Текущее время: 13 май 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 17:51
Охранная система для блокировки периметра лагеря, разбитого в полевых условиях >>>
В статье описана простая конструкция охранной системы с датчиком обрывного типа. Эта сигнализация является упрощённым вариантом армейских аналогов, которые применяют, когда требуется обеспечить охрану лагеря или другого объекта в полевых условиях. Схема и чертёж печатной платы в "Дополнительных материалах".
Накопал простую схемку сигнализации:
Что к ней автор (тот кто выложил схему) дописал:
"Данное устройство срабатывает на разрыв проволоки, при этом на выходе появляется напряжение 4,5 В, которое может зажечь лампочку, включить звуковую сирену или взорвать взрыв пакет. Скорость срабатывания сигнализации зависит от емкости конденсатора С1. Напряжение питания три элемента АА по 1,5В. Детали можно достать из старого приемника. "
Теперь что мне непонятно: какой длины/сечения может быть проволока, которая должна рваться/размыкаться для срабатывания сигналки?
Сигнализация на германиевых транзисторах.png [ 10.22 Кб | Просмотров: 203524 ]
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 22:33
Дело не в картинке, а просто, чтобы в форуме была видна схема с номиналами.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:18
Зато картинку кинул в папку и считай всё что нужно знать уже есть. Можно еще и картинку платы.
А кино, да... ощущение, что прямь армия готовится брать чудо-прибор на вооружение :D Так все представлено публике)
Что касается проволоки. Думаю, все же как-то с леской сделать, чтобы при натяжении как-то размыкался контур. Сила натяжения лески в момент срабатывания будет примерно такой же как и в момент разрыва проволоки. Возможно, какой вариант с мини-втулками, когда одна часть вставляется в другую и при натяжении одна вылетает из первой и контур размыкается. Так будет многоразово. В общем, как-то с леской (или нитка) заморочиться нужно - она более приемлема для оцепления контура, если рассчитывать не на разрыв в буквальном смысле, а именно размыкание контура под натяжением в момент когда кто-то затронет леску.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:45
Если будет просто выключатель от натяжения, то лучше минус или плюс подавать, чтобы энергия зря не тратилась...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:50
По принципу гнезда и штекера - выдернул и контакты разомкнулись.
Попробовал попаять эту плату с квадратами - как-то совсем не очень. Паяльником дорожки не ведутся, надо много пайки класть. Прокладывать тонкую проволоку в виде дорожки - не красиво. В следующий раз, думаю, проще заказать изготовление платы, не на много дороже выйдет чем покупка такой готовой.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:57
John Smith
Здесь фишка была в том, что разрыв провода это обрыв контакта, и другого не дано, никуда не денешься, а если использовать штекер, то можно много чего напридумывать, и супрессоры будут не нужны :)...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:36
John Smith
Я Вас предупреждал, что эта не тот тип макетной планы, что удобно монтировать. Хотя, шину тоже можно аккуратно припаять. Найдите тонкий одножильный лужёный провод и паяйте его после того, как будут впаяны все детали так, чтобы он проходил с одной стороны от каждого ряда выводов, точащих из ПП со стоны дорожек.
Что касается лески, так лучше сразу растяжки делать, то есть, четыре растяжки, четыре гранаты, вот вам и периметр. :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 13:21
От прибора будет шнур уходить на метр, на конце эти размыкающиеся контакты.
Меня вообще вариант с молнией как-то сразу смутил. Даже если бы и бабахнула молния в контур - черт с ним, пусть что-то там ломается, перепаяю. Вероятность того, что я в грозу поеду на природу крайне мала, учитывая что я выезжаю так раз в год :D Это как застраховаться от цунами где-то в Белоруссии)
gg.png [ 25.98 Кб | Просмотров: 27101 ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 13:31
John Smith
Не вижу никакого смысла выносить размыкающие контакты ещё на метр :).
Короче, вы собрали просто пищалку с тумблером, а как её использовать, с леской, штекером или просто с выключателем, ваше дело :). В сигналках обычно используется геркон и магнит, как на фото пищалок, что я приводил, это надёжней.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:43
Сел собирать. Кусок платы из-за "крутилки" громкости не влазит :D Придется отпилять и перепроектировать дорожки отпилянной части.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:21
John Smith
Тоже вроде предупреждал, про сборочный эскиз.
