John Smith
Заголовок сообщения: Сигнализация Добавлено: 11 июн 2013, 17:51 |
admin писал(а): Охранная система для блокировки периметра лагеря, разбитого в полевых условиях >>> В статье описана простая конструкция охранной системы с датчиком обрывного типа. Эта сигнализация является упрощённым вариантом армейских аналогов, которые применяют, когда требуется обеспечить охрану лагеря или другого объекта в полевых условиях. Схема и чертёж печатной платы в "Дополнительных материалах".  Накопал простую схемку сигнализации: Что к ней автор (тот кто выложил схему) дописал: "Данное устройство срабатывает на разрыв проволоки, при этом на выходе появляется напряжение 4,5 В, которое может зажечь лампочку, включить звуковую сирену или взорвать взрыв пакет. Скорость срабатывания сигнализации зависит от емкости конденсатора С1. Напряжение питания три элемента АА по 1,5В. Детали можно достать из старого приемника. " Теперь что мне непонятно: какой длины/сечения может быть проволока, которая должна рваться/размыкаться для срабатывания сигналки? Вложение:
Сигнализация на германиевых транзисторах.png [ 10.22 Кб | Просмотров: 203514 ]
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 10:53 |
admin писал(а): Я уже ошибку вижу в PNG "Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны" Тогда подожду дальнейших указаний. Тем временем усилитель разбираю по кирпичам уже..
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 11:08 |
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 11:17 |
admin писал(а): Назовите, плиз, максимальные габариты ПП ширина*длина*высота. Нет каких-то конкретных значений. Из существующего корпуса еще нужно трансформатор выбросить и разместить крону. Но так с виду плата в 50на50на10-15 мм должна стать. Остальное уже по обстоятельствам шаманить.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 11:26 |
John SmithНеправильный подход. По-хорошему, ПП нужно рисовать, когда конструкция скомпонована. Вот тут, даже писал на эту тему >>> Конечно, у нас сейчас совсем простой проект, но я бы всё осмелился рекомендовать сначала удалить трансформатор из корпуса и промерить свободное место, чтобы не оказалось, что плата или радиодетали не помещаются. Так же, нужно предусмотреть крепёжные отверстия для ПП. Вот, я сейчас сел разводить плату, нарисовал исходную заготовку 50*50мм, но я не уверен, что хотя бы пара из имеющихся крепёжных отверстий попадёт в нужные места корпуса и не испортит внешний вид или что-нибудь ещё.
Заготовка ПП.png [ 7.13 Кб | Просмотров: 26992 ]
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 11:32 |
adminВы слишком заморачиваетесь) Мне лишь бы оно работало как следует. Крепежа платы к корпусу вообще не предусмотрено. Думал, на пластмассовых стойках сделать, но это на потом. В плате дырки есть под крепеж - как-нибудь да привинчу. Это же не выставочный экземпляр  admin писал(а): Вот, я сейчас сел разводить плату, Так я ж ведь это уже сделал. Если есть ошибки - укажите, я исправлю. Иначе 6 часов насмарку, если вы сейчас выложите свой вариант платы.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 12:14 |
John SmithИногда проще начать с ноля, чем исправлять чужое. А знания и опыт лишними не бывают. John Smith писал(а): Это же не выставочный экземпляр Можете поверить на слово старому конструктору. Изделия, сделанные по принципу ПП есть, а остальное как-нибудь, плохо работают и часто отказывают. Хотя, если Вы настаиваете на правку вашей платы, то пожалуйста. Сейчас проверю.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 13:03 |
John Smith Разводку поправил. Чтобы было ясно, что исправлял, заменил цвет дрожек. Удалил один из конденсаторов на входе (избыточность) и балластный резистор в цепи динамика (уровень громкости можно отрегулировать потенциометром).
Работать будет при питающем напряжении 6-12 Вольт.
Сигнализация правка.GIF [ 7.31 Кб | Просмотров: 26986 ]
Комментарий к файлу: Архив с разводкой ПП в формате Sprint Layout
correction_alarm.rar [19.62 Кб]
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 13:10 |
John Smith Я собираюсь это дело в статью оформить и нарисовать ПП на основе макетной платы. Подскажите, Вы когда покупали свои платы, видели макетки другого типа? Например, такие, как на картинке?
Макетка другая.GIF [ 11.2 Кб | Просмотров: 26984 ]
John Smith
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 13:20 |
Что-то вы там все не так наисправляли) Или я не так понимаю. Согласно выше выложенной схеме 8-я нога микросхемы не идет на плюс. И перемычка возле микросхемы как-то так припаиваться должна странно - в ту дырку же будет вставляться ножка микросхемы и сюда же будет тыкаться перемычка? Некрасиво как-то. У меня ж дорожки по плате по квадратам будут проходить, а не в произвольном порядке, как вы пометили. Вы, наверно, забыли, что плата квадратами размечена. А у вас новые дорожки как-то по диагонали проходят, что не подходит для пропаивания в этой печатной плате. И третья нога микросхемы тоже почему-то с 14-й замыкается, хотя и не должны по схеме. Цитата: Вы когда покупали свои платы, видели макетки другого типа? Там штук 20 на выбор плат разных размеров были и такая тоже, если не ошибаюсь. Даже под видеоплату под пк есть.
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Сигнализация Добавлено: 18 июн 2013, 13:38 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
admin писал(а): Вот тут, даже писал на эту тему >>>[/url] Что-то я пробовал освоить этот немецкий sPlan 7.0, несколько часов угробил, а потом плюнул и стал рисовать схемы как раньше, от руки. То ли там библиотеки были не те... не с теми элементами, надо какие-то тайные, то ли не с того конца взялся... короче, плюнул. Совсем неочевидная программа с неясным интерфейсом. Проще на ватмане изобразить. Да и авторазводки все равно нет. Может, как-то не так взялся..? Опытного учителя не хватает..
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
