SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 29 май 2013, 15:40 |
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 30 май 2013, 18:07 |
admin писал(а): SlipKnoT98 писал(а): Из темы разведения земель я понял что нужно экранировать + провода а экран использовать как - так ли я понял? Вопрос не понял. SlipKnoT98 писал(а): подскажите на что можно заменить стандартный разъем для АС точка-тире или как можно самому его сделать. А зачем его на что-то менять. Пойти и купить на радиорынке. Как правильно подключить и сфазировать колонки? напоминаю такой возможности нет так как я живу в глухой провинции в Казахстане есть ток на что нить поменять или сделать самому
Славон
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 30 май 2013, 19:00 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
да тогда попробуй просто облудить провода и без всяких клемм вставить в усилитель. я например фиксировал их внутри спичкой.
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 30 май 2013, 23:59 |
Славон писал(а): да тогда попробуй просто облудить провода и без всяких клемм вставить в усилитель. я например фиксировал их внутри спичкой. Действительно, как будто по 10 раз в день надо пересоединять...
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 06:49 |
Да эт я знаю но хочеться фирменный вид!
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 10:47 |
SlipKnoT98 Тогда найдите медную проволоку диаметром 1,5мм и сделайте из неё штырёк "горячего" провода. Общий провод сделайте из этой же проволоки. сложенной втрое в виде гармошки. Так как ответная часть общего провода захватывает контакт строго посредине, то он попадёт как раз на толстую часть "гармошки". Когда-то такое делал в качестве временного решения.
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 14:18 |
Спасибо за идею  ша буду собирать
SlipKnoT98
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 14:19 |
а из чего посоветуете сделать корпус штырька
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 17:46 |
SlipKnoT98Из пробки  , подарок из африки  ... Резьбой по дереву не увлекаетесь  ?
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 18:20 |
SlipKnoT98Можно и без корпуса. А самый простой корпус, это воткнуть медные штырьки через кусок фторопласта или даже бумаги в разъём усилителя, а с обратной стороны залить контакты вместе с кабелем низкотемпературным капроном (что в пистолете).  Это другой разъём, но принцип тот же.
Славон
Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101 Добавлено: 31 май 2013, 18:53 |
ну или купить эпоксидный клей и залить все это дело им. предварительно сделав формочку конечно.
раньше люди делали красивые ручки на рычаг кпп в машинах. думаю каждый такие видел))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3 |
