Текущее время: 06 июн 2026, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилилтель Радиотехника У-7101 и самодельный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:24
Сам же не полезешь, без знаний?
не полезу, да в принципе пока и не нужно, просто интересовался. . . Наверно какие-то конденсаторы отвечающие за звук полетели.
Плевать если я слаб в глазах чьих - то, свои помыл - в моих глазах чисто.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:41
Это известная байка для начинающих:" если что то не так , то виноваты кондёры!"
Там много других деталей. И проводники не менее важны.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:55
Конденсаторы это то, что часто выходит из строя именно со временем, но в данном случае не подумал бы на конденсаторы... хотя всё может быть... Поскольку выход из строя конденсатора чаще всего связан с потерей ёмкости, то можно взять аналогичный, просто подоткнуть параллельно сомнительному и посмотреть на получаемый эффект.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:26
я реально туда не полезу, я открыл крышку верхнюю, и понял что мои руки убьют усилитель
:crazy:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:32
то есть взять такой же и контакты его положить на контакты сомнительного? А как узнать сомнительный? И там модель не написана, то есть она написана но не на виду. . . Отсоединять нужно походу.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:39
Исадков
Узнать какой, по схеме, разумеется. Подсоединять, если контактные площадки доступны.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:48
:crazy:
конечно не стоит лазить-можно убить.
( а можно и -убиться.) :D и это не шутка.отдай в ремонт.
А по поводу фазоинвертора- по читай в этом же разделе тему Славона "Сабвуфер своими руками..."
(там тоже шуток нет)
Буду ждать.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:52
Исадков
а можешь объяснить что за фильтры ставят в колонки, какие они, как влияют на звук? На низкочастотный динамик нужны они? фото можешь показать фильтров этих?? Если незатруднит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:26
IMG_20130614_201146.jpg [ 347.65 Кб | Просмотров: 20728 ]
вот фото фильтров для трёхполосной акустики(типа- 25 ас)
но что бы его изготовить,необходимы параметры Тиля-Смола каждого динамика....... :oops:
без фильтров обходятся только широкополосные динамики,но они интересны в основном с ламповыми усилками.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:49
Исадков
Судя по вашему уровню знаний, вам достаточно будет сведений, что фильтры бывают 3-х видов: нижних частот, верхних частот и полосовые. Первые 2 ограничивают частотный диапазон сверху и снизу, а последний пропускает лишь определённую полосу частот. Каждый из фильтров может использоваться для каждого динамика АС соответственно, чтобы на динамик попадал сигнал в диапазоне частот, который соответствует его частотному предназначению. В общем случае, дроссель=катушка, включенная последовательно пропускает только НЧ сигнал, а конденсатор ВЧ сигнал. И наоборот, дроссель включенный параллельно гасит НЧ, но не влияет на ВЧ сигналы, а конденсатор гасит ВЧ, но мало влияет на НЧ.
Подробности проще найти в интернете, чем описывать своими словами.
Вот первая попавшаяся схема фильтров
