Текущее время: 06 июн 2026, 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 15:40
1.При работе усилителя Радиотехника У-7101 индикатор нагрузки поднимаеться лишь до отметки 12дцб а не как положено до +5дцб.
2.При соединении с Компом появляеться фон громкость на нуле фон остаёться, а когда регулятор громкости стоит в серидине фон припадает пашему ЁПТА?
Скачать полную схему усилителя (включая оконечник) Радиотехника У7101 (Radiotehnika U101) 190КБ.
 Заголовок сообщения: Re: Две Проблемы усилителем У-7101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 21:28
SlipKnoT98
1. Никакие заглушки не нужны. Вы просто выбираете селектором тот вход, который используете.
2. В отсутствие сигнала фона быть не должно. Должен быть только шум.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 07:54
Дело в том Что я школьник 9-Класса и живу В провинции Казахстана. Именно поэтому я хочу сам сделать такие штекера
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 07:56
фон пропадет сразу после отключения моего самодельного штекера я с фирменным нет фона.
 Заголовок сообщения: Как сделать правильно шнур 5-DIN на Jack 3.5
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 09:00
Скажите пожалуйста как можно переделать шнур 5-DIN на Jack 3.5 нужно ли соединять общий контакт с железным корпусом????????????
Комментарий к файлу: Думаю нужно соединить вот так.
audio-3.gif [ 51.87 Кб | Просмотров: 18608 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать правильно шнур 5-DIN на Jack 3.5
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 09:34
не нужно его с корпусом соединять. нижняя ножка будет общей для обоих экранов твоего провода. когда очистишь провод 2 провода которые в пвх изоляции припаяешь к 3 и 5 контакту. а экраны ко второму.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 10:53
Так Вы сами и выявили причину фона. Значит Вы неверно спаяли штекер. Возможно, общий провод соединился с экраном, а возможно вы перепутали экран с сигнальным проводом в одном из двух штекеров.
Вот здесь подробно о том, как припаять штекер к кабелю >>>
А это о подключении земель >>>
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:11
Из темы разведения земель я понял что нужно экранировать + провода а экран использовать как - так ли я понял?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:17
подскажите на что можно заменить стандартный разъем для АС точка-тире или как можно самому его сделать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:23
с шнуром понятно ну теперь приступим к дисплею перегрузки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:52
Вопрос не понял.
А зачем его на что-то менять. Пойти и купить на радиорынке.
Как правильно подключить и сфазировать колонки?
