Текущее время: 06 июн 2026, 04:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:12
Respect Dj писал(а):
Кстати, если динамик с внутренней намоткой...можно намотать по наружке??
Можно, а вот наоборот нельзя. Придётся намотать и приклеить сверху на гильзу полоску электрокартона так, чтобы диаметр точно совпал с диаметром отверстия в диффузоре. Где-то в статье я показывал, как это делается.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 07:40
Примерно понял, мотается всё также, только учитывать зазоры от керна, допустим намотал я, изготовил алюминевую гильзу, получается я должен уложить гильзу поверх катушки..так? а после сушки внутренняя гильза снимается?я так понимаю это :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 10:52
Respect Dj
Вот тут уже описывал технологию подобной намотки >>> Но, для её реализации нужна фторопластовая плёнка. Если хотите отработать этот метод намотки, то сначала потренируйтесь на БФ-е, а потом, когда отработаете все нюансы, можно собрать катушку и на эпоксидной смоле.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:37
Спасибо)))..мотаю я только на "Эпоксидке"..сегодня нашел в магазине Клей 88-Люкс, и 88-металл, почему-то 88 Н ...нету((( купил 88-люкс, 0,75 мл 260 руб, Это тот клей?? маркировки зачем менять
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:51
Это тот клей??
Не маркировка самое главное, а состав. А он, вряд ли сильно от названия зависит. :) Помнится нам на производство привозили клеи с одинаковой маркировкой, но совершенно разные по качеству. Были даже случаи, когда эпоксидная смола не застывала и фирма несла большие убытки. Так что, "вскрытие покажет". :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:41
Вскрытие показало :) 88 Luxe, просто шикарный клей, очень приятно с ним работать, прощай "Момент" )))
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 13:36
Respect Dj
Поздравляю! У меня литровая банка 88-го на исходе. Как пойду покупать новую, поищу этот "Люкс".
Если не трудно, посмотрите, кто производитель (страна, город, комбинат). И хорошо бы фотографию.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 20:37
Ок, скоро напишу всё..а вот фото чё то я не пойму как выкладывать((
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 21:29
Respect Dj
Вот здесь подробно расписано >>>
Хотя, Вы, навранное, уже видели кнопки "Обзор" и "Добавить файл" чуть ниже формы ответа.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:11
Клей 88 Luxe универсальный (водостойкий) - качество "РОГНЕДА" г. Москва, ул.Электродная. http://www.rogneda.ru
Клей 88 Luxe.jpg [ 75.65 Кб | Просмотров: 56531 ]
