Текущее время: 28 фев 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Хочу построить портативное зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 20:22
Простите пожалуйста, если не в тему, я дилетант в области сбора электроприборов, поэтому не судите строго. Скоро ожидается длительная поездка, поэтому решил собрать зарядное устройство для телефона, работающее на нескольких AA аккумуляторах. В интернете есть примитивные схемы (блок, состоящий из 4 отсеков для аккумуляторов спаивается с USB портом. Нужно именно 4 отсека, чтобы суммарно напряжение получилось около 5 В), но как я понял, благодаря данной схеме можно улучшить конструкцию зарядника.
Оцените жинеспособность идеи. В интернете говорится, что если AA аккумуляторы соединить последовательно то напряжение на выходе есть сумма напряжений всех аккумуляторов, если их соединить параллельно, то напряжение не изменится, но емкости батарей суммируются.
Получается, если собрать повышающий конвертор с 1,2 до 5 В, к нему подключить тот же самый блок с отсеками, в котором подключены аккумуляторы параллельно, то можно получить зарядник с нехилой емкостью.
Грубая арифметика:
1. Примитивная схема.
4 аккумулятора напряжением 1,2 В, емкостью 2500, соединены последовательно, на выходе напряжение 4,8 В, емкость 2500.
2. Примитивная схема модернезированная повышающим DC-DC конвертером.
4 аккумулятора напряжением 1,2 В, емкостью 2500, соединены параллельно и подключены к повышающему конвертеру, на выходе напряжение 5 В, емкость 10000.
Поправьте если я неправ.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 21:31
felixfix
Я перед последней длительной поездкой построил нечто подобное: Портативное зарядное устройство своими руками >>>
Но, это довольно сложная конструкция и судя по вашим вопросам, Вам её не осилить. Однако Вы можете использовать преобразователь DC-DC на микросхеме MC34063, так сказать, в минимальной комплектации. Типовая схема "лежит" в самом низу статьи вместе с программой для расчёта параметров. Большинство китайских портативных зарядок выполнено именно на этом чипе. Да и стоит он сущие копейки. Будут вопросы, пишите.
Было бы, конечно, интересно просто соединить несколько банок аккумуляторов и подключить телефон. Но, 4-ре банки свежезаряженных металлогидридных, это:
1,54 * 4 = 6,16(Вольта)
А те же 4-ре банки в конце разряда:
1,1 * 4 = 4,4(Вольта).
Сами видите, что разброс слишком велик, чтобы рисковать телефоном.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 23:24
Как я понял, felixfix немного о другом говорил - типа "вечный двигатель" изобрёл :)
Ошибка в том, что при преобразовании 1.2В в 5В напряжение на выходе увеличится примерно в 4 раза, но ток во столько же раз уменьшится. То есть, получим те же 2500 мАч емкости. И это при 100% КПД преобразователя, который в реальной схеме вряд ли превысит процентов 80. А то и 70%.
Так что, лучше не заморачивайтсь и соединяйте элементы последовательно + стабилизатор напряжения на 5В.
Еще практичнее, если, конечно, рукоблудие не слишком увлекает :), купить что-то готовое типа этого: http://dx.com/p/cylinder-shaped-external-2600mah-emergency-power-battery-charger-for-cell-phone-mp3-mp4-silver-186796. Но лучше купить более емкую штуку, т.к. от этой мобильник вряд ли можно от нее полностью зарядить более 1 раза. Например, это http://dx.com/p/portable-8800mah-external-battery-charger-w-usb-power-outlet-for-cell-phone-more-black-125715 или это: http://dx.com/p/huass-ad100-portable-external-10000mah-power-battery-charger-with-5-adapters-black-153421. Последнюю штуку я сыну покупал - он доволен, как слон. Свой НТС заряжает раза 4 от нее, компактный, достаточно легкий девайс. Цена у китайцев тоже вполне гуманная.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 06:27
Большое спасибо за компетентные советы и разъяснения. Вы верно заметили, исходя из моей постановки вопроса я слабо разбираюсь в этом деле, поэтому и задаю столь наивные, с точки зрения профессионала вопросы. Разумеется, я до того как задать подобный вопрос, в интернете сталкивался с альтернативой, в виде готовой батареи. Останавливало от покупки 2 момента цена (хоть и копеечная но компоненты для конвертера суммарно стоят еще дешевле) и желание наконец начать разбираться в схемах, компонентах, способах их комбинирования и подключения. Всегда поражался, как у Вас(профессионалов) получается читать все эти схемы и сходу определять что получится в итоге ее работы. Вот и решил начать с самого, на мой взгляд, простого изобретения - переносная емкая батарея для телефона, но как оказывается, я погорячился с определением сложности этого девайса.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 12:25
felixfix, если цель - не только и не столько иметь устройство, но и начать разбираться в электронике - тогда другое дело! Но применительно к Вашей задаче начать советую не с импульсного преобразователя (пусть и несложного), а с простого линейного стабилизатора. То есть, соединить 4 пальчика последовательно и собрать схемку стабилизатора выходного напряжения с регулирующим элементом на полевом транзисторе.
Но для начала стоит хоть немного попаять простых схем для начинающих на биполярных транзисторах - типа светодиодик включить-выключить транзисторным ключём, мультивибратор, который этот светодиод мигать заставит и т.п. Этих схемок море в нете есть. Тогда туман постепенно начнет рассеиваться и многое начнет становиться простым и понятным. Тогда уже можно будет заняться и DC-DC преобразователями. Если с них начать сейчас, то, может быть, и получится собрать девайс по готовой чужой схеме, но он все равно останется для Вас черным ящиком, который хрен знает почему работает (или, более вероятно, не работает :)).
З.Ы. Схема Чаплыгина, обсуждаемая в этой теме, для заряда мобильника не годится, т.к. не стабилизирует выходное напряжение. Можно сгубить мобилу, о чем писал уважаемый Админ. Нужна более сложная схема.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 13:54
serkun
Благодарю за совет!
СообщениеДобавлено: 14 май 2013, 15:10
felixfix
Да нет, если на MC34063 строить зарядное устройство, то там совсем мало деталей.
Цепь, отмеченная красным не нужна. Остаётся всего семь деталей не считая самой микросхемы. Линейный же стабилизатор будет "отрезать" всё, что больше 5-ти Вольт и просто превращать эту энергию в тепло. Кроме этого, на самом линейном стабилизаторе будет падать некоторое напряжение, не менее 0,6-0,8 Вольт.
Значит, нам нужно иметь, как минимум пять банок, да и то, в конце разряда АКБ напряжение станет ниже нормы:
1,1 * 5 = 5,5(Вольта)
5,5 - 0,6 = 4,9 (Вольта)
Но, при полном заряде, это:
1,54 * 5 = 7,7 (Вольта)
7,7 - 5 = 2,7 (Вольта)
Таким образом, в начале разряда, КПД линейного стабилизатора будет всего 65%. При токах 0,5А и выше придётся задуматься об отводе тепла.
А вот при использовании импульсного стабилизатора, можно значительно повысить входное напряжение, чем и увеличить КПД.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 00:08
Аважаемый Админ, позволю себе не во всем с Вами согласиться. Точнее, вовсе не согласиться.
На линейном стабилизаторе с приличный полевиком (логического уровня, с сопротивлением канала порядка 20мОм) будет падать всего-то 10мв при токе нагрузки 0.5А. То есть, если допустить не полный разряд акков, а до 1.25В, то и 4-х пальчиков хватит. Понимаю, что это не очень хорошо, но NiMh не имеет "эффекта памяти", то есть это приведет только к небольшому уменьшению полезной (извлекаемой) емкости.
Насчет тепла - минимальный кпд (при полном заряде акков) будет 5В / 6.16В - более 80%. По мере разряда он будет повышаться почти до 100%. Т.е, в среднем - около 90%. А какой КПД можно получить с МС34063? Да еще и без внешнего ключа на МОСФЕТе! А встроенный ключ у нее - хуже не куда. Да там только на ключе из-за схемы Дарлингтона в режиме эмиттерного повторителя будет падать вольта полтора! Даже и 80% не получите! Даже при оптимальном дросселе. Скорее всего, будет от 60 до 70% во всем диапазоне входного напряжения.
Но главное даже не это. С уровнем познаний felixfix, ИМХО, было бы гораздо полезнее начать с азов. Чтобы начать чувствовать, как оно там все фурычит, а не тупо повторять чужие схемы. Пусть и простые. А импульсные DC-DC все же азами электроники никак не назовешь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:17
serkun
На МС34063 нецелесообразно строить стабилизатор с преобразованием из 6-ти в 5-ть Вольт. А вот линейный, действительно, может оказаться боле эффективным именно при таких напряжениях.
Но, это только теоретически всё красиво. На практике, Вы, при таком решении, не сможете выбирать энергию из батареи и устройство будет крайне неэффективным. На металлогидридных аккумуляторах и без нагрузки быстро снижается напряжение и основную часть энергии как раз приходится выбирать, когда напряжение ближе к 1,2 Вольта, чем к 1,5. И тянуть его нужно до 1,1 Вольта.
Попробуйте соберите такую зарядку, чтобы почувствовать все её недостатки. Я то предлагаю использовать литий-ионные аккумуляторы и исходное напряжение 12 Вольт. Тогда относительное падение на ключе становится не столь принципиальным. Вот описание >>>
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 01:26
serkun
если Админ и совершает ошибки , то видимо, по причине того , что ОН ОДИН отвечает на все вопросы.
Я хотел бы задать Вам много вопросов, если Вас не отталкивают некоторые высказывания форумчан.
А то чёто , технический и самодельческий форум превращается в " социальные сети".
