Текущее время: 30 апр 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 258 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
День добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 13:30
Я тут решил вскрыть усиль, а то он стоит на колонке и при басах где-то отходит и звук на какие-то доли секунды пропадает. Если приподнять одну сторону усиля - то работает нормально. Точнее работал :D
В общем, разобрал, стал ответкой на плату где теоретически должно было что-то отходить, надавил слегка но ненароком замкнул массу на радиатор. Искра, усиль вошел в состояние перегрузки и из него не выходит. Точно также было (состояние такое же) когда и до этого не работал (до того, как мастеру отдавал).
На фото обозначил места куда отверткой стал и обо что замкнул. (жалом ответки становился на болт (это и была масса), а боком ответки зацепил "лепесток" транзистора КТ8101А)
На схеме:
Подскажите, с чего начинать проверять?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 14:06
John Smith
Сначала нужно отключить все транзисторы КТ8102А в неисправном канале, а потом попробовать включить этот канал без нагрузки или с нагрузкой в несколько килоом. То есть, динамик нужно подключить через балластный резистор в 3-5 килоом. Если сигнал будет проходить без искажений, значит причина в одном или нескольких транзисторах.
Как проверить транзисторы, уже неоднократно писал >>>
Только, судя по предыдущему негативного опыту, Вы можете сильно затруднить будущий ремонт, если до него, всё-таки, дойдёт дело.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 16:22
Вы совсем не доверяете моим текущим знаниям, пусть и таким небольшим :) Как проверять радиодетали научился. С виду пнп от нпн транзистор не отличу, но уже имею привычку открывать даташит или описание радиодетали перед проверкой, если это что-то сложнее какого-то резистора и т.д.
Пока же ведь не известно достоверно, что именно этот канал неисправен, на который замкнул. Усилитель ведь из перегрузки не выходит и, соответственно, звук не издает. Но если вы про тот канал, на который КЗ было, тогда проверю все транзисторы на этом канале. Я просто сразу же и проверил тот, на который замкнул, вроде, был рабочий. Сегодня вечером еще раз проверю тщательней.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:17
John Smith
Я тут столько раз отвечал на однотипные вопросы, что уже и не помню, кому и что именно. Одни жалуются, что я поверхностно отвечаю, а другие наоборот. :)
1. Любой ремонт начинают с питания.
2. Если разберётесь, как работает схема защиты, то сможете понять, что инициирует её срабатывание. Защиту можно отключить, если требуется.
3. Что такое "внешне"? У транзисторов с PNP и NPN проводимостью, переходы P-N расположены в противоположном направлении, что и видно из аббревиатуры. Если запомнить, что к P (позитив) нужно подключать "+", а к N (негатив) подключать "-", то уже никогда не перепутаете. Если же вы о корпусах, то структура транзистора от корпуса не зависит.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 18:31
Я о маркировке. Вы, наверняка, при взгляде на какой-то транзистор и его маркировку можете помнить какого он типа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:39
John Smith
Так проводимость то, как раз, можно омметром посмотреть, а вот помнить усиление, ток, напряжение, быстродействие, это вряд ли кому-то под силу. Хотя, когда работал, часто встречающиеся типы транзисторов помнил примерно.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:19
Отремонтировал. Разобрал большую часть аппарата, снял все транзисторы, что на радиаторах (штук 20 их примерно, проверил все). Также проверил сопротивления, что на этих радиаторах. Все оказалось исправным.
Последствием короткого замыкания стало перегорание предохранителя FU1 на 8А. Заменил двойной проволокой (расчеты смотрел тут http://cxem.net/master/28.php, правда с погрешностью в процентов 20 будет).
А причиной пропадания звука при перекосе усилителя за одну сторону стал плохо припаянный провод (тем, кто до меня паял его). Арбайтен теперь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 18:53
John Smith
Ремонт нужно с проверки питания начинать, это азбука.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:59
добрый день. есть проблема кто знает подскажите. одиссей 100у. на одном канале не играет низ и верх только середина. менял местами динамики и ас1 ас2 не помогает. схема есть. паять умею.
но где и что выпаять и впаять незнаю. думаю что где то в предусилителе но это все что я надумал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:38
Ovdey
Проходитесь от входа до выхода вот этим прибором,подав музыкальный сигнал
viewtopic.php?p=15077#p15077
в каком блоке звук пропадёт ,там и ищете этим-же щупом,проходя по следу сигнала.
