Текущее время: 13 май 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник Beko, лёд на задней стенке
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 21:01
Понимаете, если бы мне приходилось пользоваться "морозилкой" также часто, как "холодилкой", то при таком раскладе (подобной герметизации) холодильником пользоваться было бы невозможно... :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 18:58
Приветствую всех!
Тему актуальную затронули.
"Это обычная
пользовательская операция."
47 лет знать не знал о пользовательских...
Проблема такая же
Двухкомпрессорный бред.
извиняюсь за использование фотобукета. У меня сейчас переоборудование мастерской. Бывшая мастерская делится на две:
Паялка и столярка. Фото будет в " моя мастерская, где я .... Был".
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 19:57
Это артистон то двухкомпрессорный?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:18
Проблема такая же
Пена подмокла с обратной стороны скорее всего. В сети даже есть описание самостоятельного ремонта этого дела. Вырезают старую, повреждённую пену и заливают новой.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 23:07
да. а что,это нонсенс?
я просто не вкурсе.
а ещё газплита gorenie - тоже бедовая.
17 тыщь рубасов отвалил пять лет назад, два года не выдержала.
на сегодня Беларусь делает отличную технику в три раза дешевле, и запчасти не проблема, даже у нас в глуши Саратовской.
 Заголовок сообщения: Re: Лёд на задней стенке холодильника (целая глыба)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 01:06
Интересно было бы посмотреть на результаты этого ремонта, поскольку у меня фото (у безымянного холодильника) аналогичные. У веко с герметичной м.камерой, кстати, как раз на задней стенке х.камеры всё отмораживается и стекает. Двухкомпрессорных, как я понимаю, не имею...
Лично меня лёд не сильно напрягает, просто интересно понять...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 06:42
Меня тоже не напрягает лёд, но не морозит толком.
Чинильщики сказали что трубки забиты.
А пене промокнуть несчего.
Админ, дайте адресок описания. Надо быть подготовленным к обращению к " мастерам".
(а то получится как с посудомойкой:
В ней перестал крутить двигатель. Я его с отвёртки запускал.
Снял , поглядел, назад поставил. Дисплей выдал код ошибки-f4.
В электронику я не полез.
Уже полтора месяца стоит в мастерской , они датчик ждут...
Какой , спрашивается, датчик?? Если там движок как бы подклинивало...)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:23
Ссылку не сохранил, а сейчас найти не смог. Возможно, некорректно выключил комп и история не сохранилась в тот раз.
Но, суть помню. Если хладагент в норме, ничего не забито и реле-регулятор работает, то причиной может стать нарушение теплоизоляции с обратной стороны. Это в основном относиться к старым холодильникам.
Может быть, это можно проверить если пощупать стенку с обратной стороны. Наверное, там где утечка холода, должно быть отклонение температуры. Если реле не работает, то оно не щёлкает или время работы компрессора больше нормы в несколько раз.
Лёд на задней стенку в холодильнике без вентилятора должен оттаивать каждые 30-40 минут. То есть циклы замерзания и оттаивания должны чередоваться. А что может этому помешать... Либо компрессор не отключается, либо холода мало, для достаточного гистерезиса системы управления. Но, тогда время цикла должно измениться и это будет заметно. Но, это всё с сильфоновым реле. Если там электроника, то, наверное, она может внести дополнительные сложности дефектовки.
Я не специалист по холодильникам, но думаю, что можно логическим путём найти некоторые неисправности.
Похоже, качество холодильников опустилась донельзя. Старые холодильники работали по 30-40 лет и их выбрасывали в рабочем состоянии. А сейчас закладывают ресурс 10 лет и после поломки в этом возрасте, холодильник уже ремонтировать не рекомендуют.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:18
Градусником промерьте. Удобнее всего инфракрасным (купил тут по дешевке), но можно и обычным цифровым.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 20:24
Да какая там электроника, холодильник прост до нельзя, раз морозит, значит работает :)...
У веко, кстати, морозит вся задняя стенка, а тут, похоже, только эта часть, наверху, расчитывают что холод вниз сам спустится... вот и нарастает постепенно. Можно уменьшить холод, может быть перестанет нарастать...
Кстати, сегодня обнаружил, что у веко на 1 холод стоял, т.е. очень тепло (не знаю кто так поставил), поставил на 4 (из 5-ти), сразу почувствовал разницу.
