Текущее время: 16 июн 2026, 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:31
Идея постройки симисторного регулятора который управлял бы индуктивной нагрузкой, возникла после того как был обучен лазерный принтер печатать достойные оттиски для ЛУТ печати и построен девайс для самой печати по схеме уважаемого идеолога данного сайта.
Установка имеет вот такой вид. И задача стояла достаточно тривиальная, греть фольгу почти формата А4.
01.jpg [ 312.22 Кб | Просмотров: 223499 ]
Для масштаба положен лист офисной бумаги формата А4.
02.jpg [ 387.22 Кб | Просмотров: 223499 ]
03.jpg [ 487.07 Кб | Просмотров: 223499 ]
04.jpg [ 402.31 Кб | Просмотров: 223499 ]
Транс придаренный друзьями на заводе был перемотан, вторичная обмотка 5 витков в 4 провода диаметром 1мм.
05.jpg [ 402.78 Кб | Просмотров: 223499 ]
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 00:45
Итог с позволения сказать оказался печальным, была припалена первичная обмотка.
Пришлось перемотать полностью весь транс. Первичка 200 витков проводом диаметром 1.8 в стеклоткани, вторичка 6 витков диаметр провода 2.3мм в два провода.
06.jpg [ 456.47 Кб | Просмотров: 223499 ]
Но теперь для точного подбора температуры нагрева фольги, возникла потребность регулировки тока вторичной обмотки…..
У меня в наличии уже имелись два регулятора построенный по различной схемотехнике, и посему решение было простым, применить симисторный регулятор, построенный вот по этой схеме.
07.jpg [ 32.57 Кб | Просмотров: 223499 ]
Данной схемой пользуюсь уже лет 10 ни разу не подвела. Делается регулятор за 15-20 минут, буквально на коленке. Вот он собственной персоной.
08.jpg [ 93.27 Кб | Просмотров: 223499 ]
А вот печаль, постигла меня буквально сразу, симистор стрельнул \на фото восстановленный прибор \.
Но мы не ищем легких путей, у меня в резерве имелся фазовый регулятор на микросхеме КР1182ПМ1, после подключения второй регулятор отправился к праотцам вслед за первым.
Хочу заметить, что симисторные регуляторы, которые могут управлять коллекторными двигателями, не в состоянии управлять трансформаторами!!!
«Я достаю из широких штанин» \В.Маяковский\...... Регулятор на мощных MOSFET транзисторах вот схема. Этот девайс я использую для регулировки паяльника уже года 4-5.
Фото этого девайса, мосфеты стоят другие, мощнее чем IRF840, а так схема
09.jpg [ 321.7 Кб | Просмотров: 223499 ]
стабильная по всем параметрам. Но с трансформатором отказалась работать, транзисторы грелись изрядно.
10.jpg [ 98.95 Кб | Просмотров: 223499 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:14
После трех неудачных попыток, задался вопросом, в чем дело????? Почему симисторы отказываются работать на индуктивность, как говорится гуугл в помощь.
Но моя ошибка была в том, что я решил найти готовую схему:
Первая найденная схема:
Симисторный регулятор тока для активной и индуктивной нагрузки
11.jpg [ 53.68 Кб | Просмотров: 223898 ]
Собранная схема из исправных деталей, даже не вздрогнула и не издала ни одного импульса, плата была проверена несколько раз на безошибочность , ан нет…..вердикт был прост-схема не рабочая. Автора данной схемы не указываю, кому надо найдет.
12.jpg [ 62.5 Кб | Просмотров: 223898 ]
Далее была найдена схема на сайте уважаемого радиолюбителя, схема представлялась автором как собственная разработка. Ну что ж засучив рукава, собираю и эту схему.
После сборки схемы, сказать, чтоб эта схема не заработала, я не могу, она заработала на 50% до выхода микросхемы 3. Обращение к автору схемы, не внесло дальнейшей ясности в работе схемы. Попытки поднять кпд схемы более 50% не возымели дальнейшего действа. Вердикт – схема не рабочая.
Следующим шагом было теоретическое понимание, как должен работать симистор на индуктивность.
Итак--Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку!!!
При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться.
Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы...
Есть только два способа стабильного регулирования индуктивной нагрузки.
1. Это посылать пакет импульсов - не откроется с первого, откроется от второго-третьего импульса.
2. или держать постоянно ток на открывание с момента включения до конца полупериода...
Вот схема которая была взята за основу !!!!
Мощный симисторный регулятор мощности.
Схема найдена была на сайте Радиокот.
Спасибо автору этого девайса.
Она совпадала с идеологией написанной выше.
Описание работы схемы привожу частично, остальная часть статьи посвящена аналогу схемы на дискрете, мне это не нать….
13.jpg [ 113.07 Кб | Просмотров: 223898 ]
Этой схемой можно регулировать мощность, начиная от микродрели мощностью 10 ватт до 5,5 кВт сварочного аппарата. Схема остаётся та же, ограничения только на симистор, который Вы поставите и импульсный трансик управления им. Но если, к примеру, у Вас запаян ведровый 500 амперный симистор, то таким регулятором можно регулировать практически всё: от паяльника 25ватт до огромного суперсильного 500 амперного сварочного аппарата (естественно трансформаторного). Ну, а если КУ208Г, то сами понимаете - максимум бытовая мясорубка "Помощница". Ну-с продолжим, а то многа букаф, да мало чертежей. Схема первого варианта на сдвоенном операционном усилителе LM358 обозначится на рисунке под номером 1.
14.jpg [ 35.48 Кб | Просмотров: 223898 ]
Разберём работу схемы более наглядно. Начнём по порядку слева на право. Первое, от качества работы чего зависит работа всего регулятора, синхронизируемый сетью генератор пилы (Рис-2). Диодный мостик формирует импульсы отрицательной полярности, чтоб транзистор T1 знал, в какой момент ему разряжать конденсатор С3. Ведь, все знают, что это должно быть, когда сетевое напряжение переходит через ноль.
15.png [ 10.33 Кб | Просмотров: 223898 ]
Здесь большое влияние на качество работы оказывают коммутационные помехи самого симистора, и ноль тогда определяется не правильно, поэтому все помехоподавляющие конденсаторы С1, С2, С8, С10, С11 устанавливать обязательно!
Далее по схеме - компаратор (Рис - 3). Ну тут все понятно. Смотрим графики и видим что t1 и t2 разные по задержке от начала синусоиды, потому что разные задания. Так, t1 соответствует более раннему открыванию симистора и следовательно большей мощности, а t2 наоборот.
Последний раз редактировалось Serge 19 июн 2013, 08:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:19
Далее идет управляемый генератор прямоугольных импульсов (Рис - 4), управляемый низким уровнем (12в на входе - генератор дает 0 в на выходе, 0 в на входе - генератор дает прямоугольный сигнал с частотой (1кГц - 2кГц) для заполнения импульса для открытия симистора). Настройка генератора заключается в установке этой частоты конденсатором С5 или резистором R9. Если потребуется подрегулировать ширину генерируемых импульсов, то параллельно R9 запаять диод с последовательно соединенным дополнительным резистором. Анодом к выводу 7.
Трансформатор управления симистором пробовал ставить и ферритовые, и на железе. С мониторов готовые, которые примерно по обмоткам подходили (но только с зазором), и перемотанные. Все работали одинаково хорошо. Единственное условие - больше симистор -больше трансформатор. На очень маленькие трансформаторы надо уменьшать ширину импульсов с генератора. Хорошие результаты с трансформатором типовым ТОТ - 5. Ну, а просто отличные результаты с оптосимисторами. Вместо трансформатора подключают оптосимистор последовательно с ограничительным резистором 56 ом - 470 ом в зависимости от типа симистора.
Эта схема сработала на 80процентов. С небольшими добавлениями просто отличная схема.
Жаль не смог встроить для управления оптосимистор MOC3063 или какой другой….было б совсем круто. Что-то не заладилось….не смог побороть …оптосимистор.
16.png [ 10.69 Кб | Просмотров: 223897 ]
В данную схему были внесены следующие изменения.
Узел, который позволяет получить короткий импульс в момент перехода через "ноль" положительных и отрицательных волн сетевого напряжения. Кастрирован из выше приведенной схемы.
Замена TLP504 - MCT6 или другой близкий по параметрам, аналогов много. Микросхему LM358 смело можно заменить на LM2904.
17.gif [ 26.84 Кб | Просмотров: 223897 ]
Описывать мытарства с попыткой установки гальваноразвязки на оптосимисторе MOC3063 не имеет смысла, в итоге был поставлен биполяр и вот результат – схема работающая на все 100%. Вроде как все номиналы деталей указаны, если что, номиналы указаны на плате в лайте, при наведении курсора на деталь.
18.jpg [ 111.97 Кб | Просмотров: 223897 ]
Могут возникнуть вопросы по поводу бестрансформаторного блока питания с конденсаторным делителем, не напрягайтесь, вот ссылка, там же и он-лайн калькулятор для расчета оного - http://radiohlam.ru/teory/wtsupp_cdiv.htm
Описание работы всего устройства в целом и его осциллограммы совпадают с описанием автора.
Теперь закидываю полученный результат в коробочку, ставлю симистор на фильдеперсовый радиатор через слюдяную прокладку и подключаю к трансу.
Троекратно крестимся и включаем в сеть \переменник предварительно ставим на минимальное положение\, транс гудит слегка больше чем ранее. Выводим регулятор постепенно на максимум.
Все работает, просто отлично!!!!! Фольга плавно нагревается.
Ура, товарищи, ура!!!! Это победа!!!!
Фотки внутренностей регулятора.
19.jpg [ 505.34 Кб | Просмотров: 223897 ]
И собранного регулятора вот с таким дивным радиатором.
20.jpg [ 427.14 Кб | Просмотров: 223897 ]
Что могу сказать, с мощностью симистора я явно перемудрил, под нагрузкой он вообще еле, еле теплый, можно поставить гораздо меньший токовый прибор. С радиатором тоже, он не греется вообще.
Последний раз редактировалось Serge 19 июн 2013, 13:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:22
Нагууглил еще вот такую схему, она в общих чертах совпадает по идеологии.
21.jpg [ 33.24 Кб | Просмотров: 223896 ]
Осцилки ее работы
22.jpg [ 27.82 Кб | Просмотров: 223896 ]
Схема взята с пендосовского сайта и она явно рабочая.
Динистор вместе с кондером \который внутри диодного моста\ формирует пакеты импульсов. Т.е. принцип открывания симистора одинаков с вышеуказанной схемой.
Но схему эту делать не стал, что то мне показалась, что она будет сложна в настройке, а может я и перестраховался.
Вот собственно и вся эпопея по созданию симисторного регулятора работающего на индуктивную нагрузку.
Вдруг кому понадобится регулировать сварочный транс, думаю, будет работать и весьма неплохо.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 09:08
Плата данного регулятора в Лайте 6, если Ваш Лайт не открывает плату ищите эту версию. Ежели кто подведет гальваноразвязку и усовершенствует данный девайс, будет очень неплохо.
Сим_рег_индуктивности.rar [11.32 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 15:05
Засек ошибку в схеме, подправил.
Полярность кондера была указана неверно.
DSCN7829-2.jpg [ 120.44 Кб | Просмотров: 223842 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:21
Не могу распаковать архив печатной платы. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 16:46
vs5
Проверил. Архив распаковывается. Архив в формате Win Rar. Файл в архиве открывается программой Sprint Layout 6.0.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:26
Serge, собираюсь повторять Ваше устройство.
Возник вопрос: На принципиальной схеме у оптопары TLP504 есть 8 выводов, а согласно даташита на TLP504G : http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... P594G.html , у этого девайса 6 выводов.
Как получилось такое несоответствие?
Про стабилитрон на выходе диодного моста можно чуть подробнее?
Какое на нём обычно должно быть напряжение?
