Заголовок сообщения: Re: Уменьшение напряжения Добавлено: 16 май 2010, 17:19 |
Gadjet Дело это увлекательное и при некоторой подготовке может приносить неплохие доходы. Профессия хороша ещё и тем, что не требует обязательного наличия работодателя. Самое то для дауншифтера. Кроме этого, сейчас эта профессия становится сравнительно безопасной сразу по ряду причин.
Причина первая - припои перестали содержать свинец. Причина вторая - почти полностью исчезли CRT телевизоры и мониторы - источники ядовитого озона и опасного излучения, как электромагнитного, так и рентгеновского.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Уменьшение напряжения Добавлено: 11 авг 2010, 05:26 |
admin, извените, что обращаюсь по старой теме, (вчера случайно попал на Ваш сайт, а сегодня "записался": уж больно Вы доброжелательны к нам, малосведующим в электронике, и терпимы  ) -------------------------------------------------------------- Gadjet писал(а): adminТо что в розетке течёт 220В я знаю. Но вот если без диодов то тогда вот так  соединить? А что делать с этими конденсаторами? И ещё 1000мкФ тоже оставить? Формулу из школьной программы тоже припоминаю Спасибо за помощь) В ответ на это Вы писали, что (вынул из контекста) Цитата: Когда на выходе интегрального стабилизатора используются конденсаторы намного большей ёмкости, чем 10мФ, то с выхода ко входу ещё требуется установить защитный диод. Так же его устанавливают при стабилизации высоких напряжений некоторыми типами стабилизаторов. LM317 в их числе.
Уточните, пожалуйста, где на схеме должен стоять этот защитный диод, и в чём выражается защита?
Заголовок сообщения: Re: Как снизить напряжение 4-х Вольтовой батареи до 1,5Вольта? Добавлено: 11 авг 2010, 08:33 |
jipers писал(а): Уточните, пожалуйста, где на схеме должен стоять этот защитный диод, и в чём выражается защита?  При отключении питания, напряжение с конденсатора С1 может пробить выходной транзистор микросхемы LM317. Только я видимо перегнул палку, при низких выходных напряжениях (до 25В) он не нужен. Так что, примите мои извинения. Видимо провёл аналогию с некоторыми советскими микросхемами, у которых напряжения пробоя ниже. Кстати, для LM317 рекомендуется устанавливать аж два таких диода (см. картинку). Даташит на LM317 можно скачть по этой ссылке (339КБ).
jipers
Заголовок сообщения: Re: Как снизить напряжение 4-х Вольтовой батареи до 1,5Вольта? Добавлено: 11 авг 2010, 21:51 |
admin, да ведь даташиты есть, 3-и разных скачал с alldatasheet.com на LMx17 eщё пол года назад, а вот на диоды не обратил особо внимания, ограничился Typical Application, спасибо за толковое разъяснение. Сейчас в системнике с весны работают два "реобаса" на 317-ых, для вентиляторов кузова, схемку подработал,электролит на выходе (ADJ и +Vo) 100мФ, С1 - отсутствует. В даташит, в особенностях регулятора, о защитах: Features Output Current In Excess of 1.5A Output Adjustable Between 1.2V and 37V Internal Thermal Overload Protection Internal Short Circuit Current Limiting Output Transistor Safe Operating Area Compensation... Наряду с этим в некоторых приложениях указываются и D1, и D2
Заголовок сообщения: Re: Как снизить напряжение 4-х Вольтовой батареи до 1,5Вольта? Добавлено: 11 авг 2010, 22:58 |
По поводу защиты от перегрева. Не стоит сильно доверять защите, если она расположена в том же корпусе, который собирается защищать. Я когда-то экспериментировал с этой защитой, так как случайно достался мешок подобных стабилизаторов. Не надёжна, должен сказать, эта защита. Может сработать, а может и микросхема вылететь. При предельных температурах вся микросхема работает крайне ненадёжно. Это вроде как Мюнхгаузен, который пытается себя вытащить за волосы из болота, причём вместе с лошадью.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Как снизить напряжение 4-х Вольтовой батареи до 1,5Вольта? Добавлено: 12 авг 2010, 01:58 |
Вот это точно, абсолютно согласен!
