сместить переход база-эмиттер на 0.6-2В? Что и наблюдаем. А на коллекторе - что угодно (относительно базы).
Он может пробиваться при нагреве, под напряжением или внешним эл-маг. полем.. да что угодно, хоть фазы Луны, вы же лучше меня знаете.
Может, и правда подрезать дорожку да поставить экв. нагрузку в пару килоом..
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 14:14
Нет, это между коллектором и эмиттером может упасть до 2-х Вольт. Но, реально там тоже 0,6 Вольта, пока ток небольшой. Когда ток начинает расти, может и падение увеличится. Но, опять "НО". Речь идёт об открытом транзисторе, а не о приоткрытом. То есть, когда транзистор в ключевом режиме, то он либо открыт, либо закрыт. А когда он в режиме усилителя тока, то у него есть некая передаточная кривая, где на одной оси отложены значения базового тока, а на другой коллекторного. Когда коллекторный ток больше увеличить нельзя, транзистор входит в насыщение. А вот пока он не вошёл в насыщение, падение напряжения между коллектором и эмиттером может быть каким угодно. Проще говоря, транзистор образует делитель напряжения с нагрузкой.
Если заблудились мы с вами в трёх соснах, так нечего валить на небесные тела. :)
Вряд ли что даст. Нагрузка там есть уже R26, R28, и судя по падению напряжения, она целая.
Транзистор - любой PNP подойдёт на 1,5-2 Ампера.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 08:50
Да уж(с)... спасибо, что хоть не бросаете, ценю. Скачал тут, кстати, на всякий случай даташит к микросхеме драйвера привода. Выяснилось, что она "содержит два высокоточных регулятора напряжения в диапазоне 1.5-4 В" на ОУ, со внутренним источником опорного напряжения. Рассчитана на работу с транзистором типа SS8550 PNP, 1.5А макс. коллекторный ток, 2 ватта. Можно посмотреть тут, а PDF скачать тут или http://www.chinaeds.com/zl/200910300324 ... 88Spdf.pdf‎ (короче и без азиатских шрифтов).
А насчет фаз Луны тоже очень интересные есть фактики, вот тут, например.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 23:38
транзистору-кранты :P ...как минимум нет Ку(h21e),опорное напряжение-задает проц(он запитывается от +5вольт,это опорное подается на базу транзистора линейного стабилизатора),оно усиливается транзистором(по току) и выделяется в отдельную шину +3,3 вольт.
У 8050 и 8850 есть такая фишка,что при перегрузке(а именно она у вас была,когда коротнуло контакты кнопки,а вместе с ней и шину +3,3 в на корпусGND) они звонятся как нормальные,но при этом не тянут по току или управлению по базе...живут своей жизнью.
транзисторы рекомендовал-бы заменять только такими,так как они на 1-1,5А и Ку~150-200.....можно конечно и советскими 6127 какой-то там серии...но "8050 и 8850" добыть легче и проще....в любом радиомагазине(киоске) их валом,цены до 0,5 y.e. на крайняк можно выковырять из любой радиоуправляемой "цацки" =@ .
Умные-учатся на чужих ошибках,дураки-на своих,идиоты-вообще не учатся.
Дураки-встречают по одежке,умные-по словам и лишь мудрые-по мыслям.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 11:41
Большое спасибо, Serj66610 ! Вот что значит профессионал, просто восхищен..! Когда вернусь из отпуска, продолжу. Значит, надо обязательно с Ку ~150-200 и на 1-1,5А? Мне проще достать импортные, чем советские... а откуда еще, кроме радиоуправления, их можно выковырять?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 00:20
Вот что значит профессионал! Так оно все и было... испытую глубокое уважение к таким людям...
Поставил новый 8550, все заработало! Правда, у нас в городе их не продают, пришлось слетать в РФ, зато там они всего по 5 руб.! Купил парочку, замерил их Ку(hFE), данные такие:
старый: 250
новый1: 195
новый2: 365
Поставил тот, который Ку=195. Старый звонится на ура, только вот в цепи in vivo не работает, нехороший человек!
