Исадков
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 08:18 |
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 00:16 Сообщения: 52 Откуда: Казахстан, Павлодар
nikolaich писал(а): И сам дин сфоткай с разных сторон. а если гудит то что это означает? Помещение примерно 5 квадратных метров. А дин если фотографировать мне придется разбить колонку, дело в том что я ее скрепил так что теперь если туда лезть то надо ее ломать(
_________________ Плевать если я слаб в глазах чьих - то, свои помыл - в моих глазах чисто.
Исадков
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 08:22 |
admin писал(а): Самый простой фильтр. Не пинайте только!  если я подсоединю к этому усилителю колонки по 100 ватт что за эффект будет?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 15:20 |
Исадков
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 19:33 |
admin писал(а): Исадков Чем выше мощность колонок, тем лучше понятно, а еще я хочу посоветоваться, переделать колонку, позже кину сюда фотографии где я нарисовал макет колонки и фазоинвертор который сейчас стоит в колонке.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 20:29 |
Исадковтворческий порыв - это здОрово!!! Только макет колонки делается исходя из имеющихся динамиков. А не на оборот. Понятно, что знаний у тебя пока нет. Но если есть желание их обрести, то поможем. Ты только не спеши. А то выводы делаешь не верные: Админ советовал колонки мощнее усилка, чтоб они не сгорели. Купишь ты ас мощностью в киловатт... Они не сгорят от У-7101! Но и этот усилок их не "раскачает". Не думай о фазоинверторе ( фи), это не показатель хорошего качества звука. Разные дины рассчитаны на разное акустическое оформление( ао). Вот пример двух разных АО для двух разных ДГ( динамических головок) Вложение:
IMG_20130507_124702.jpg [ 336.33 Кб | Просмотров: 21325 ]
ФИ 60 литров,динамик 75 гдн. Вложение:
IMG_20130227_201748.jpg [ 287.12 Кб | Просмотров: 21325 ]
ЗЯ (закрытый ящик) 30 литров.динамик 25гдн. Первый играет тяжело(как свинец)-сабвуфер. второй жёстко ( как железо)- мидбас. оба относятся к НЧ звену в акустической системе.и звук орудийного залпа могу передать только сыграв в месте. а вот широкополосные динамики (с верху) Вложение:
IMG_20130227_200146.jpg [ 278.33 Кб | Просмотров: 21325 ]
такое оформление называется акустический экран( аэ)\ в простонародии- щит\ \\три года изучаю. я -начинающий. если интересно,то ты-заинтересовавшийся!\\
Исадков
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 15 июн 2013, 23:01 |
Да ты профессор а не начинающий, я то вообще ничего не понимаю в этом, а хочу понять, знания еще не кому не мешали. . . То есть да, не макет, я перепутал, простой рисунок колонки с расположением динамика и Фи. Фазоинвертор загнут вверх, вот думаю что будет если динамик опустить вниз ближе к нему. . .
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 16 июн 2013, 06:27 |
Всё относительно! Там, где я беру эти знания, я-первоклассник.
Так ты читал статьи по ссылке, студент?
Дин можно двигать как хочешь. Можно просто перевернуть колонку.
Теория: Дырка в ящике называется - порт ФИ. А ящик и порт, это и есть ФИ. Размерами порта регулируют частоту настройки ФИ. Обычно это частота резонанса ДГ. У каждого дина эта частота своя. И на частоте резонанса ДГ ни чего не поёт , а только идёт в разнос. Вот тут и применяется ФИ.
Практика: (для практических занятий необходимо преобрести ещё одну ДГ. А твоя коробка пусть музыку играет, чтоб не скучно было.)
Мы имеем ещё один дин?
Заголовок сообщения: Re: Усилитель РадиоТехника 'у' - 7101 Добавлено: 16 июн 2013, 07:06 |
Исадков писал(а): ...у меня то слух на музыку великий, я понимаю когда акустика бассов не правильно воспроизводится, у него просто тупой гул с какими-то лишними тонами звучит, и коробка маленькая а фазоинвертор такой что нога залезет. Диаметр порта рекомендуется не менее 1/3 от диаметра ДГ. Но, чем толще порт , тем и длиннее он будет( для нужной частоты). А коробка маленькая, потому что это сабвуфер , а не нч-звено в трёхполоске. Он должен играть две октавы( от 20 до 80 герц) Про тупой гул- респект!!! ... Еду как то в такси и слышу играет фронт установленный в дверях и саб в багажнике. Спрашиваю у водилы( лет 25 парню) : чё за аппаратура ?. Он приободрился и по громче....а верхнего баса то и нет! Я ему объясняю, а он не "вкуривает"... Пришлось вернуться к моей машине ...а там всё вот так- Вложение:
IMG_20130616_071659.jpg [ 338.69 Кб | Просмотров: 21306 ]
IMG_20130616_071727.jpg [ 295.79 Кб | Просмотров: 21306 ]
IMG_20130616_072005.jpg [ 368.65 Кб | Просмотров: 21306 ]
IMG_20130616_071938.jpg [ 340.08 Кб | Просмотров: 21306 ]
IMG_20130616_071844.jpg [ 328.46 Кб | Просмотров: 21306 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 16 июн 2013, 08:01 |
Вот тут находятся " священные писания" http://boks.at.ua/load/0-2
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер Добавлено: 16 июн 2013, 08:54 |
