Текущее время: 13 май 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 15:16
Подарили сей девайс.
Бывший хозяин в нём постоянно менял предохранитель, пока не намотал такую проловку, что спалил .
Видимых причин не обнаружено. И схему найти не получается.
Поджарены части платы под диодами бп
И высоковольтной частью
Приглашаю опытных специалистов на сеанс "лечения по фотографии". Плиз.
 Заголовок сообщения: Re: телевизор daewoo. help!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 15:52
Нашёл таки мануальчик
http://archive.espec.ws/section305/file19935.html
Попробую схему из него сюда пристроить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:21
Только вот таким образом
Daewoo DTH-29U7_DTH-29U8_DTH-2881_DTH-28W8_DTH-28W9 chassis CP-830F-97.png [ 28.77 Кб | Просмотров: 23276 ]
Прозвоню ка диодики пока.
Есть ли у кого соображения, почему горит предохранитель.
Последний раз редактировалось nikolaich 20 июл 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Daewoo KR29F8-100. Сгорает предохранитель.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 17:15
Достаточно схемы в мануале. Какой смысл вставлять разрозненные фрагменты, когда есть полноценная схема в PDF-е...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 17:54
Админ, каков ваш вердикт?
D808/809 слегка прозваниваются в обратном направлении.
Что за чип str f6654? По даташиту я не понял что это есть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 18:40
1. Мало информации (совсем мало).
2. У быстродействующих диодов бывают утечки. Но, если это меньше мегаома, то очень подозрительно. Для диодов Шоттки - обычное дело.
3. Драйвер ШИМ даже не глядя в даташит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 19:17
А больше и нету информации.
Я не могу снять напруги в нужных точках, пред то перегорает сразу.
Диоды д805,6,8,9 одинаковые, значит заменю 8и9, или все четыре если таких не будет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 21:02
Что ж вы все одно и то же делаете... Найдите причину КЗ, а не меняйте всё подряд бездумно. Я уже неоднократно описывал основные приёмы поиска неисправностей. Наверное придётся таки написать статью, чтобы потом можно было просто давать ссылку.
Любой ремонт нужно начинать с проверки работы БП. Для начала подключите БП через балластную лампочку, предварительно отключив петлю размагничивания. Если повезёт, то телевизор заработает, но вероятность мала. Хотя, в моей практике были случай, когда причина была именно в терморезисторе петли размагничивания (вместе с терморезистором, конечно). Потом вольтметром нужно найти место КЗ.
Хотя, тоже самое можно сделать и не включая блок, если дело таки в нём, с помощью омметра. В этих новомодных мультиметрах даже режим есть такой, где диод нарисован.
Стандартная неисправность, это пробой в ключе драйвера. Хотя, тут, скорее всего, что-то другое, так как телевизор всё же работал после замены фьюза. Электролиты иногда себя так ведут во входном фильтре (те, что самые толстые или толстый). А может и непропай где-то был.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 16:16
nikolaich Что ж вы все одно и то же делаете...
Чего же я такого делал.
Ни чего не делал. Вернее вникал в схему, т.к. Реальное шасси содержит больше элементов чем принципиальная схема.
. Пример:
седьмая нога сидит на массе. И только тут я понял почему по схеме 6 и 8 ноги заперты диодами.( или как это правильно называется?)
А также:
3 -тья нога по схеме не соединяется с первичкой. А 4-я .... ( ну сами видите)
На шасси же пронумерована 2-я нога , и включена как и в схеме.
А 3 или 4 (какая то одна из них) нумерации не имеет, но подключена как в схеме 3-я.
Вот такой у меня подход к изучению электроники на практике.
Короче это позистор!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 18:41
Что-то не пойму я, чьи ноги Вы считаете... Вроде у драйвера ШИМ всего 6-ть ног.
