Текущее время: 30 май 2026, 00:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 17:50
Stalker007
Ещё можно воткнуть эти транзисторы в другой балласт. Если будут так же греться, то они не очень хороши для импульсной схемы. Причины нагрева то понятны. Если тока для открытия ключа достаточно и если ключ запирается до конца, то остаётся время переходного процесса. Можно считать, что во время открытия и закрытия на транзисторе падает половина напряжения питания. Конечно, можно попытаться сократить это время, но это уже будет другая схема. Можно ещё подобрать транзисторы с близким коэффициентом усиления, что кстати рекомендуется делать для БП и автогенерацией. Хотя, определённые частотные свойства имеют и сами транзисторы.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 04:21
Намотал на круглый магнитопровод первичную катушку! В подключил моя катушка грееться как утюг! Пользовался калькулятором сердечник 33 20 11. написано что нужно намотать 90, у меня тоже 90 получилось поместить в один ряд. Подключал через лампочку лампочка ели загорелась таг же как без мое его трансформатора. Кольцо брал с блока питание, которое участвует в стабилизации напряжение 12,5,3, вольта Не подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 08:10
mannaz
Если балластная лампочка на 60-100 Ватт светится даже без дополнительного трансформатора, велик ток ХХ балласта. Нужно сначала с ним разбираться. Если она же светится на ХХ только с подключенным самодельным трансформатором, то мала индукция последнего. Нужно либо витков добавить, либо сечение сердечника увеличить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 08:37
mannaz
Получаеться что заводской брак? Раз лампочка светиться? Что такое "ХХ"?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 09:22
mannaz
ХХ - холостой ход.
Может быть и не брак.
Смотрите, после дросселя, в оригинальном балласте включена колба люминесцентной лампы. Когда колбы нет, ток должен вырасти, катушка трансформатора ОС должна начать входить в насыщение раньше, что приведёт к росту частоты. На более высокой частоте, сопротивление дросселя увеличится, что приведёт к стабилизации тока ХХ. Если это не происходит, то либо базовые цепи подобраны неверно, либо частота слишком высока, либо транзисторы не способны быстро переключаться на данной частоте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 11:40
Это может быть связано с тем что у лампочки плавный старт?
Жалко что тока куча времени убил, новую лампочку. Да и трансформатор намотать целая проблема, в два ряда в обще не реально все ветки разъезжаются .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 14:38
mannaz
1. Схему вашей лампы не видел. Отвечаю на вопросы исключительно умозрительно. Хотите получить более точный ответ, давайте больше входной информации.
2. Никто не предлагал использовать исправные КЛЛ. Речь шла и использовании балласта от КЛЛ с неисправными колбами. БП, собранные по типу балласта КЛЛ продаются отдельно и стоят не намного дороже новых КЛЛ. Их используют для питания разной светотехники, такой как галогенные лампы, светодиодные линейки и т.д.
3. Если витки разъезжаются, значит Вы нарушили технологию намотки. Второй слой не мотают на первый без изоляции, так как возможна ситуация, когда напряжения между отдельными витками превысит максимально допустимое напряжение изоляции эмалированного провода. Это напряжение у некоторых изоляций типа ПЭВ1 всего 200 Вольт, тогда как напряжение подводимое к первичной обмотке превышает 300 Вольт.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 15:55
Спасибо за ответ и за совет буду пробовать а то потерял надежду
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 11:22
Stalker007
В других местах они работают. Ставил в комповые АТХ, в балласт УФ лампы детектора валют и даже пара работают в подобной схеме. Я писал что уже однажды переделывал балласт. Намотал на дроссель обмотку - заработало, но при длительной работе в холостую транзисторы сдохли. Потом я на новой плате с дополнениями схемы (диоды + конденсаторы) и подбором дросселя смог таки запустить с этими же транзисторами. Работает нормально. Так что транзисторы, в принципе, работают в импульсниках.
Вернёмся к подопытному. Пробовал ставить ещё один дроссель последовательно с родным. Никаких перемен не произошло.
Admin по вашему совету пробовал закоротить дроссель по питанию. Полочки действительно стали ещё ровнее, но нагрев остался (даже больше стал, как мне показалось). :( :o
Сделал таки фото. Вот они.
Развёртка 10мкс на деление
На первом 50В на деление
На втором получается около 200мА на деление. Это ток через транзистор, у другого практически также.
Комментарий к файлу: Напряжение на дросселе
S1060002.JPG [ 301.94 Кб | Просмотров: 58765 ]
Комментарий к файлу: ток через резистор
S1050005.JPG [ 306.44 Кб | Просмотров: 58765 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 13:13
Чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский.
Давайте разбираться со всем по порядку.
Полки должны быть прямыми. Это же ключи - открыто/закрыто. Убедитесь, что их кривизна не вызвана питанием. Подключите осциллограф к точкам А и В. Если Вы увидите что-то подобное, то значит дело в самом питании. То есть транзистор открывается, но верхняя полка, как бы повторяет форму напряжения питания.
Наблюдение за напряжением питания импульсного БП.png [ 9.76 Кб | Просмотров: 58760 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
