Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
yakov
Заголовок сообщения: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 05 май 2013, 15:45 |
А вот еше идея. Микроволновка-она же кухонный таймер.Снимаем наружную крышку,освобождаем винты,крепящие блок электроники,перерезаем дорожку,подводящую низковольтное питание к силовому реле (одну дорожку) подпаиваем (после зачистки) два проводка к краям разрезанной дорожки и выводим их на тумблер,который закрепляем на лицевой панели (просверлив отверстие в свободном месте).Все-если тумблер замыкает контакты-это обычная микроволновка,если размыкает-таймер (т.е.идет обратный отсчет установленного времени и в конце звуковые сигналы,как обычно).Но это только при закрытой дверце. А чтоб лишний раз не щелкать дверцей-подпаять два проводка к концевику дверцы и-к тому же тумблеру,но так,чтоб тумблер,разрывая контакты питания силового реле одновременно замыкал блок-контакт дверцы.Теперь,когда включен таймер-безразлично закрыта дверца или нет. Очень удобно иметь на кухне таймер.У меня предел времени 95 минут,дискретность счета 1 сек. К микроволновкам с механическими часами ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ !
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 12:35 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
yakov писал(а): А вот еше идея. Микроволновка-она же кухонный таймер. Не хочется дождить на ваш парад, но вообще-то этой идее в обед сто лет. Только обычно народ так изготовляет таймеры из микроволновок - путем пережигания магнетрона. Работает-проверено на 100%! А если вы собираетесь закоротить интерлоки и отрубить таким путем защиту с женой - так ведь есть и проще способы (само-)убийства. Можно просто развестись
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 14:55 |
Владимир Е.А в чём ваш совет? Не влезай - убьёт?  Я постоянно использую таймер на керамической плите, где он работает только совместно с духовкой, но если температура духовки на нуле, т.е. она попросту выключена, то таймер используется просто в качестве звоночка, что очень удобно. Хотя в магазине полно дешевых таймеров "за 3 копейки", поэтому овчинка не стоит выделки, но эта поговорка не для самодельщиков  .
yakov
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 18:41 |
Правильно мыслиш,Владимир !
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 21:43 |
У меня на кухне есть старинный механический таймер на 60 минут. Просто крутилка и звоночек в конце отсчёта. Я много раз предлагал супруге что-нибудь электронутое, но она всякий раз отказывалась. Да и сам я привык к этому простому незамысловатому устройству. Поэтому и СВЧ печь выбирал именно с такой же самой крутилкой. Интересно, что женщины отдают предпочтение именно обыкновенным крутилкам, а не замысловатым цифровым таймерам, где для выбора времени отсчёта, нужно нажать ряд кнопок в определённой последовательности. Видимо, китайцы это заметили и вернулись к выпуску именно таких крутилок. Жена довольна, бифштекс не пригорел, муж сыт.
Дамский таймер.jpg [ 29.65 Кб | Просмотров: 17525 ]
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 21:50 |
admin Электронный ротари-свитч очень популярен в технике. Это и есть такая крутилка, только электронная.
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 14 май 2013, 22:56 |
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Кухонный таймер в микроволновке Добавлено: 15 май 2013, 02:17 |
admin писал(а): Интересно, что женщины отдают предпочтение именно обыкновенным крутилкам, а не замысловатым цифровым Вы ж сами объясняли тут, почему: Цитата: Между тем, старушка, озираясь по сторонам на проезжающие машины, смело ковыляет «на красный».
Всё дело в стереотипе, который внедрён в её сознание ещё много лет назад. Стереотип говорит, все ходят «на красный», это норма, в этом нет ничего аморального. На основе этого стереотипа, мозг принимает решение – «да» и старушка идёт.
Если бы старушка могла разрушить этот стереотип, то она бы рассуждала иначе, а точнее, логически.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
