Текущее время: 22 май 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 17:58
Sorry about my language, I am not Russian speaker, so I must to write this in English. I hope you will understand me.
What I want to know is this: can this scheme
be reconstructed so that can turn on the lamp with soft start(preheat the filaments).
I know that there are schemes that are based on IR21571 and other chips, but I want to know if the VITOONE scheme can be made to have soft start and how that can be achieved.
Thanks
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 21:20
slobo_n
I have not tried to alter the scheme of these lamps. Sorry.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2010, 23:36
Приветствую! Нашёл поиском статьи сайта по КЛЛ -- должен отметить обстоятельность описания :good: Как говорят в сети респект и уважуха :)
Собственно интерес возник не из-за ремонта КЛЛ(хотя после ваших статей и этим займусь), а из-за желания сэкономить на ЭПРА для линейных ЛЛ. Переделываю освещение аквариума на 2x ЛЛ T5 8Вт. Буквально на днях запустил две лампы с ЭПРА от КЛЛ на 11 Вт от General Electric(может и подделка), а второй ЭПРА от неизвестной лампы. Смущает два момента: в безымянном ЭПРА отсутствовал резистор перед диодным выпрямительным мостом: нет ни на плате ни в подводящем кембрике-проводе. Насколько необходим этот резистор? Второй момент в том что на сколько согласована мощность лампы и чем она определяется? Это к тому что использую ЭПРА от КЛЛ на 11 Вт, а линейная ЛЛ на 8 Вт -- какова мощность результирующего светильника?
Последний раз редактировалось Sergey371 01 дек 2010, 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 00:14
Sergey371
В маломощных лампах может отсутствовать, но тогда, обычно, есть плавкий предохранитель.
Назначение резистора двояко. Во-первых, он служит предохранителем, если не используется плавкий предохранитель. Во-вторых, ограничивает импульсный ток, протекающий через диоды выпрямителя в момент включения лампы.
Ток, протекающий через лампу, определяется частотой генерации и свойствами балластного дросселя. В некоторых пределах несоответствие мощности может компенсироваться самой схемой преобразователя. При снижении тока, может возрасти частота, что приведёт к увеличению падения на дросселе.
Хотя, как там, в конкретном электронном балласте, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 14:24
Что то я тормознул, тестер то под рукой и зачем гадать про килогерцы, когда можно измерить по розетке 50 Гц(собственно именно этот результат и определяет потребление). Получилось 207,5 В * 0,035 А = 7,3 Вт т.е. по сути лампа работает на своей мощности. Что похоже на правду, если не ошибаюсь мощность ЛЛ определяется длинной колбы.
На плате от не известной лампы(плата подписана как T3C-E27), есть очень тонкая змеевидная дорожка от сетевого провода к мосту, вероятней всего и выполняет функцию предохранителя.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 15:26
Sergey371
Вы меня простите, я сдуру написал про измерение мультиметром, но получить вменяемый результат таким способом нельзя. Это связано с тем, что любительские приборы могут с достаточной степенью точности измерять только ток и напряжение синусоидальной формы.
Вот тут писал немного на эту тему.
Но, и эти измерения будут поверхностными, так как КПД электронного балласта не равен 100%. Судя по нагреву цоколя, КПД около 80% или около того.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010, 22:51
Да, мы наверное друг друга немного не поняли :beer:
Не вижу смысла в измерении непосредственного потребления самой колбы(в ней тоже есть потери на нагрев + как вы верно заметили измерения проблематичны), для меня существенно потребление всей лампы в целом (колба+ЭПРА=сколько из моего кошелька она кушает), и интересен режим работы лампы. А нагрев там двоякий и ЭПРА греется и сама колба тоже, потери есть конечно в обоих.
Я вот начитался всяких мнений что балласт(АКА ЭМПРА или ЭПРА) должны соответствовать лампе: Т8 -- свой балласт, Т5 соотв. свой. Но вот думаю что важно что бы по мощности балласт имел запас т.е. был чуть мощнее нагрузки -- колбы и всё. Это даже надёжней будет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 17:18
Sergey371 писал(а):
А каково было потребление этой лампы по цепи 220В 50Гц?
Все измерения о которых я веду речь проводились без разборки лампочки, то есть, именно, по цепи 220 Вольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 17:44
Перенёс обсуждение методов измерения тока произвольной формы сюда.
