Текущее время: 06 июн 2026, 04:58
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 51  След.
Близкие темы
Ремонт динамика 10ГИ-1-4
Восстановление 100ГДН-3
Полезные советы
    Внешний вид банки >>>
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 13:53
said_t
Я клеил только клеем БФ-4 и эпоксидной смолой.
Чтобы склеить магнитную систему клеем БФ, нужно покрыть клеем склеиваемые поверхности, хорошо просушить клей, потом юстировать зазор в трёх точках с помощью толстой иглы.
Юстировка: зажать склеиваемые детали струбциной, сдвиг производить с помощью молотка и текстолитового бруска. Конечно, во время ударов, в зазоре ничего быть не должно. Иглой только проверяется точность юстировки. Когда требуемая точность достигнута, "бутерброд" нужно нагреть в духовом шкафу до 150оС и выдержать там не менее 1-го часа.
Склейка с помощью клея на основе эпоксидной смолы производится точно так же, только нужно использовать клей, у которого время отвержения 45 мин, а на 15 мин, так как можно не успеть юстировать зазор. В эти пятнадцать минут входит и время размешивания, да и от температуры окружающей среды время зависит. Так же время зависит от количества отвердителя, но лучше с этим не экспериментировать, так как свойства склейки могут измениться. Например, в отвердителе может быть пластификатор. В некоторых случаях смола может загустеть слишком сильно уже через 7-8 минут и сдвинуть детали относительно друг друга будет проблематично.
Бывает сложно на глазок определить необходимое количество смолы и отвердителя. Тогда используйте бывшие в употреблении медицинские шприцы без игл.
Если оба фланца отскочили от магнита, то нужно приклеивать их по очереди. Если керн является магнитом и именно он отвалился, то придётся разобрать магнитную систему полностью.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:16
Благодарю за участие, понял так, что БФ2 также подойдет? А то моя эпоксидка схватывает через сутки.
А на счет центровки, магнитная система разобрана полностью, диск с керном ставится без проблем, а вот попытки отцентрировать фланец (пока без клея) пока не удавались, пробовал с помощью вкладыша (как катушку). Сила магнита и невозможность плавно посадить фланец на магнит делает вдавливание даже в алюминиевом вкладыше, и вынуть его проблематично, да и щель будет неравномерна на величину вдавливания. Попробую ваш метод – струбциной, хотя у меня маленькая (только с краю цеплять будет) и одна. Не получится, придется ставить винтами, но тогда приспособу нужно будет делать…
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 16:32
said_t
На фабрике магниты намагничивают после сборки, но у нас такой возможности, к сожалению, нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:17
said_t
приспособу ,конечно же, придётся делать.
Самодельщикам нельзя запретить Интересоваться . Но есть предел возможностей .
Отцентровать возможно, а намагнитить-нет.
Саид! Это высший пилотаж.
Не получатся два одинаковых динамика.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 06:12
Приспособа не хитрая-труба по диаметру керна , заточенная на конус. Не магнитная.
Хотел сфоткать , не нашёл .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 17:56
доброго вркмени суток! не могли бы разъяснить вот эти параметры - Максимальный диаметр: 97 мм, минимальный диаметр: 87 мм, посадочный диаметр: 70 мм, внутренний диаметр: 60 мм ??
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:06
God
А в контексте можно? А то, такие параметры можно присвоить любой круглой железяке.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 18:20
дело в том что в наличии есть два дина 10гдш-1 , нужны подвесы, хотел изготовить из подложки , ну мне она не понравилась и вот нашел сайт - http://www.audiomania.ru/podves/ а подобрать не могу
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 19:22
God
У них там коллективные паспорта есть к изделиям с чертежами и размерами. Вот пример:
http://www.audiomania.ru/pdf/pictures/data/diffusor_sh50-1.pdf
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 07:48
/ссылка не работает только у меня?/
Поролоновый подвес полностью реанимируется пропиткой раствором сырой резины в бензине.
А если он полностью развалился , тогда у самодельщиков существует своя метОда-
Гипсовая форма для подвесов и центрирующих шайб к динамикам диаметром 20 см.
Подложка имелась в виду под ламинат?
Спецы советуют шёлк , или замшу.
