Текущее время: 20 июн 2026, 11:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 11:46
Вот такие схемы я люблю! Простенько и со вкусом! Есть только одно сомнение - насколько стабилен будет порог срабатывания? Я с тиристорами работал немного, но помню, что у них нормируется ток отпирания (ток УЭ). И этот ток имеет очень большой разброс от экземпляра к экземпляру. Думаю, что и у одного экземпляра он будет сильно меняться от температуры и от напряжения анод-катод. Чтобы от этого в какой-то степени защититься, стоит заменить R1 и R3 на стабилитрон, который будет отпираться при превышении Uвых. Чтобы получить регулируемый порог, будет удобно поставить ту же TL431. Нужно только подобрать тиристор (симистор) с током отпирания, меньшим предельного тока TL431 (кажется, миллиампер 40).
mannaz писал(а):
если верить документации то у них очень маленькое сопротивления
Действительно, маленькое. Документации можно верить, только нужно соблюдать приведенные в ней условия. Для конкретного МОСФЕТ-а сопротивление канала в первую очередь определяется напряжением на затворе.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 12:27
Буду пробовать делать защиту Компаратор+ Полевик (n-MOSFET), тиристор+плавкий предохранитель позже так как нет не тиристор не предохранителя. А за совет спасибо, буду пробовать чуть позже отпишусь чем всё закончилось
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:26
n-MOSFET придется включать в цепь земли - иначе не получится его нормально открыть. Перед пайкой и испытанием советую выложить здесь схему. Затвор полевика легко пробивается превышением напряжения (обычно - 20В). Удачи!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 13:56
А по подробней можно что значить земля? Если честно тоне селён в этом деле буду пробывать моделировать на пратеусе
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 14:03
В данном случае - цепь минуса. Чтобы хорошо открыть n-MOSFET на затвор нужно подать не менее +4В относительно истока. Лучше - больше. В идеале - 10В. Если мосфет включен в цепь плюса, как истоковый повторитель, то Вам просто негде будет взять эти +4В относительно истока.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 05:33
Решил построить модель на проеусе. Вот что получилось. Запускаю модель протеус ругается почему не пойму. Что сделал не так? Если я правельно всё понял. На половик нужно подать плюс, но компаратор не выдаёт (+) ,он выдаёт - если всё OK по этому пришлось воспользоваться дополнительным транзистором( не знаю правильно это или нет), компаратор запитан на 3,12 ножках, на 7 подан (+)4,7 вольта, на 6 подано (-)4,7 вольта, по идее на 1 первой ножке должно быть (-)4,** воль что в свою очередь откроет PNP транзистор и подаст (+) на затвор полевика. Вроде всё правильно но программа ругается. что не так не пойму. Компаратор LM339. В архиве исходник протеуса
Documents.rar [13.34 Кб]
Безымянный123.png [ 22.34 Кб | Просмотров: 22577 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 09:10
mannaz
Компаратор LM339 не может выдать "+", так как у него на выходе стоит открытый коллектор. То есть, он может только цепляться нагрузку на землю. Чтобы на выходе появился минус можно добавить резистор R1.
Схема компаратора LM339.png [ 5.89 Кб | Просмотров: 22573 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 09:58
Ну и что Вы ждете от этой модели? Очевидно ведь, что она крайне далека от конечной цели. Так же очевидно, что в этой модели ключ будет всегда открыт. А сделать полную модель, проверить работу в разных нештатных режимах и срабатывание защиты, будет, ИМХО, сложнее, чем испытать все в натуре на макете.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:14
mannaz
А разве он так не выдаёт -, а зачем тогда резистор?
Последний раз редактировалось mannaz 18 июл 2013, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:17
Почему открыт? чтоб отрыть полявик нужно на затвор подать + 4 вольта. А чтоб закрыть нужно разредить затвор R1 это и делает. Или я в чём та не прав?
