John Smith
Заголовок сообщения: Сигнализация Добавлено: 11 июн 2013, 17:51 |
admin писал(а): Охранная система для блокировки периметра лагеря, разбитого в полевых условиях >>> В статье описана простая конструкция охранной системы с датчиком обрывного типа. Эта сигнализация является упрощённым вариантом армейских аналогов, которые применяют, когда требуется обеспечить охрану лагеря или другого объекта в полевых условиях. Схема и чертёж печатной платы в "Дополнительных материалах".  Накопал простую схемку сигнализации: Что к ней автор (тот кто выложил схему) дописал: "Данное устройство срабатывает на разрыв проволоки, при этом на выходе появляется напряжение 4,5 В, которое может зажечь лампочку, включить звуковую сирену или взорвать взрыв пакет. Скорость срабатывания сигнализации зависит от емкости конденсатора С1. Напряжение питания три элемента АА по 1,5В. Детали можно достать из старого приемника. " Теперь что мне непонятно: какой длины/сечения может быть проволока, которая должна рваться/размыкаться для срабатывания сигналки? Вложение:
Сигнализация на германиевых транзисторах.png [ 10.22 Кб | Просмотров: 203495 ]
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 21:55 |
adminВот тем диодам больше места надо не только в ширину, но и в длину - с учетом загиба контактов в длину занимать будут где-то 13-15 мм, то есть 5 квадратов на плате. И выключатель выбросили из схемы - с кроны два контакта на плату будут же идти, там контакт под выключатель (он тоже в плату планируется впаиваться, а не отдельно идти так что на плату два провода питания). И для Ва1 второй контакт где-то бы отдельный для красоты.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 22:11 |
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 22:37 |
admin У вас видимо есть статья по этому поводу? Я вижу 11 супрессоров и 4 проволочных предохранителя. Вероятно, используется всего 4 линии и заземление, и защита "всё на всё". Но есть принципиальная разница, в эзернете нет постоянного напряжения, только ВЧ сигналы, а в сигнализации на входе оно требуется, причём больше половины от напряжения питания. Лично я в своей сигнализации использовал конденсатор и триггер на входе, но у меня наоборот она работала на замыкание, конденсатор давал просто импульс, который переключал триггер, а триггер обеспечивал все необходимые задержки + переустановку в случае ложной тревоги.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 22:55 |
adminСудя по количеству "диодов" у вас используется что-то типа правой части этой схемы:  но тут организованы ещё 2 шины, по полярности, и настоящая земля... http://cxema.lan.md/?extrim
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 00:00 |
John Smith Диоды у admin на плате, наверное, просто для вертикальной установки.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 00:15 |
admin А есть сплановский файл этой сигнализации?
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 01:07 |
Моя схема автосигнализации, для затравки  ...
sig.gif [ 8.91 Кб | Просмотров: 25546 ]
Последний раз редактировалось qza 19 июн 2013, 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 01:47 |
John Smith Да, диоды вертикально установлены. Я вообще всегда всё стараюсь вертикально устанавливать, чтобы площадь ПП экономить. Но, если нужно, могу их положить.
Поправил выводы для красоты. Я предполагал, что тумблер будет отдельно установлен в корпусе и его контакты можно будет использовать как опорные точки. Но, если использовать тумблер для печатного монтажа, то нужно было бы знать его размеры, чтобы зарезервировать под него место.
ПП охранная система v2.png [ 17.72 Кб | Просмотров: 25548 ]
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 11:02 |
От тумблера только два провода на плату будут идти.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 19 июн 2013, 12:27 |
John Smith Всё это вполне естественно. Начинать разработку любого устройства нужно с технического задания и сборочных чертежей или хотя бы эскиза будущей конструкции. Конечно, при этом нужно знать требуемую площадь печатных плат. Когда всё разрабатывается вкупе, то количество накладок снижается.
Я эту плату рисовал так, чтобы можно было её прикрутить к передней стенке какого-нибудь корпуса с помощью крепёжной гайки потенциометра, а светодиоды просунуть сквозь ту же стенку. Мало ли, вдруг захочу тоже такую штуку собрать.
В застойные времена тоже принимал участие в вылазках на природу, но тогда это было совершенно безопасно. Помню однажды спим в палатке, вдруг часов в шесть утра кто-то будет. Открываем, там милиционер. Говорит, что, вроде, нашил какую-то бациллу в водохранилище. Водохранилище оцепили, всех погрузили в специально пригнанные автобусы и бесплатно развезли по домам. Что тогда было на самом деле, думаю, даже милиционеры не знали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
