Текущее время: 20 июн 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:37
mannaz
Да, непросто.
Я уже не помню, а что мешало использовать повышающий преобразователь? Тогда и защита не понадобится.
Защита не должна быть сложнее блока питания. Тогда уже лучше использовать другой блок питания.
Знаете, есть такие фотолюбители, которые на китовый объектив от зеркальной камеры, который стоит 50$ цепляют защитный фильтр за 80$. Так что, всё хорошо в меру.
Надёжность деталей падает примерно в два раза при росте температуры на 10оС. Так что, хотите увеличить надёжность, цепляете радиатор, если транзистор нагрелся до 100оС. Кроме того, что нагрелся кремниевый полупроводник, он начинает греть вокруг себя и другие детали. Например, какой-нибудь транзистор по ТУ может выдержать и 140оС, а рядом стоящий электролитический конденсатор только 80оС.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:44
mannaz
Да, непросто.
Повышающий смущает то что если бы тока 12 вольт нужно было бы то без проблем а так бывает 5 вольт то нужно чтоб было напряжения 2-3 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 18:48
mannaz писал(а):
mannaz
Да, непросто.
Было бы валом маленьких релюшок можно было бы на них замутить защиту.
Можно попробовать сделать понижающие повышающие. Тока если вход и выход будет 5 вольт то нормально будет работать? Схема вроде как есть. Тока смущает что там уже 2 дроселя что усложняет изготовления
preobr_sepic_34063.jpg [ 31.89 Кб | Просмотров: 22984 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:07
mannaz
Нет не будет, так как между отпиранием и запиранием ключа должно пройти какое-то время. У преобразователя должен быть временной промежуток для регулирования. И это у ШИМ преобразователя. А тут мы имеем дело с импульсами постоянной длительности, что накладывает ещё большие ограничения. Драйвер сначала накапливает энергию в индуктивности, а потом индуктивность отдаёт её в нагрузку. На это требуется ещё больше времени.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 06:14
mannaz
Тогда проще сделать на симисторе или тиристоре. Тока лишние расходы, хотелось из барахла которого полные закрома. Хотел спросить можно использовать такую схему? В место предохранителя взять очень тонкую проволочку ? У меня проста валом транзисторов с мамок, lm339 тоже валом.
схема.png [ 12.58 Кб | Просмотров: 22970 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 08:36
mannaz
1. Зачем Вам Q2? В самом компараторе есть транзистор.
2. Да, можно. Вот здесь писал об этом >>>
В качестве предохранителей я использовал отрезки отдельных жил провода МГТФ (провод во фторопластовой изоляции) диаметром 0,07мм. Такие импровизированные плавкие вставки заменяют предохранители номиналом около 1-го Ампера.
До тока в 4 Ампера, количество проволочек соответствует величине тока. Для более высоких значений тока, нужно увеличить количество жил. Например, для тока 5 ампер, понадобится 6 жил, а для тока 8 Ампер - 10 жил.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 11:17
mannaz
Проста в вашей схеме R5 И R4 ведь это делители напряжения. Если R5 и R4 будут равны то напряжения поделиться по полам.
Ну веть с компаратора выдаёться минус а на половик нужно подать + или я не прав?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 12:53
mannaz
Схему поправил, резистор R4, действительно, лишний. Хотя, и с ним бы работало, если бы он был не очень мал.
В некоторых случаях, запирающий резистор (в нашем случае R4) исключает возможность неопределённого состояния транзистора, когда он и не включен, и не выключен. Вот я его по инерции и влепил. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:15
mannaz
Осталось схему защиты собрать. Тока вот с мамки не могу отпоят транзисторы как народ их отпаивает? Они от перегрева паяльника сдохнуть могут?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 15:42
mannaz
Сейчас всё больше фенами демонтируют. Но, если фена нет, можно и паяльником. Если всё делать оперативно, то несколько перепаек любые радиодетали выдерживают, а тем более кремниевые полупроводники. Они и в рабочем режиме полторы сотни градусов выдерживают.
Можно взять за правило. Монтаж - максимум/минимум 1 сек. Демонтаж - максимум 3 сек. Если с первой попытки не получилось нужно дождаться пока охладится и попробовать снова.
Если эти транзисторы позволяют приподнять затвор и исток, то можно сначала отпаять их, а потом прогреть сток (он обычно припаян по большой площади).
Не жаль материнки разбирать? Или они морально устаревшие?
