Текущее время: 15 апр 2026, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:32
Да, похоже ограничивает. Т.к. ток постепенно падает, но я не дождался упадёт до ноля или нет, собрал и пользуюсь. Имею ввиду что с тех пор ещё не заряжал ни разу, хотя теперь батарейку не экономлю, на небольшое время тестер не выключаю. Пока на тестере не появился значок "батарейка", хотя при включении промаргивает. И ещё, на подсевшем аккумуляторе стал запускаться генератор без переключений, но всё равно не сразу (как от батарейки), а через 1 - 1,5 сек.
Конструкцией доволен, спасибо за идею. Не жалею что корпус тестера "продырявил" в двух местах, для светодиода "зарядка" и порта mini USB. Конструкция тестера такая, что чтобы вытащить "батарейку" на зарядку - нужно откручивать крышку, а это не удобно. Гораздо проще воткнуть в тестер зарядное от телефона или "шнурок" от USB компьютера.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 13:58
Тема про самодельное зарядное устройство переехала сюда >>>
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 00:25
Достаточно ли будет уменьшить количество витков во вторичке, чтобы преобразователь работал от Li-Ion аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 03:12
А аккумуляторы "Крона" у вас что, не продаются?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:50
Вы не поверите, но у меня даже есть такой. Но хочу собрать преобразователь, т.к. это интересно, мне нужен ещё один автономный источник 9В, готовый аккумулятор стоит денег, у меня есть все необходимые для преобразователя запчасти (наконец применю транзисторы, выпаянные из телика, найденного на помойке). Итого: получение удовольствия, получение опыта в любимом хобби, экономия денег, оправдание наличия склада радиодеталей, занимающего пару кубометров квартиры :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 03:57
Evtomax наш человек :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:35
Понадобилось сделать преобразователь для резервного питания часов (а резервное питание там сделано как-то по-марсиански :crazy: ). Т.к. я решил сделать подзарядку аккумулятора во время питания от сети, и из-за особенностей внутренней схемы часов нужна была схема с положительной землёй. Взял n-p-n транзисторы C945, в базы поставил диоды Шоттки 1N5819, домотал ещё 10 витков вторички. Работает вроде нормально :)
Комментарий к файлу: макет
P1170546.JPG [ 308.62 Кб | Просмотров: 77184 ]
Комментарий к файлу: схема
P1170548.JPG [ 282.88 Кб | Просмотров: 77184 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:45
Evtomax
Я не понял ничего. Из вашего сообщения следует, что у часов уже было резервное питание. Если оно было на полторавольтовом элементе (батарейке), то для чего тогда нужен преобразователь?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:38
Резервное питание там на кроне, т.е. 9 Вольт. Микросхема в часах использована SC8560.
SC8560.PNG [ 41.19 Кб | Просмотров: 77181 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 00:20
Evtomax
Всё равно неясно. Как осуществляется подзарядка этой аккумуляторной банки? Добавили ещё стабилизатор напряжения что ли?
